LED BBK LEM2261F не включается.
fortran
02/04/2015 19:51
Доброго времени суток. BBK LEM2261F не включается,собран: матрица: LM215DTSH, проц. TSUMV59XUS; память: 25L3206E. Микра LED инвертора под радиатором. При включении питатель запускается, 12; 5; 3.3,1.8 вв появляются, светодиод на панели остаётся красный, питание на матрицу не подаётся.Клиент рассказал, что залез в меню в опцию обновление по USB и нажал, после чего телек потух , на пульт и кнопки не реагирует. По идее при включении питатель становиться в дежурку, а потом при включении с кнопки или пду подаётся 1.7 вольта и запускается 12в. и всё остальное. Родную схему не нашёл, на плате нет шильдика с парт.номером. Прикладываю схемку от другого BBK-питатели совпадают. Буду благодарен за полезные советы.
B.B.
02/04/2015 20:19
fortran писал:
Вот ключевая фраза в твоей теме. БП причем тут?
fortran
02/04/2015 20:22
Сделал запрос на сайт BBK- скинули прошиву, залил на USB (как было сказано) USB в телек и включил... без эффекта. Прошиву могу скинуть.
Значит надо программатором-если клиент сказал правду
B.B.
03/04/2015 07:49
n max писал:
И только, а прошивку, fortran, в тему скинь. Кому-то поможет.
fortran
04/04/2015 16:17
Прошил прогером - телек ожил. Спасибо за участие,тему закрываю.
