LCD LG 42LW4500-ZB неправильные цвета | |||||||
| RAK62 17/04/2015 09:26 |
Состав:
майн EAX64290501 (0) chassis LD01U схема здесь http://archive.espec.ws/section315/file28825.html панель LC420EUF (SD)(F2) питание EAX628654 Rev 1.0 процессор под радиатором. Со слов клиента стал плохо показывать, звук отличный. Действительно, панель показывает с цветными окантовками, яркие места окрашиваются разными цветами. Похоже сбилась память. Питания проверил на пульсации осликом - все ОК, Вошел в сервисное меню EZ_ADJUST, IN START с помощью wav - файла, но нигде не могу найти опцию по смене панели или сброса в заводские установки. Обновление ПО через флэшку не помогло. Прошу помощи, как восстановить изображение. Поиск в ИНТЕРНЕТЕ прошивки флэшь не увенчался успехом. Как вариант, может у кого есть дамп флэшь, я ее проTRITONю. Фото прикрепляю. |
| gsn 17/04/2015 11:45 |
А может клиент повредил видеокоммутатор горячим подключением?, с AV входов таже песня? |
| Иван Зенин 17/04/2015 12:03 |
Надо бы в сервисе битность панели посмотреть. |
| RAK62 17/04/2015 12:24 |
А где этот пункт, если не секрет ? ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 13:24
после обеда гляну по AV/ ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 13:28 Да, забыл сказать, тест цветов прошел не нормально. R, G, B с завышенной яркостью, а BLACK - вообще белым панель светилась... |
| cpc 17/04/2015 15:14 |
судя по фотке я бы полез в Ткон, гамму посмотреть ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 16:15 или конфигурацию |
| Иван Зенин 17/04/2015 16:37 |
Верно, было такое, гамма небось на MAXIM собрана, а он программируем... |
| RAK62 17/04/2015 23:40 |
вот еще инфа к РАЗМЫШЛЕНИЮ.....
ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 00:42 ВКЛЮЧИЛ МЕНЮ ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 00:43 просвечивает хорошее изображение ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 00:45 ...............я бы полез в Ткон, гамму..................... Я думаю, врядли ![]() |
| gsn 18/04/2015 00:19 |
Прошивка, стопудово!
И чтобы удостоверица полностью, посмотри прохождение видео со всех видеовходов. Влом лесть в схему, помню там стоит два видеомиксера, один на аналог, второй на типо RGB, да, и ещё глянь, как кажет VGA вход, должен чисто щас показывать. |
| RAK62 18/04/2015 00:24 |
AV-вход ток после выходных... А почему такая уверенность ? В сервисе должна быть ОПЦИЯ сброса, но ГДЕ ??? ![]() |
| gsn 18/04/2015 00:43 |
Был такой случай, перепрошил и всё получилось
МЕНЮ-ОПЦИИ пятая строка. Тока я неуверен, что это поможет.. |
| RAK62 18/04/2015 00:48 |
А че предлагать-то.... ? Это давно пройдено... |
| gsn 18/04/2015 00:49 |
RAK62, кароч, ищи прошивку, и будет тебе счастье! |
| RAK62 18/04/2015 00:56 |
можно искать оч долго, ЕСЛИ НЕТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ... |
| gsn 18/04/2015 00:59 |
Я необещаю, но завтра спрошу, могет найдём...
Ты здесь читал-искал? |
| cpc 18/04/2015 15:38 |
еще один "передовик" с бредовыми идеями RAK62, лезь в Ткон ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 16:48 gsn, почему прошивка поясни! максимум код матрицы не тот!!! так я же писал
и ни каких прошивок ... тока время на диагностике (еще и не правильной) терять |
| gsn 18/04/2015 17:24 |
cpc, мне пох, что-куда ты советуешь лезть, я даю совет из своего опыта, мне в выборе решения помог в своё время инет.
А прошивка?, ты хоть знаешь "как работает телевизор"?, как выучишь, поймёшь, ликбез устраивать не буду..
ну-ну, полтергейст залез ночью и поменял код матрицы, да и матрицу заодно!!!
Посмотри на фоту с менюшкой, цвета меню истинные! Давай, "передовик" по матрицам, исчи подстроечник баланс белого выровнять!!!, гдето слева вверху два стоит.. ![]() |
| cpc 18/04/2015 19:40 |
А мне личный опыт.
Как работает конфигурация в LVDS ??? И что это за слово "матерное"??? тебе надо учить матчасть не только про прошивки..
