LCD TOSHIBA 32AV833R Ремонт блока питания DPS-135J
Икар
03/02/2015 13:26
MATRIX: LC320WXN(SC)(C1)
MAIN: BTC-202A E2200370
MSD3704PX-LF-SA
HSPS5162GFR
MX25L6445E
Тuner: TDTK-G641D
T-CON: LC320WXN-SCC1 P/N: 6870C-0325A
INVERTOR: LC320WXN 6632L-0626A
PSU: DPS-135JP-A
Пульт: CT-90326 Сгорел по перепаду в сети.Нашел пробитую (2pin и 3 pin )шестиногую мс без маркировки.Поменял на OB2273.Подскажите можно ли ее ставить?У меня нет 5 вольт.Прекондей тоже не работает(собран на NCP1608B).Там стоит какая то ADD10/Что это за мс?Фото прилагаю блока:
Vikont
03/02/2015 15:20
Икар, можешь выбросить эту шестиногую микру,блок будет и без неё работать прекрасно.Проверено не раз. подмигивание
а если быть точнее,то это DDA010 - микросхема дежурки.
Икар
03/02/2015 15:35
VIKONT,Просто выпаять IC902-S101 1123 ?А чем DDA010 заменить?У меня дежурки 5 вольт нет.OB2273-может садить?Это не аналог?
ankol62
03/02/2015 18:15
Икар, Набери в поиске DDA010 найдёшь чем заменить. Удачи. подмигивание
Vikont
03/02/2015 18:20
Икар, да,просто выпаять!А замену DDA010 и не зачем искать - они в свободной продаже. подмигивание Икар, вопросов у тебя много,только действий мало,это тебе не в шахматы играть! гы-гы А если погуглишь,то и схему разыщешь.
RAMMER
03/02/2015 20:33
Икар писал:
PSU: DPS-135JP-A
Икар что так сильно хотелось засунуть то что по корпусу подходит ? браво!
Всё давно разжёвано по этой ST9S101-T6G ... Precision AC Brown-out Supervisor IC .
Икар
04/02/2015 11:13
Блок разлетелся сильно. Без схемы не сделаю. Нашел пробитый оптрон (1 pin и 2pin) IC902. Полевой транзистор пробитый K7KY7 (Q908). На DDA010 на питании 7 pin всего 2 Вольта. НЕ пойму где теряется питание.
ankol62
04/02/2015 11:43
Икар, Так отпаяй DDA010 и посмотри что садит! Обрати внимание на стабилитрон защитный.. улыбка
Икар
04/02/2015 12:00
.Выпаивал 7 pin.Все равно садит по питанию..Все скачал схему DPS 140.Теперь буду разбираться
ankol62
04/02/2015 12:34
А свою OB2273 выпаял?
Икар
04/02/2015 14:15
Выпаял свою OB2273 .Ремонт окончен.Замена:Q903(пробой Б-Э-заменен на K1P-по справочнику это PMBT4401), Пробой O308(поставил K72 полевой).Пробой по 2pin ADD014.Заменил на SSC9502.Телевизор отремонтировал.
