LCD Samsung LE26S81B ремонт матрицы V260B1-L04 | |||||||
| zmeeey 26/01/2015 16:00 |
SAMSUNG LE26S81B Шасси GJA26SEU
Matrix: V260B1-L04 REV.C2 майн (стикер) BN94-01194m MT8293AE SDP64 T-CON: V260B1-C04 Телевизор принесли продать на запчасти с приговором не работает матрица.(кто то уже типа смотрел) купил и поставил в дальний угол,ща решил посмотреть. Включается, подсветка есть на матрице разной ширины горизонтальные чередующиеся серые и белые полосы. открутил т-кон отсоединил шлейф почистил спиртиком, завел проверил пальцометром температуру микрух на т-коне, чуть тепленькие как и MT8293AE SDP64. Раза два три включил-выключил. Включается так: загорается синий экран на 1/3 экрана вертикально появляется рябь секунды на три, рябь исчезает) дальше появляется номер канала (всегда разный, может быть и внешний двд) на кнопки и на пульт реагирует только изменением яркости, потом секунд через 30 пятнами начинает белеть. Подскажите в какую сторону копать?Проц, прошивка или банально отслоение шлейфов матрицы??? Опыта на жк не много, в нашем городке 90% ремонта CRT |
| serg63 26/01/2015 16:24 |
В сторону свалки.
Если ты ничё не перепутал..
..то проблемы,как минимум две:первая(она же была основной)-матрица.Если,конечно,БП проверен на 100%. |
| zmeeey 26/01/2015 16:31 |
serg63, На свалку успею отнести, проблема думаю одна все таки, а ты как всегда в своем репертуаре, не обкакаешь кого нибудь, плохо спать наверное будешь, в прошлой теме мне гадил и сейчас... |
| B.B. 26/01/2015 16:39 |
zmeeey, вот так пробовал поискать ? |
| zmeeey 26/01/2015 16:49 |
Читал я все темы связанные с этим шасси, смутило непонятное поведение каналов, потом сообразил, когда появляется номер канала и реагировал на пульт и на кнопки только изменением яркости он переключал каналы а я видел только зависшее изображение, сообразил когда подключил с антенкой, есть темка на этом форуме про это шасси связанная с ремонтом 26 матрици ща буду курить, по результатам отпишусь. |
| zmeeey 29/01/2015 14:45 |
Как и обещал отписываюсь по результатам, дело было в шлейфах матрицы напаял один проводочек по этой инструкции,(приложеный файл в картинках) матрица заработала.Проводочек под номером 10.
Всем спасибо за помощь, у этой матрицы типовая неисправность. |
| Сергей_Ко 29/01/2015 15:41 |
zmeeey, Вы - джентльмен. Сейчас, к сожалению, не так часто выкладывают для общего доступа секреты ремонта. |
| zmeeey 29/01/2015 16:14 |
Этот файлик нашел в свободном доступе на мониторе. |
| zmeeey 11/02/2015 12:08 |
Еще похожая матрица V260B1-L12, при прозвонке STV_R также в обрыве, симптомы на холодную белый экран с серыми пятнами, при прогреве появляется изображение с рывками и зависанием, при покачивании матрицы по диагонали ( типа изгибать ) появляется нормальное изображение, ненадолго... |
| zmeeey 14/02/2015 10:20 |
Одолела меня матрешка эта V260B1-L12... Продублировал STV_R на горячую все остальные сигналы звонятся, в разобранном виде телевизор работает идеально, собираешь телевизор включаешь работает, на холодную или серый экран или бегущие кадры, разбираешь, звонишь все хорошо, собираешь работает... какую цепь еще продублировать?, я имею ввиду серый экран бегущие кадры , так понимаю нестабильный контакт |
| TELEDOKtor 14/02/2015 14:54 |
Все дублируй что на твоём фото, что бы десять раз не разбирать матрас... |
| zmeeey 16/02/2015 17:07 |
Продублировал все,включая землю, матрас заработал. |
