LCD Samsung LE40A615A3F вертикальные цветные полосы
zackonnick
21/03/2015 00:40
Samsung LE40A615A3F
Майн: BN41-00974B - MT8226 EMMA
Матрица: T400 HW01 V.4
Ткон: T400 HW01 V.4
При включении (в режиме тв) экран заливает белым с "шумящими" серыми полосами. При вызове меню в центре появляются вертикальные цветные полосы по ширине самого меню.
Что проверено:
Напряжения с БП все в пределах нормы
Напряжения на стабилизаторах на майне:
1,8=1,79
2,5=2,47
3,3=3,3
5=5,07
Проверены все резистивные сборки на тконе.
На матрасе двигание шлейфов не дает никакого эффекта.
Чистый eeprom на майне ставил - без результата.
Напряжения на контрольных точках левой и правой планок матрицы одинаковы:
VGL -6V
VCC 3,3V
VGHC 20V
YOE1 2.37V
YCLK 0.37
На лепестках все хуже:
На левом верхнем(ближе к инвертору) есть все кроме VGL - проброс проводом без результата.
На правом верхнем(ближе к майну) есть только YOE1 и YCLK
проброс vcc и vgl без изменений, проброс vghc - легкий засвет матраса и нагрев драйвера.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше.
картинка в режиме тв.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=1d77b68a346b40fce273bdeb31dd6f51
меню в режиме тв.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=53aed20448676a1665971866351efd3e
меню в режиме hdmi
http://saveimg.ru/show-image.php?id=ed62630d8e1767a750bb837035c7f097
zackonnick
26/03/2015 14:20
Пробросил YCLK c планки на первый левый лепесток + VGHC и VGL с первого на второй лепесток слева - появилась картинка. Осталась полоса(на уровне верхних боковых драйверов) шириной 2-3 см + затемнение и торможение справа (как здесь http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=128#3694373. Но YCLK на всех лепестках одинаково 0,37 В.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2015 15:20
Картинка с полосой: http://saveimg.ru/show-image.php?id=e8a07a442fc7f63698b975abc294c9d5
Картинка с хорошо заметным затемнением: http://saveimg.ru/show-image.php?id=939ae441039ab4a44d8c1d25ac7a56a0
ДОБАВЛЕНО 26/03/2015 15:21
Полоса как я понимаю из-за полудохлого правого драйвера(изначально сильно грелся). Можно ли его срезать по аналогии как здесь: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=96#3605612
zackonnick
27/03/2015 03:14
Полностью восстановил панель, Срезал все лепестки с правой стороны(ближе к майну) - тормоза и затемнение пропали. Полоса из-за перегретого левого драйвера(отслоение кристалла от лепестка видимо) - исправлено установкой пластиковых прокладок с двух сторон кристалла на лепестке и зажал рамкой матрицы.