Вот и ищи в прошивке какой бит или байт тебе извилин прибавить... |
| Иван Зенин 18/04/2015 22:20 |
Весьма спорное утверждение. В меню нет полутонов. Ставлю не кривой ряд гаммы. |
| gsn 18/04/2015 23:10 |
Иван, я нехочу спорить, чёта доказывать, я описал свой случай, который я решил. А меню показывает правильно, у меня дома 32"лыжа тойже серии, включил меню - цвета один в один как на фотке. Пусть ТС сам принимает решение. ![]() |
| RAK62 18/04/2015 23:53 |
Интересно... Похоже все-таки - ПАМЯТЬ
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 00:55 Клиент говорит: "Смотрю, жена контрастность убавила и смотрит..." ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 00:57 Яркие сюжеты неверно ОЦИФРОВЫВАЮТСЯ ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 00:59 Я в меню ставил режим DEMO - яркость резко увеличивается (общая), но ЦВЕТА нарушены.. ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 01:01 Я б флэшку перешил... Но нет ДАМП ика ![]() |
| Иван Зенин 19/04/2015 19:28 |
Не поленился, слил http://www.4shared.com/rar/Df0KS5siba/L01U.html |
| RAK62 19/04/2015 23:18 |
Спасибо, добрый человек ! Но нет возможности взять - в этих соц сетях меня нет... Если не трудно, на почту намыль ![]() |
| Иван Зенин 19/04/2015 23:22 |
Намылил. |
| RAK62 19/04/2015 23:32 |
Ок, завтра плотненько возьмусь, результат озвучу. Спасибо большое ![]() |
| RAK62 20/04/2015 12:51 |
включил ТВ в ДЕМО - такая же хрень и по AV -тоже...
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 13:53
похоже ты прав. И что с ней сотворить можно ? |
| Иван Зенин 20/04/2015 13:11 |
Оптимальный вариант - найти T-con. |
| RAK62 20/04/2015 18:15 |
Может и не мучить флэху ?? Как считаешь ? |
| RAK62 20/04/2015 18:48 |
Нет, все же надо этот вариант тоже прогнать... |
| cpc 21/04/2015 13:57 |
gsn,
а где ответ??? или тока пустыми советами можешь посты набивать?! |
| Гафур 21/04/2015 19:29 |
А фото Т-кона можно посмотреть? |
| RAK62 22/04/2015 12:16 |
Т-кон фото. После обеда залью прошивочку SpiFlsh - результат вечером |
| RAK62 22/04/2015 18:51 |
Иван Зенин, твой дамп на подошел. С ним включается (реагирует на пульт), но нет подсветки и тишина. Кстати, когда снимал бэкап со своей не удалось с первого раза считать без ошибок, пока не убавил напряжение на микросхеме с 3,25 до 2,75 вольт на ТРИТОНЕ. И записывал с пониженным, иначе не стирает, не пишет. Мож правда кривая память... Когда залили обратно бэкап (с третьего раза) на изображении появились тонкие вертикальные полосы ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5 МИЛЛИМЕТРОВ по всей панели.. ![]() |
| Иван Зенин 22/04/2015 19:41 |
Есть ещё две платы, могу слить и с них. Тритон туго с нандами работает. |
| cpc 22/04/2015 20:02 |
Можно таксказать что совсем не работает не помню название нанды, но помню тритон предлапредлагал считать за сутки ![]() |
| Иван Зенин 22/04/2015 20:16 |
Наверное гиговая какая-нибудь. И стопроцентово процесс не был бы завершён. ![]() |
| RAK62 22/04/2015 23:16 |
Давай выручай, а вдруг проканает... А ты каким прогером шьешь ??? И озвуч марку микросхемы, а то мож я "соседнюю" в настройках выбираю ? ![]() |
| cpc 23/04/2015 00:13 |
Их много.. например.... чиппрог48 и чиппрог481 отличаются тока скоростью, но в разы... пример:
48 читает/шьет 1гиг за 40-45/45-50минут(сам юзал полгода) 481 справляется с 1гиг за 5-7минуты(возможно быстрее могу ошибаться), но есть и другие... ДОБАВЛЕНО 23/04/2015 01:22 https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1067078 Если верить пропроизводителю то тоже шустрый...нанду 1Гбит менее чем 70секунд... ДОБАВЛЕНО 23/04/2015 01:30 Можно и другие варианты более бюджетные... у китайцев есть, но с ПО посложнее будет... У Поляков есть прогер не плохой ... Так что гугль рулит...сопоставляешь нужды-цена и цена-нужды и заказываешь... а тритон оставь для флешей и spi |
| Иван Зенин 23/04/2015 15:04 |
RAK62, почту проверь. |
| RAK62 23/04/2015 18:36 |
Иван Зенин, получил, спасибо. Завтра попробую ![]() |
| Andymon 24/04/2015 14:05 |
RAK62, Пришёл в ремонт LG42LW650S c абсолютно такой же проблемой,цвета один в один как на первом фото.T-CON точно такой как у вас.
Помогла ли вам прошивка? |
| ПЕТЬКА 24/04/2015 15:57 |
Andymon, Грамотный человек в пятом посте сказал, где надо посмотреть. А швейством прошивок занимаемся вторую страницу. Пока тишина.....
