LED LG LS345T-ZA постоянная перезагрузка | |||||
| KERRY26 02/06/2015 10:40 |
SHASSI: LD21C/LC21B
MAIN: EAX64910001(1.0) POWER: EAX65035501(1.0) CPU: LGE2111A-TB EEPROM: 24C256 SPI FLASH: 25Q80 Телевизор включается, появляется заставка, и снова в дежурный, и так до бесконечности,на пульт и кнопки панели не реагирует, напряжения в норме вот они : 3.3v power-on/ 3.45v / 12v./ 23.3v / 95v-LED / на сетевой банке 295v. Ставил другую eeproмку сливал прошивку с родной и в новую. Есть подозрение на проц, такого не видел еще |
| jigulin 02/06/2015 11:12 |
А должно быть 390-400 вольт. Копай PFС. |
| KERRY26 02/06/2015 13:23 |
Если это прекондей, то он разве вышел бы из дежурного? В питателе два ТПИ, я тоже думал что маленький тпи-это прекондей, но он идет на питание ЛЕД 95в, на входе у него 45в, а на выходе 95 |
| Евгений373 02/06/2015 13:57 |
KERRY26, фотку питателя покажи, тогда ясней будет есть ли прекондей в наличии. |
| ШУРИК 02/06/2015 14:06 |
Нет в этих питателях прекондея. Или проц или нанд. Ищи майн. |
| KERRY26 02/06/2015 15:50 |
Это он, один в один! Это значит стоит поменять флэш? А что с процем, может прогрев поможет? |
| ШУРИК 02/06/2015 16:54 |
Прогрев может и поможет, если шары отвалились. Но вряд ли. Скорее в нанде бед блоки и софт не грузится. Есть чем нанду сосчитать? |
| Евгений373 02/06/2015 18:06 |
ШУРИК, корректней надо говорить об инструментах . Шары-отвал, нанд-слёт, прямо шо писец, пиплы вешаются, вернее зашиваются ![]() |
| Иван Зенин 02/06/2015 19:24 |
Интересно, на каком этапе котейка дышать перестанет? ![]() |
| KERRY26 03/06/2015 01:26 |
Да все понятно он пишет
ДОБАВЛЕНО 03/06/2015 02:32
Да, есть. |
| ШУРИК 03/06/2015 08:13 |
Считывай. Сосчитал? Сколько "бедов"? |
| KERRY26 04/06/2015 12:03 |
Я с прогером недавно начал работать SPI не шил еще, вот выложу что он выдает при считывании, прошивка считалась. Где там посчитать сколько бедов я незнаю, не нашел.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 13:04 Ask SPI Flash ... *** RDID(9F) ef,40,14,00,00 RES(AB) 13,13,13,13 READ_ID(90) ef,13,ef,13 Chip = Winb25Q80 Chip Size = 1048576 - But Use Manual Size . usb-device closed. Changes canceled . Connection opened . SPI Read 1048576 OK "Auto" = Combined Mode . SPI Verify 1048576 OK usb-device closed. Changes canceled . |
| Иван Зенин 04/06/2015 12:29 |
KERRY26, при чём тут SPI, тебя про нанд спрашивали. |
| ШУРИК 04/06/2015 14:30 |
Должно быть что-то вроде этого... |
| KERRY26 04/06/2015 14:39 |
SPI FLESH-это микросхема, а нанд это то, что в нее зашито, я имел ввиду микросхему не шил такую, а соответсвенно и нанд не умею расшифровывать. Что не понятного я написал? ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 15:55 [quote="ШУРИК"]Должно быть что-то вроде этого...[ У меня POSTAL AVR и меню совсем другое, нет в нем Black Chek,даже и похожего нет |
| Иван Зенин 04/06/2015 15:41 |
Блеснул, нет слов. В микросхему зашит дамп. |
| KERRY26 04/06/2015 15:53 |
Дамп - это содержимое ппзу, и EEPROM в том числе, а нанд- это содержимое флеш-памяти. Правильно? |
| ШУРИК 04/06/2015 15:53 |
KERRY26 все понятно. Ищи MAIN. |
| ШУРИК 04/06/2015 16:24 |
Погугли на досуге про нанд. |
| Иван Зенин 04/06/2015 16:28 |
Садись, два! Дамп - это содержимое любой памяти. Нанд - та же флешь, только с более большим объёмом. |
| KERRY26 04/06/2015 17:39 |
Спасибо, придется икать майн |
