LCD Philips 47PFL4606H/60 TPM7.1E LA. Моргает подсветка.
Ryloff
02/02/2015 09:15
Доброго, уважаемые!
Имеем телек Philips 47PFL4606H/60 на шасси TPM7.1E LA - моргает подсветка.
Майн - 715G4481-M02-000-005B (WK:110)
Тюнер - ENV57U09D5F
Панель - LC470WUH
Состав питателя/инвертера 715G4546-P03-H20-003U:
- прекондей на FAN6961
- дежурка на TOP264VG
- питатель на NCP1271D65R2G
- инвертер на UBA2071
- трансформатор 80GL52T-12-TK
Подсветка противно моргает (возможно, с частотой в 50Гц).
Менял UBA2071 - не помогло. При моргании подсветки заметил скачки Vdd-S (питание микросхем в первичке). Заменил FAN6961. Долго пялился в телек, включал-выключал, давал остыть, накрывал плату для создания теплового режима - морганий не было. Тестировал несколько дней и выдал.
Через две недели телек вернулся с той же проблемой. Правда теперь характер дефекта несколько иной.
Минут через пять после включения отморгает десяток секунд и весь день показывает ровно. Ничего замерить не успеваю.
Осциллограф, как назло, еще загнулся.
Выявил, что при небольшом изгибе панели удается вызвать моргание. Снял стекло и добрался к лампам. Контакты некоторых ламп с каким-то желтоватым налетом. Зачистил все это ластиком - не помогает.
Электролиты все поменял.
Есть мысль за дохнущий транс 80GL52T-12-TK - да подменить нечем. Кто-нибудь знает как его проверить?
B.B.
02/02/2015 10:07
Ryloff, все основные блоки в тему допиши.
Ryloff писал:
Замеряют индуктивность и добротность обмоток.
