LCD Panasonic TX-LR32U20 не включается даже в ДР | |||||
Бермудский 22/04/2015 02:42 |
Состав: SMPS+Invertor (P-Board): TNP4G469 MainBoard (A-Board): TNP4G468 Неисправность: Со слов хозяев : телек был подключён к компу и во время работы искронуло в сетевой розетке удлинителя.После совсем не включился.При попытке включить тишина полная, никаких щелчков релюх, светодиод спереди не светится. Предохранитель (сетевой) цел.Блок питания состоит из двух частей: - основного +17в,+12в и питание инвертора; - дежурного режима +6в. +6в дежурки есть и уходит на майн.С майна уходит на кнопку включения и опять через майн возвращается на БП, где должно включать реле включения основной части БП. Но майн видимо блокирует работу БП. 3.2в на майне есть. На MainBoard под разъёмами HDMI с обратной стороны платы есть два маленьких следа от пробоя (фото фрагмента платы прилагаю ниже) . Пробиты так же два smd транзистора (Q4700,Q4702) и три диода. После их замены картина не меняется. 16 нога разъёма HDMI 2 (SDA) звонится коротко на землю. Вопрос - майн под замену? или куда ещё копнуть? ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 01:45 Не могу вставить фото т.к. пишет : "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ" как быть? |
Иван Зенин 22/04/2015 07:46 |
Фото на сторонний ресурс - сюда ссылку. |
cpc 22/04/2015 08:48 |
Если нет контроллера(коммутатора) HDMI, то модуль под замену... |
Бермудский 22/04/2015 20:13 |
а как увеличить квоту закачек?
Иван Зенин 22/04/2015 20:22 |
Бермудский, подай сюда заявку http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html |
Бермудский 22/04/2015 20:35 |
благодарю за совет. |
Иван Зенин 22/04/2015 20:40 |
А это тебе в помощь http://archive.espec.ws/section341/file32538.html |
REKKA 22/04/2015 20:40 |
smd транзистора (Q4700,Q4702 ) а какой у них код? И IC3903 16выв она выпаяна ,или ее нет? |
Бермудский 22/04/2015 22:15 |
Q4700,Q4702 - код 1F, менял на такие же. IC3903 16выв - место под неё есть, а м/с отсутствует.Это видно на фото. А она и есть контроллер(коммутатор) HDMI? ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 21:23
Спасиб! Мануал нашёл родной на другом ресурсе. |
REKKA 23/04/2015 09:00 |
как работает БП на нагрузку(лампочки)
что с памятью и с флешками (на программаторе должно писаться читаться без проблем) И у тебя (SDA) звонится коротко на землю.Вот отсюда и ночни тоже копать.SKL SDA TX RX RESET на земле быть не должны |
Бермудский 23/04/2015 11:14 |
БП тормошить думаю нет смысла. А вот кто садит SDA буду искать. |
RAMMER 23/04/2015 11:32 |
Бермудский, ищи новый майн , у тебя процессор зацепило ... |
REKKA 23/04/2015 16:42 |
Бермудский 23/04/2015 22:27 |
Таки ДА! На выходе стабилизатора IC5416 ( STB5V ) всего 4,2в. Садит проц. Шину SDA тоже процессор в землю загнал. Вывод - майн в топку! |
REKKA 23/04/2015 22:37 |
так хоть для интереса, что с флешью и с памятью. |
Бермудский 23/04/2015 22:53 |
я их не читал. А смысл? |
gnom69 24/04/2015 16:16 |
Бермудский, Прочитаешь и выложишь прошивки...Вдруг кому нибудь пригодится и будет смысл. |
REKKA 24/04/2015 17:26 |
Если ,SDA у него на земле то память читать нестоит ,он убъет программатор У него память однозначно убита |
Бермудский 25/04/2015 12:33 |
И зачем выкладывать то, в целостности чего совершенно не уверен. Польза сомнительна. |
Иван Зенин 25/04/2015 12:40 |
Зачем это написано? Программатор убить невозможно, даже закоротив все ноги. |
Бермудский 25/04/2015 20:33 |
А вдруг там прописалась страшная прога самоликвидации |
Бермудский 26/04/2015 12:21 |
Хозяин забрал тело, майн менять отказался (дорого).
На этом тема завершена. |
Бермудский 26/04/2015 21:09 |
при таком исходе даже не знаю отмечать ли тему решённой?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 20:10 |
cpc 27/04/2015 00:24 |
Оставь пускай "рекка" поумничает с бредовыми идеями |
