Плазма LG 50PA4500-ZF нет запуска
valeron76
03/03/2015 18:19
PSU- EAY62609701 собран на STR W6052, NCP1397, 1M4Y27, F4216MSF32 , майн EAX64280504 cpu LGE2111A-T8 память K4B1G1646G-BCKO 2шт, флэшь 25Q80. Проблема - нет включения 200v,дежурка горит,при включении с кнопки или пульта реле включает, на банках 391в, если вынуть разём PG2 идущий майн-бп,то нампруга появлятся(бп запускается), резисторы прозвякал, литы на выходе не дутые,в горячей все заменил.,акромя двух банок, на PG2 бп следующие напруги
M-ON 3.3v в дежурке 0v
RL-ON 2.53v в деж 0v
SA DET 4.10v в деж 0v
STBY 5.20v в деж 3.4v
ERROR DET 0.57v в деж 0.37v
ну и 17v в дежурке 0v
5v стабильные 5,20v
фото плат https://yadi.sk/d/xk8AwbB4ezqud
со слов клиента долгое время включался не сразу,а потом перестал вообще.Подскажите где капнуть, утомил уже.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 18:25
забыл сказать, оптопару принудительно засвечивал которая пускает NSP1397 (питатель 200V) бп работает,но экран не запускается
Иван Зенин
03/03/2015 21:10
С лоджиком как дела обстоят?
valeron76
03/03/2015 22:37
да прошолся по всем платам, было множество непропаев вернее начиналось, пробоев нигде небыло, как его можно проверить ( с плазмой раза три сталкивался)
Captain
04/03/2015 08:46
проще загнать панель в автоном, и плавно перейти к ремонту майна.
valeron76
04/03/2015 10:27
тогда вопрос - как перейти в автоном, и есть ли у кого прошива флэшь?
Captain
04/03/2015 13:44
тогда ответ вопросом - панель какая? Лоджик какой?
serg63
04/03/2015 14:21
valeron76 писал:
valeron76, еще глыбже зарой фото.Слабо? ухмылка
valeron76
04/03/2015 14:50
serg63, а в чём проблема то?
valeron76
04/03/2015 18:53
панель model PDP50T40000, лодж EAX 64281001 проц LG8102 оперативка NT5TU32M16DG-AC
Captain
05/03/2015 08:03
valeron76, там смотри
Иван Зенин
05/03/2015 08:09
valeron76, хоть питание на лоджике есть? При подаче питания на исправный лоджик на нём диодик зелёный должен моргать.
valeron76
06/03/2015 07:22
питания вообще на нём нет
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 07:31
при снятии разъёма майн - БП, происходит запуск всего, инвертора начинают работать и диод на лоджике начинает мигать один длинный и короткий, вот как то так.
Иван Зенин
06/03/2015 07:41
А
valeron76 писал:
питание лоджика появляется?
valeron76
06/03/2015 11:36
да да именно так
Иван Зенин
06/03/2015 12:55
На лоджике есть контрольные точки EXT_AUTOGEN. Надо их замкнуть и включить телевизор (с отключенным БП от майн). Получишь автоном.
valeron76
06/03/2015 14:26
в режиме автоном, при включении в сеть,экран засвечивается серым на 1 сек и притухает и еле заметно просто светит.
Captain
06/03/2015 14:33
теперь осциллограммы с выходов сустейнов выкладывай.
valeron76
06/03/2015 18:29
Ок вот они https://yadi.sk/d/BGNr0YKMf5s2C
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 18:34
ещё хочу сказать, вечером заметил что в нижнем левом углу просвечивается какое то изоброжение, какая то надпись.
Иван Зенин
06/03/2015 18:45
Забей. Это выгоревший значок канала или иное статичное изображение.
Wassaby
07/03/2015 00:10
Значит матрас исправный. МВ - капут.
valeron76
07/03/2015 06:25
Wassaby, что значит МВ ? и тест не пошол, или он не пойдёт без майн? на жк тест промаргивает цветами, а тут какой этож тест.
valeron76
07/03/2015 10:42
вопрос- есть майн один в один, только с 42 ой панели, что то с этим можно порешать без жертв?
Wassaby
07/03/2015 10:44
Если панель засветилась - значит поджиг есть. Проверь LVDS шины с майна на лоджик.
valeron76
07/03/2015 11:01
кстати без перемычки avto gen всё точно так же засвечивается
Boris Gorbunkov
07/03/2015 11:12
valeron76, почту посмотри.
valeron76
16/03/2015 06:41
Ребятки выручайте, замена майна результатов не принесла, вообще не понятно как идёт обмен с блоками, если на них не питалова, питание появляется только когда скинешь разъём с майна., можно было подумать что с майна небыло какгого то напр. нет же другой стоит и всё тоже самое., выходит что бп виноват всё же?
valeron76
16/03/2015 07:51
начал менять 102,103 оптопару, не разрядив банку начал сдувать , заклацоло реле, поменял 103, зпаустился,но чеер мин 5 уже не включился, заменил 102, пока работает, жду до холодного, потом отпишусь.
Иван Зенин
16/03/2015 07:54
Контроллер там дохнет. Это он на температуру реагирует.
valeron76
16/03/2015 08:02
да похоже он, где взять не вкурсе?
Иван Зенин
16/03/2015 08:12
Отдельно найдёшь только болванку непрошитую. Или весь блок или с донора. Кстати этими клацаньями ещё и игрек у тебя убит.
valeron76
16/03/2015 08:27
вот грею я именно оптопару 102ю, чуточку наггреваю и запускается
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 08:27
что за игрек?
Иван Зенин
16/03/2015 08:34
Блок такой. Самый большой после БП.
valeron76
16/03/2015 09:33
вообще начёрт этот котролер в бп, можно наверно и без него обойтись?
valeron76
16/03/2015 10:16
вобщем в принципе проблема решена, неисправность найдена, при малейшем прогреве F4216MSF32 аппарат запускается и благополучно работает, если выключить и подождать когда всё остынет, то уже не включается.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 10:20
Всем спасибо за участие, спасибо за майн - Борис Горбунков, , кстати майн пошол с 50 от 42ой диаганали
valeron76
26/03/2015 17:56
а нет однако не в микре дело, пришёл бп, ради интереса сдул микру и поставил на родной бп, результат тот же, не в ней дело,поставил обратно и всё ок, так что дело в бп, но где именно так и не решено.
alex-tom
23/12/2021 19:57
Может кому пригодится LG 60PA5500 POWER SUPPLY BOARD EAX64276701, точно такой дефект , в автономе работает , а с майном нет , в моем случая транзисторы ключи между M-on и 17 выводом контролера , на котором должно быть 0 вольт , нагреваешь его и он открывается .., так что не спешите браковать контролер и майн , обязательно на столе делать БП с замкнутым AUT_GND на GND для корректной работы БП .