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 16:58 Упс, уже третью ![]() |
| gnom69 24/04/2015 16:27 |
RAK62, Как то в Акае лоханулся, гамма корректор заменил, а люди контрастностью и яркостью поиграли.AS15-G стояла, влупил S или F, не помню..Потом чуть Гугл не подвёл, про не катит замена.Чуть опять с дуру не заказал.. |
| Andymon 24/04/2015 21:22 |
Вообщем полез в T-con,там стоит такой вот зверь BUF 08630 судя по даташиту http://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf08630.pdf это какой-то программируемый гамма корректор.Ну да ладно,начал мерить напруги на контрольных пятачках GMA T-CONa.GMA1-16,2V,GMA3-14.2V,GMA4-13,5V,GMA5-12,4V,GMA7-10.5V,GMA9-8.6V,GMA-10-0.2V Опа вот оно! Меряю точку GMA10 относительно GND прибор показывает 3 ома.Откидываю правый шлейф от матрицы кз пропадает и при включении телика с откинутым шлейфом напряжение на точке GMA10 становится 6,2V.Вообщем проблема в матрице.Вот не знаю стоит ли лезть дальше,есть ли надежда на какую нибудь SMD емкостину в кз? |
| RAK62 24/04/2015 23:29 |
Иван Зенин, пришла новая версия к прогеру - ОБЕЩАЮТ: в 2 раза увеличилась скорость записи НАНДов... Сейчас пишу твои дампы, проверю после выходных
Andymon, пока все в процессе... А что клиент говорит, как неисправность "прибежала" ??? ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 00:38 Andymon, а влупить 6,2 V с хорошим током - ПУСТЬ ВЫГОРИТ... Все одно беда, а вдруг проканает ! ![]() |
| cpc 25/04/2015 01:22 |
Ты сначало свой аппарат победи.. а потом другим советуй как убивать матрицы... а то третью страницу жду когда за прибор возьмешься... Andymon, а ты не вздумай следовать дурным советам...матрицу угробишь... Разбирай и смотри больную сторону..Под микроскопом..емкасти если есть по этой гамме прозвони... ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 02:34 gnom69, могу сказать 100% As15G мощнее по току чем AS15F , а лучше с железным пузом (H*) поэтому не заморачивайся ставь везде с H или G |
| Andymon 26/04/2015 18:32 |
Вообщем докладываю.Вытащил матрицу,снял нижнюю металлическую планку освободив доступ к платам матрицы и став на точку GMA10 и GND начал шевелить правую платку матрицы.Сопротивление начало плавать.Значит не всё потеряно!Вычислил конкретно больное место(под лупой 20X, кстати всё везде ok)При надавливании на шлейф в месте прихода сигнала GMA10 от планки к матрице сопротивление между указанными точками уменьшалось.Сначала подумал что это всё,нужно отклеивать шлейф от планки, чистить, ну а дальше анизотропный скотч и т.д.Никогда такого не делал только теоритические познания.Вообщем хотелось сдатся и отдать аппарат.
Короче в итоге сделал следущее.Понимая что проблема не в плохом контакте шлейфа к платке матрицы,а в замыкании через что-то между соседними ламелями шлейфа,я взял карандаш с противоположным заточенному закруглённым концом и с контролируемым усилием круговыми движениями придавливал шлейф к платке в надежде что это "что-то" раздавится и между ламелями пропадёт сопротивление. После проделанных манипуляций становлюсь тестером на выше указанные точки и о чудо!!! сопротивление нормализовалось и стало как на других точках GMA.Всунул матрицу обратно,включаю телик и всё OK! изо в норме,напряжение на точке GMA10 7,5V.Пять часов прогона полёт нормальный! |
| RAK62 26/04/2015 19:44 |
Andymon, мне прошивка не помогла - те же яйца, только вид сбоку.. Попробую пойти твоим путем - ОН ближе к солнцу !
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 20:46 Кстати у тебя какая матрица ? |
| cpc 30/04/2015 10:12 |
Ну что достал до солнца? )) Продолжение будет или нет??? |
| RAK62 05/05/2015 18:02 |
Занимаюсь Т-КОНОМ... |
| srs 15/05/2015 01:04 |
Прошло ещё 10 дней....решение будет или нет ..я заждался уже развязки... ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 02:06 Ждём ответа ещё через 5 дней???? |
| RAK62 03/11/2015 09:08 |
Подниму тему разок. Телевизор завалялся под столом, пришел донор. Замена Т-кона не помогла. Однозначно нужна прошивка материнки. В сервисе все варианты перепробовал - не помогает... ![]() |
| RAK62 18/02/2016 01:09 |
Докладываю решение. Пришел точно такой же ТВ с неисправностью ВЕРТИКАЛЬНАЯ БЕЛАЯ ПОЛОСА. Клиент честно сказал, что котик пустил струю. Торопиться в мастерскую не стали и благополучно дождались, пока не выгорело пол-лепестка на нижней планке. Панель восстановлению на подлежит, но зато я смог проверить ВСЕ платы с моего больного LCD LG 42LW4500-ZB с неправильными цветами.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 02:14 Они оказались полностью рабочими. Осталось проверить матрицу. Вот вскрытие показало причину - НЕ ПРОШИВКА, НЕ Т-кон..... Панель была залита жидкостью в районе 2-го лепестка на правой нижней планке, если смотреть спереди. Съедено безжалостно электролизом несколько дорожек. После восстановления и чистки телевизор стал нормально показывать. Фото прикрепляю. ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 02:34 ФОТО В АРХИВЕ |
