PDP Philips 37PF9946/12, шасси LC4.7E горит «прекондей» | |
| ВашЭлектрик 24/01/2015 13:36 |
Всем доброго время дня!
Поступил аппарат: Плазменная панель Philips 37PF9946/12 Панель: S37SD-YB01(YB02) Шасси LC4.7E АА Main Supply: LJ 44-00084A SUB Supply: LJ44-0075A Logic Main: LJ02339A Пока что, проверка выявила, что не работает «прекондей». При кратковременном включении через разделительный «транс», начинает «петь» силовой дроссель, на выходе появляется +380v. При включении в сеть, мгновенно горит «гасящий» резистор RB8003 – 15 Ом, находящийся между контактами двух реле защиты, даже предохранитель на 6,3А не успевает сработать. Отключил «прекондей», проверил «на столе» от внешнего источника +380v, +18v, ВСЕ вторичные источники питания работают, выходные напряжения в норме! ШИМ "прекондея" выполнен в виде отдельного модуля на UC3854DW и LM339D. Импульсы с ШИМ идут, амплитуда 12v, к сожалению, нечем померить частоту. Силовой транзистор SPW20N60C3, диодную сборку KCU20A60, прочие транзисторы, стабилитроны, диоды, оптопару PC817B проверил, отклонений не нашел. Все электролиты поменял для профилактики. При осмотре, подгоревших деталей не нашел, пропаял все подряд! Я не спец по "плазме", подскажите, уважаемые, в чем беда, что еще необходимо проверить? P.S. Схему LJ 44-00075A нарисовал по дорожкам, может у кого-нибудь есть схема LJ 44-00084A, больно "сурово" ее так же рисовать?! |
| ВашЭлектрик 25/01/2015 06:48 |
Беда происходит даже при отключенном от вторичных цепей "прекондеи"!
Подключил лампочку 100w вместо предохранителя, в Standby тускло светится, при включении ярко вспыхивает, затем начинает мерцать в полнакала и "шелестит" силовой дроссель. Омметром много раз проверил все на КЗ, не могу ничего обнаружить, мистика какая-то! Тупо, поменял силовой транзистор и ШИМ контролер, результат ноль! При подаче 220v с разделительного транса, напряжение на выходе устанавливается +200v, затем плавно вытягивается до +400v и больше. Я так понимаю, вытягивает ШИМ контролер. Меня смущает, что в типовой схеме из Datasheet на UC3854 выходной каскад запитывается от +18v, написано, что для ограничения выходного напряжения стоит внутренний стабилитрон на 15v и внешний тунельный диод IN5820, поскольку контролер допускает питание до 32v. А у меня осциллограф показывает амплитуду выходных импульсов 10v на затворе "силовика", хотя питание на модуль ШИМ приходит 18v. Т.е. "выход" ШИМ должен выдавать как минимум половину напряжения питания 9v или я не прав?! |
| ВашЭлектрик 29/01/2015 06:04 |
Проверил UC3854, все опорные напряжения, "пила" и генерация на выходе есть, частота 47,5кГц, вроде все по Datasheet.
На затвор "силовика" импульсы проходят через эммитерные повторители (n-p-n и p-n-p транзисторы) без искажений. Питание на UC3854 и LM339D 20v в норме. Проверил токовый датчик, резистор 0,1 Ом по падению напряжения, все в норме. Делитель обратной связи в цепи +380v, все цело, на ШИМ идет +5v. Проверил DC/DC конвертер, Standby +3,3v есть. Standby +9v и +5v в норме. Заменил компараторы LM339D. Результат ноль. К сожалению нет схемы модуля ШИМ, потому не понятна логика работы компараторов LM339D (к ним подключены реле защиты). Уважаемое сообщество, неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?! ![]() |
| ВашЭлектрик 02/02/2015 05:54 |
Проблема оказалась в обвязке ШИМ контролера!
Как писал выше сделан в виде отдельного модуля на UC3854DW и LM339D. Производитель неизвестен. Маркировка: PS374-PH-SB. Выявил обрыв 2-х SMD резисторов на 1,6 кОм и 4 кОм, через которые на UC3854DW идет сигнал с токового датчика - резистора на 0,25 Ом (см.Datasheet) Погонял двое суток, все работает. Вопрос решен, тему можно закрывать! |
