LCD LG 42LW4500-ZB неправильные цвета
RAK62
17/04/2015 09:26
Состав:
майн EAX64290501 (0) chassis LD01U
схема здесь http://archive.espec.ws/section315/file28825.html
панель LC420EUF (SD)(F2)
питание EAX628654 Rev 1.0
процессор под радиатором.
Со слов клиента стал плохо показывать, звук отличный. Действительно, панель показывает с цветными окантовками, яркие места окрашиваются разными цветами. Похоже сбилась память. Питания проверил на пульсации осликом - все ОК, Вошел в сервисное меню EZ_ADJUST, IN START с помощью wav - файла, но нигде не могу найти опцию по смене панели или сброса в заводские установки. Обновление ПО через флэшку не помогло. Прошу помощи, как восстановить изображение. Поиск в ИНТЕРНЕТЕ прошивки флэшь не увенчался успехом. Как вариант, может у кого есть дамп флэшь, я ее проTRITONю. Фото прикрепляю.
gsn
17/04/2015 11:45
А может клиент повредил видеокоммутатор горячим подключением?, с AV входов таже песня?
Иван Зенин
17/04/2015 12:03
Надо бы в сервисе битность панели посмотреть.
RAK62
17/04/2015 12:24
Иван Зенин писал:
А где этот пункт, если не секрет ?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 13:24
gsn писал:
...с AV входов таже песня?
после обеда гляну по AV/
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 13:28
Да, забыл сказать, тест цветов прошел не нормально. R, G, B с завышенной яркостью, а BLACK - вообще белым панель светилась...
cpc
17/04/2015 15:14
RAK62 писал:
Со слов клиента стал плохо показывать, звук отличный. Действительно, панель показывает с цветными окантовками, яркие места окрашиваются разными цветами. .
судя по фотке я бы полез в Ткон, гамму посмотреть
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 16:15
или конфигурацию
Иван Зенин
17/04/2015 16:37
Верно, было такое, гамма небось на MAXIM собрана, а он программируем...
RAK62
17/04/2015 23:40
вот еще инфа к РАЗМЫШЛЕНИЮ.....
ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 00:42
ВКЛЮЧИЛ МЕНЮ
ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 00:43
просвечивает хорошее изображение
ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 00:45
...............я бы полез в Ткон, гамму.....................
Я думаю, врядли недовольство, огорчение
gsn
18/04/2015 00:19
Прошивка, стопудово!
И чтобы удостоверица полностью, посмотри прохождение видео со всех видеовходов.
Влом лесть в схему, помню там стоит два видеомиксера, один на аналог, второй на типо RGB,
да, и ещё глянь, как кажет VGA вход, должен чисто щас показывать.
RAK62
18/04/2015 00:24
gsn писал:
.... как кажет VGA вход, должен чисто щас показывать.
AV-вход ток после выходных...
А почему такая уверенность ?
В сервисе должна быть ОПЦИЯ сброса, но ГДЕ ??? упс!
gsn
18/04/2015 00:43
Был такой случай, перепрошил и всё получилось
МЕНЮ-ОПЦИИ пятая строка.
Тока я неуверен, что это поможет..
RAK62
18/04/2015 00:48
gsn писал:
А че предлагать-то.... ? Это давно пройдено...
gsn
18/04/2015 00:49
RAK62, кароч, ищи прошивку, и будет тебе счастье!
RAK62
18/04/2015 00:56
RAK62 писал:
можно искать оч долго, ЕСЛИ НЕТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ...
gsn
18/04/2015 00:59
Я необещаю, но завтра спрошу, могет найдём...
Ты здесь читал-искал?
cpc
18/04/2015 15:38
gsn писал:
еще один "передовик" с бредовыми идеями
RAK62, лезь в Ткон
ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 16:48
gsn, почему прошивка поясни!
максимум код матрицы не тот!!!
