LCD LG 15LC1RB пропадает изображение
TYP-22
05/06/2015 14:42
Main: 71E05280-A7-7
Tuner: 6700VS0003H
БП :PNE-1B1
Шасси - СL-81
Проц - TDA15521E\N1 НАКЛЕЙКА 71E06280-M1-6
По словам клиента - расшаталось гнездо антенное. При вскрытии обнаружены-заменены неисправные кондеры на выходе БП. Напряжения питания на выходе БП -14,8 , 4,8. При включении появляются шумы . Поселе переключения каналов картинка и звук могут появиться а могут и нет. Если включился то работает нормально ( полдня отработал без проблем) . Напряжения на тюнере не меняются раб\нераб.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 17:49
Есть ли смысл подкинуть тюнер?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 17:53
прогревал тюнер паяльной станцией - ничего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 18:02
напряжения на тюнере - adc - 0 v, 33v - 33,3, 5v-5v, mb-5v, sda-2.2 v , scl-2.2v, as-0v, ctr - 0 v, agc-4,4v
TYP-22
05/06/2015 16:11
подскажите вход в сервис чтоли ...тюнер можно там поменять или нет ?))
B.B.
05/06/2015 16:42
TYP-22 писал:
А кто тебе мешает поменять?
P.S. Тему приведи в порядок. ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
TYP-22
07/06/2015 04:14
Имел ввиду - поставить другой тип тюнера. Именно такого у меня нет - другие ставил - не подходят
TYP-22
07/06/2015 05:27
ПОМЕНЯЛ ТЮНЕР НА ETA-SF03\12 - картинка идет ..выключил ..подождал 15 минут - при включении опять картинки нет - одни шумы . После переключения канала картинка появилась.
TYP-22
07/06/2015 05:58
Кто нибудь знает как войти в сервисный режим в этом ящике ?
TYP-22
07/06/2015 06:38
пульта нет недовольство, огорчение
B.B.
07/06/2015 06:55
TYP-22 писал:
В севисмануале все нарисовано.
TYP-22 писал:
пульта нет
Иван Зенин
07/06/2015 09:09
Не сервис тут нужен, а искать непропай по шине управления тюнером.
TYP-22
07/06/2015 09:47
Иван Зенин писал:
он выдает шумы только после выключения питания и включения..после переключения каналов всё нормально становится ..причем тут шина ? причем картинка шумов похожа на сдвиг настройки недалеко от канала ..а не просто белый шум
REKKA
07/06/2015 13:31
я бы тюнер пропоял весь..
TYP-22
07/06/2015 14:08
менял - бестолку
Wassaby
07/06/2015 21:43
Єсли вся проблема при включении то ето мелочь. Навешай лапшу клиенту на уши и отдай от греха подальше.
Иван Зенин
07/06/2015 21:57
TYP-22 писал:
причем тут шина ?
Ну раз ни причём, тогда сделай, что просит клиент( пропаяй гнездо тюнера) и отдавай.
Telik
08/06/2015 16:47
Питание 4,8 на мой взгляд маловато. Замени все электролиты по нему...
TYP-22
09/06/2015 07:30
шину пропаял...питание 5,03 в добился ( поменял еще пару литов на майне)..но результата нет (
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 10:32
Wassaby писал:
не всегда ТОЛЬКО при включении ...бывает что просто при переключении каналов
к.н.в.
09/06/2015 14:48
Попробуй прошивку. Похоже АПЧГ не захватывает станцию.
Batix
09/06/2015 21:31
TYP-22, Старинный метод заранее рабочий телевизор подключаеш по ПЧ до и после фильтра.
TYP-22
11/06/2015 10:58
при отключении 2-4 выводов U701 ничего не исчезает...правда с шумами идет ...приходится правда вентилятором охлаждать....поеду за пультом ару поднять бы ...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 14:18
может ест вход в сервис без пульта в этой модели ...никто не знает ?
к.н.в.
11/06/2015 16:10
TYP-22 писал:
Это не АРУ. Из за АРУ может быть снег, не более. Можно конечно и АПЧГ настроить в сервисе, но проще поменять прошивку.
TYP-22
12/06/2015 05:00
сегодня пульт подвезут...покопаюсь в сервисе..
TYP-22
12/06/2015 14:28
OK+OK и MENU+MENU не работает ..вход в сервис кто знает ?
Иван Зенин
12/06/2015 15:55
TYP-22
12/06/2015 16:32
сэнкью вери мач
