PHILIPS 55PFL7108S/60 QFU1.2E нет картинки , osd и звук есть | |||||||
| Чирочкин 15/04/2015 11:37 |
добрый день ! имеется в ремонте PHILIPS 55PFL7108S/60 шасси QFU1.2E с неисправностью : нет изображения программы при этом звук есть , вся служебная инфа на экране есть . со слов клиента картинка периодически пропадала и появлялась .
панель LC550EUF-PFF1(LGPH)B бп FSP159-4FS01 проц Fusion P120 FNP102-B2E31 тюнер SUT-RE214AN унч TAS5731 nand 29F8G08ABABA напруги на майне 1.1 , 1.6 , 3.3 , 5.3 , 12 v присутствуют . мануал http://rc5.ru/files.php?id=13148 есть подозрения на отвал пайки проца в следствии его сильного нагрева . перед реболлингом хотелось бы услышать мнение коллег сталкивавшихся с подобной проблеммой . просьба в СЦ не посылать . майна под замену тоже нет . |
| B.B. 15/04/2015 13:48 |
Чирочкин, читаем правила и устраняем недостающее в теме. |
| Captain 15/04/2015 13:52 |
а телевидение какое принимается? Что при этом с других входов? |
| Чирочкин 16/04/2015 12:20 |
произвёл обновление ПО - безрезультатно . на ТВ нет картинки ни в цифре ни в аналоге . HDMI тоже самое , при этом вход источником сигнала ( ноут ) определяется , при отключении кабеля ТВ пишет сообщение типа " нет сигнала " . AV не проверял , наверняка тоже самое . |
| semvictor 16/04/2015 17:14 |
Чирочкин, Тебе же Сантехник написал-реболить проц... |
| Чирочкин 16/04/2015 18:03 |
понял ! о результатах отпишусь . |
| Чирочкин 16/04/2015 21:26 |
качнул проц - прогрел с использованием нижнего ИК подогрева и фена паяльной станции , и чуть шевельнул проц - результат печальный . аппарат совсем перестал включаться , индикатор молчит и после 4-х минут такого состояния индикатор мигает 2 раза каждые 3-5 сек . что дальше делать с грёбаным филипсом ? |
| semvictor 16/04/2015 21:46 |
Чирочкин, Да реболить... http://remont-aud.net/forum/61-39441-1#354275 .Чего ты темы дублируешь?Публика та же самая...А после ребола хуже точно не будет... |
| Wassaby 17/04/2015 00:16 |
Реболить ето значит - отпаять проц, почистить мошчным паяльником площадки на проце и плате (особенно серые пятна) и запаиваем проц обратно на плату. |
| cpc 17/04/2015 01:53 |
У тебя скорее всего получился коротыш и как я думаю по 2,5в ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 02:56 Не нужно было его реболить... С этой неисправностью другая проблема, а теперь две неисправности Незнаешь броду не лезь в воду.. ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 03:00
А вы граждане с такими советами..."умными" должны обрасти "трупами" вокруг себя. |
| semvictor 17/04/2015 08:16 |
cpc, Это ты хирургу скажи...умник... |
| Чирочкин 17/04/2015 09:12 |
где ты раньше был ? ждал момент предложить свои услуги ? ну если ты выступил в роли знающего , пожалуйста , озвучь истину ! но помни , здесь помогают безкорыстно . |
| cpc 17/04/2015 09:25 |
пьнствовал пару дней... как увидел тему так и написал.... |
| Чирочкин 17/04/2015 09:32 |
если хочешь помочь , опохмелись и приступай к делу ![]() |
| cpc 17/04/2015 09:35 |
Пока ты это не устранишь...дальнейшее бесполезно |
| Чирочкин 17/04/2015 10:03 |
измерил на чип-кондёрах на обрат. стороне платы под процем - 1,2 1,6 2,6 3,3 в присутствуют , следовательно коротыша нет . но всё равно придётся поднимать проц в надежде на слипшиеся шары . |
| Чирочкин 17/04/2015 10:35 |
поднял проц и обнаружил с десяток окисленных неприпаянных пятаков на проце - явная неисправность ! cpc, пока проц поднят , есть какие нибудь рекомендации ? |
| Bargysik 17/04/2015 11:21 |
облудить как следует... других пока не пока непоставишь на место ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 12:23
ты много таких модулей сделал "передовик" ??? или ты "передовиком" стал благодаря подобным постам??? ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 12:28 извеняюсь ща под своим ником войду |
| cpc 17/04/2015 11:31 |
Извените с чужого ящика зашел до этого просто на мобильнике сидел ![]() |
| Чирочкин 17/04/2015 12:41 |
посадил проц на место - без изменений , что ещё можно попробовать ? |
| cpc 17/04/2015 15:52 |
это как??? нет изо на каналах или 53 ошибка??? |
| semvictor 17/04/2015 16:32 |
cpc, ...ты много таких модулей сделал "передовик" ??? или ты "передовиком" стал благодаря подобным постам???... Не... .я на кошках тренируюсь... А если серьезно-реболил достаточно и всегда по основаниям...Типа...поднял проц и обнаружил с десяток окисленных неприпаянных пятаков на проце - явная неисправность ! А ты автора отговаривал от ребола... |
| cpc 17/04/2015 16:44 |
я же писал...бухал ... как увидел тему так и влез
не успел он шустрее оказался ![]() |
| semvictor 17/04/2015 16:48 |
cpc, Ну и правильно он проц-то поднял,а то потом еще что-нибудь вылезло... ![]() |
| cpc 17/04/2015 18:31 |
не надо его было трогать |
| cpc 18/04/2015 15:24 |
в логе чего он тебе пишет??? |
| cpc 20/04/2015 09:57 |
Я так понял что "лог" это матерное слово для вас....
А зря, поясняю что без него лезть диагнастировать эти SSB бесполезно(вредно для своего кошелька) ну разве что по опыту... Подключаешь комп к майне через компорт и гипертерминалом смотришь на "китайскую грамоту" да и ещё в промежутке должен стоять уравниватель импульсов типо MAX232 |
| cpc 20/04/2015 11:48 |
вот вам пример от Q529.1 |
| Юрий 72 30/04/2015 10:33 |
cpc, а что он выдаст в лог если аппарат работает, но не выводит сигнал на экран? Он что прохождение сигнала отслеживает? |
| cpc 30/04/2015 10:49 |
Юрий 72, нет конечно...не отслеживает...поэтому и лог будет норм... А так все индивидуально...ваш вопрос с одними неизвестными...
Но у него после перепайки чипа модуль совсем не запускается...вот тут и надо было лог. |
| Юрий 72 30/04/2015 11:01 |
Тут не лог надо, а новый проц.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 12:10 Мог и в прошивке уровень сигнала обнулиться, но чтоб по всем входам... скорее проц. |
| cpc 01/05/2015 01:00 |
На это хозяин темы ответит когда аппарат запустит...менял он проц или нет, обнулилась прошивка или ещё что...сам жду...развязки с этим аппаратом ![]() |