так я же писал
cpc писал:
или конфигурацию
и ни каких прошивок ... тока время на диагностике (еще и не правильной) терять
gsn
18/04/2015 17:24
cpc, мне пох, что-куда ты советуешь лезть, я даю совет из своего опыта, мне в выборе решения помог в своё время инет.
А прошивка?, ты хоть знаешь "как работает телевизор"?, как выучишь, поймёшь, ликбез устраивать не буду.. голливудская улыбка
ну-ну, полтергейст залез ночью и поменял код матрицы, да и матрицу заодно!!! смех
Посмотри на фоту с менюшкой, цвета меню истинные!
Давай, "передовик" по матрицам, исчи подстроечник баланс белого выровнять!!!, гдето слева вверху два стоит.. смех смех
cpc
18/04/2015 19:40
gsn писал:
[b]], мне в выборе решения помог в своё время инет.
А мне личный опыт.
gsn писал:
[т.
Как работает конфигурация в LVDS ??? И что это за слово "матерное"???
тебе надо учить матчасть не только про прошивки..
gsn писал:
Вот и ищи в прошивке какой бит или байт тебе извилин прибавить...
Иван Зенин
18/04/2015 22:20
gsn писал:
Весьма спорное утверждение. В меню нет полутонов. Ставлю не кривой ряд гаммы.
gsn
18/04/2015 23:10
Иван Зенин писал:
gsn писал:
Иван, я нехочу спорить, чёта доказывать, я описал свой случай, который я решил.
А меню показывает правильно, у меня дома 32"лыжа тойже серии, включил меню - цвета один в один как на фотке.
Пусть ТС сам принимает решение. подшучивать, дразнить
RAK62
18/04/2015 23:53
RAK62 писал:
Интересно... Похоже все-таки - ПАМЯТЬ сумашествие
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 00:55
Клиент говорит: "Смотрю, жена контрастность убавила и смотрит..."
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 00:57
Яркие сюжеты неверно ОЦИФРОВЫВАЮТСЯ
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 00:59
Я в меню ставил режим DEMO - яркость резко увеличивается (общая), но ЦВЕТА нарушены..
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 01:01
Я б флэшку перешил... Но нет ДАМП ика недовольство, огорчение
Иван Зенин
19/04/2015 19:28
Не поленился, слил http://www.4shared.com/rar/Df0KS5siba/L01U.html
RAK62
19/04/2015 23:18
Иван Зенин писал:
Спасибо, добрый человек ! Но нет возможности взять - в этих соц сетях меня нет... Если не трудно, на почту намыль браво!
Иван Зенин
19/04/2015 23:22
Намылил.
RAK62
19/04/2015 23:32
Ок, завтра плотненько возьмусь, результат озвучу. Спасибо большое классно!
RAK62
20/04/2015 12:51
включил ТВ в ДЕМО - такая же хрень и по AV -тоже...
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 13:53
Иван Зенин писал:
... гамма небось...
похоже ты прав. И что с ней сотворить можно ?
Иван Зенин
20/04/2015 13:11
Оптимальный вариант - найти T-con.
RAK62
20/04/2015 18:15
Иван Зенин писал:
Может и не мучить флэху ?? Как считаешь ?
RAK62
20/04/2015 18:48
Нет, все же надо этот вариант тоже прогнать...
cpc
21/04/2015 13:57
gsn,
cpc писал:
gsn писал:
а где ответ??? или тока пустыми советами можешь посты набивать?!
Гафур
21/04/2015 19:29
А фото Т-кона можно посмотреть?
