LCD PHILIPS 47PFL3605H/12 shas.TPM5.1E LA зудит ТПИ
KERRY26
25/04/2015 10:48
MAIN: 715G3656-M1A-000-005B (WK:953)
PSU- INVERTOR: 715G3812-P02-H20-003D
MATRIX: LC470WUG (SC) (B1)
Пришел после скачка напряжения, поменял TNY277, взорвана была, остался зуд трансформатора инвертора Т802, пробовал вот это- "поставил 0,1 мкф на выход ic804", не помогло, стал меньше зудеть, но все равно клиенту так не выдашь. Знаю что есть бюль на эту тему поделитесь если не жалко, в нете не нашел его.
REKKA
25/04/2015 10:56
Литы проверял ,как ведет себя БП на лампочки, какие замеры делал на ШИМ
B.B.
25/04/2015 10:58
KERRY26, добавь в тему матрицу и T-con.
KERRY26
25/04/2015 12:05
B.B. писал:
T-CON спрятан в матрице,не знаю какой он там
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 13:11
REKKA писал:
Вот замеры 12.2/ 5.3/ 25.2 . Литы есесьно проверял, лампочка причем здесь, трансформатор инвертора зудит только когда включается подсветка
Иван Зенин
25/04/2015 12:35
Отдавай как есть. Он так и зудел (по жизни они зудят).
KERRY26
25/04/2015 12:48
Клиент говорит не зудел. Я знаю что это заводской брак трансов этой модели, но есть и метод как устранить, в личку скиньте, с клиентами делиться не буду, обещаю, знаю что в секрете держится инфа.
к.н.в.
25/04/2015 12:50
Иван Зенин писал:
Зудят, но не во всех. Пробуй прижать, придавить во время работы, если зуд изменяется возможно где-то надо вставить уплотнение.
Wassaby
25/04/2015 23:47
Кленты гады и сволочи , им бы за свои пару гривен хоть телик новый купи. Попробуй на ногу DIMM инвертора подать постоянные +5в. или +3.3в. (откусив при етом родной провод) и должно перестарь зузнить.
Nik_Al
26/04/2015 01:10
Силиконовым герметиком залей трансформатор.. подмигивание
KERRY26
26/04/2015 10:28
Попробую, напишу!
KERRY26
30/04/2015 13:35
Залил герметиком)) 2-3 дня сушил, поставил зуд стал гораздо тише, вместе с этой процедурой - "поставил 0,1 мкф на выход ic804" с закрытой крышкой слышен только при отключенном звуке. Надеюсь он не спарится в таком бандаже, не должен транс мощный выдержит. Спасибо