RAK62
22/04/2015 12:16
Т-кон фото. После обеда залью прошивочку SpiFlsh - результат вечером
RAK62
22/04/2015 18:51
Иван Зенин, твой дамп на подошел. С ним включается (реагирует на пульт), но нет подсветки и тишина. Кстати, когда снимал бэкап со своей не удалось с первого раза считать без ошибок, пока не убавил напряжение на микросхеме с 3,25 до 2,75 вольт на ТРИТОНЕ. И записывал с пониженным, иначе не стирает, не пишет. Мож правда кривая память... Когда залили обратно бэкап (с третьего раза) на изображении появились тонкие вертикальные полосы ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5 МИЛЛИМЕТРОВ по всей панели.. рёв в три ручья
Иван Зенин
22/04/2015 19:41
Есть ещё две платы, могу слить и с них. Тритон туго с нандами работает.
cpc
22/04/2015 20:02
Иван Зенин писал:
Можно таксказать что совсем не работает подмигивание не помню название нанды, но помню тритон предлапредлагал считать за сутки улыбка
Иван Зенин
22/04/2015 20:16
Наверное гиговая какая-нибудь. И стопроцентово процесс не был бы завершён. улыбка
RAK62
22/04/2015 23:16
Иван Зенин писал:
...могу слить и с них. Тритон туго с нандами работает.
Давай выручай, а вдруг проканает... А ты каким прогером шьешь ??? И озвуч марку микросхемы, а то мож я "соседнюю" в настройках выбираю ? смех
cpc
23/04/2015 00:13
Их много.. например.... чиппрог48 и чиппрог481 отличаются тока скоростью, но в разы... пример:
48 читает/шьет 1гиг за 40-45/45-50минут(сам юзал полгода)
481 справляется с 1гиг за 5-7минуты(возможно быстрее могу ошибаться), но есть и другие...
ДОБАВЛЕНО 23/04/2015 01:22
https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1067078
Если верить пропроизводителю то тоже шустрый...нанду 1Гбит менее чем 70секунд...
ДОБАВЛЕНО 23/04/2015 01:30
Можно и другие варианты более бюджетные... у китайцев есть, но с ПО посложнее будет... У Поляков есть прогер не плохой ... Так что гугль рулит...сопоставляешь нужды-цена и цена-нужды и заказываешь... а тритон оставь для флешей и spi
Иван Зенин
23/04/2015 15:04
RAK62, почту проверь.
RAK62
23/04/2015 18:36
Иван Зенин, получил, спасибо. Завтра попробую браво!
Andymon
24/04/2015 14:05
RAK62, Пришёл в ремонт LG42LW650S c абсолютно такой же проблемой,цвета один в один как на первом фото.T-CON точно такой как у вас.
Помогла ли вам прошивка?
ПЕТЬКА
24/04/2015 15:57
Andymon, Грамотный человек в пятом посте сказал, где надо посмотреть. А швейством прошивок занимаемся вторую страницу. Пока тишина.....
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 16:58
Упс, уже третью улыбка
gnom69
24/04/2015 16:27
RAK62, Как то в Акае лоханулся, гамма корректор заменил, а люди контрастностью и яркостью поиграли.AS15-G стояла, влупил S или F, не помню..Потом чуть Гугл не подвёл, про не катит замена.Чуть опять с дуру не заказал..
Andymon
24/04/2015 21:22
ПЕТЬКА писал:
Вообщем полез в T-con,там стоит такой вот зверь BUF 08630 судя по даташиту http://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf08630.pdf это какой-то программируемый гамма корректор.Ну да ладно,начал мерить напруги на контрольных пятачках GMA T-CONa.GMA1-16,2V,GMA3-14.2V,GMA4-13,5V,GMA5-12,4V,GMA7-10.5V,GMA9-8.6V,GMA-10-0.2V Опа вот оно! Меряю точку GMA10 относительно GND прибор показывает 3 ома.Откидываю правый шлейф от матрицы кз пропадает и при включении телика с откинутым шлейфом напряжение на точке GMA10 становится 6,2V.Вообщем проблема в матрице.Вот не знаю стоит ли лезть дальше,есть ли надежда на какую нибудь SMD емкостину в кз?
RAK62
24/04/2015 23:29
Иван Зенин, пришла новая версия к прогеру - ОБЕЩАЮТ: в 2 раза увеличилась скорость записи НАНДов... Сейчас пишу твои дампы, проверю после выходных улыбка
Andymon, пока все в процессе...
А что клиент говорит, как неисправность "прибежала" ???
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 00:38
Andymon, а влупить 6,2 V с хорошим током - ПУСТЬ ВЫГОРИТ... Все одно беда, а вдруг проканает ! смех
cpc
25/04/2015 01:22
RAK62 писал:
Ты сначало свой аппарат победи.. а потом другим советуй как убивать матрицы... а то третью страницу жду когда за прибор возьмешься...
Andymon, а ты не вздумай следовать дурным советам...матрицу угробишь...
Разбирай и смотри больную сторону..Под микроскопом..емкасти если есть по этой гамме прозвони...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 02:34
gnom69,
могу сказать 100% As15G мощнее по току чем AS15F , а лучше с железным пузом (H*)
поэтому не заморачивайся ставь везде с H или G
Andymon
26/04/2015 18:32
Вообщем докладываю.Вытащил матрицу,снял нижнюю металлическую планку освободив доступ к платам матрицы и став на точку GMA10 и GND начал шевелить правую платку матрицы.Сопротивление начало плавать.Значит не всё потеряно!Вычислил конкретно больное место(под лупой 20X, кстати всё везде ok)При надавливании на шлейф в месте прихода сигнала GMA10 от планки к матрице сопротивление между указанными точками уменьшалось.Сначала подумал что это всё,нужно отклеивать шлейф от планки, чистить, ну а дальше анизотропный скотч и т.д.Никогда такого не делал только теоритические познания.Вообщем хотелось сдатся и отдать аппарат.
Короче в итоге сделал следущее.Понимая что проблема не в плохом контакте шлейфа к платке матрицы,а в замыкании через что-то между соседними ламелями шлейфа,я взял карандаш с противоположным заточенному закруглённым концом и с контролируемым усилием круговыми движениями придавливал шлейф к платке в надежде что это "что-то" раздавится и между ламелями пропадёт сопротивление.
После проделанных манипуляций становлюсь тестером на выше указанные точки и о чудо!!! сопротивление нормализовалось и стало как на других точках GMA.Всунул матрицу обратно,включаю телик и всё OK! изо в норме,напряжение на точке GMA10 7,5V.Пять часов прогона полёт нормальный!
RAK62
26/04/2015 19:44
Andymon, мне прошивка не помогла - те же яйца, только вид сбоку.. недовольство, огорчение Попробую пойти твоим путем - ОН ближе к солнцу ! смех
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 20:46
Кстати у тебя какая матрица ?
cpc
30/04/2015 10:12
RAK62 писал:
Ну что достал до солнца? ))
Продолжение будет или нет???
RAK62
05/05/2015 18:02
Занимаюсь Т-КОНОМ...
srs
15/05/2015 01:04
RAK62 писал:
Прошло ещё 10 дней....решение будет или нет
..я заждался уже развязки...
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 02:06
Ждём ответа ещё через 5 дней????
RAK62
03/11/2015 09:08
Подниму тему разок. Телевизор завалялся под столом, пришел донор. Замена Т-кона не помогла. Однозначно нужна прошивка материнки. В сервисе все варианты перепробовал - не помогает...
RAK62
18/02/2016 01:09
Докладываю решение. Пришел точно такой же ТВ с неисправностью ВЕРТИКАЛЬНАЯ БЕЛАЯ ПОЛОСА. Клиент честно сказал, что котик пустил струю. Торопиться в мастерскую не стали и благополучно дождались, пока не выгорело пол-лепестка на нижней планке. Панель восстановлению на подлежит, но зато я смог проверить ВСЕ платы с моего больного LCD LG 42LW4500-ZB с неправильными цветами.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 02:14
Они оказались полностью рабочими. Осталось проверить матрицу. Вот вскрытие показало причину - НЕ ПРОШИВКА, НЕ Т-кон..... Панель была залита жидкостью в районе 2-го лепестка на правой нижней планке, если смотреть спереди. Съедено безжалостно электролизом несколько дорожек. После восстановления и чистки телевизор стал нормально показывать. Фото прикрепляю.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 02:34
ФОТО В АРХИВЕ
