LCD LG 15LC1RB пропадает изображение | |||||
TYP-22 05/06/2015 14:42 |
Main: 71E05280-A7-7
Tuner: 6700VS0003H БП :PNE-1B1 Шасси - СL-81 Проц - TDA15521E\N1 НАКЛЕЙКА 71E06280-M1-6 По словам клиента - расшаталось гнездо антенное. При вскрытии обнаружены-заменены неисправные кондеры на выходе БП. Напряжения питания на выходе БП -14,8 , 4,8. При включении появляются шумы . Поселе переключения каналов картинка и звук могут появиться а могут и нет. Если включился то работает нормально ( полдня отработал без проблем) . Напряжения на тюнере не меняются раб\нераб. ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 17:49 Есть ли смысл подкинуть тюнер? ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 17:53 прогревал тюнер паяльной станцией - ничего не изменилось ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 18:02 напряжения на тюнере - adc - 0 v, 33v - 33,3, 5v-5v, mb-5v, sda-2.2 v , scl-2.2v, as-0v, ctr - 0 v, agc-4,4v |
TYP-22 05/06/2015 16:11 |
подскажите вход в сервис чтоли ...тюнер можно там поменять или нет ?)) |
B.B. 05/06/2015 16:42 |
P.S. Тему приведи в порядок. ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
TYP-22 07/06/2015 04:14 |
Имел ввиду - поставить другой тип тюнера. Именно такого у меня нет - другие ставил - не подходят |
TYP-22 07/06/2015 05:27 |
ПОМЕНЯЛ ТЮНЕР НА ETA-SF03\12 - картинка идет ..выключил ..подождал 15 минут - при включении опять картинки нет - одни шумы . После переключения канала картинка появилась. |
TYP-22 07/06/2015 05:58 |
Кто нибудь знает как войти в сервисный режим в этом ящике ? |
TYP-22 07/06/2015 06:38 |
пульта нет |
B.B. 07/06/2015 06:55 |
Иван Зенин 07/06/2015 09:09 |
Не сервис тут нужен, а искать непропай по шине управления тюнером. |
TYP-22 07/06/2015 09:47 |
REKKA 07/06/2015 13:31 |
я бы тюнер пропоял весь.. |
TYP-22 07/06/2015 14:08 |
менял - бестолку |
Wassaby 07/06/2015 21:43 |
Єсли вся проблема при включении то ето мелочь. Навешай лапшу клиенту на уши и отдай от греха подальше. |
Иван Зенин 07/06/2015 21:57 |
Ну раз ни причём, тогда сделай, что просит клиент( пропаяй гнездо тюнера) и отдавай. |
Telik 08/06/2015 16:47 |
Питание 4,8 на мой взгляд маловато. Замени все электролиты по нему... |
TYP-22 09/06/2015 07:30 |
шину пропаял...питание 5,03 в добился ( поменял еще пару литов на майне)..но результата нет (
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 10:32
не всегда ТОЛЬКО при включении ...бывает что просто при переключении каналов |
к.н.в. 09/06/2015 14:48 |
Попробуй прошивку. Похоже АПЧГ не захватывает станцию. |
Batix 09/06/2015 21:31 |
TYP-22, Старинный метод заранее рабочий телевизор подключаеш по ПЧ до и после фильтра. |
TYP-22 11/06/2015 10:58 |
при отключении 2-4 выводов U701 ничего не исчезает...правда с шумами идет ...приходится правда вентилятором охлаждать....поеду за пультом ару поднять бы ...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 14:18 может ест вход в сервис без пульта в этой модели ...никто не знает ? |
к.н.в. 11/06/2015 16:10 |
Это не АРУ. Из за АРУ может быть снег, не более. Можно конечно и АПЧГ настроить в сервисе, но проще поменять прошивку. |
TYP-22 12/06/2015 05:00 |
сегодня пульт подвезут...покопаюсь в сервисе.. |
TYP-22 12/06/2015 14:28 |
OK+OK и MENU+MENU не работает ..вход в сервис кто знает ? |
Иван Зенин 12/06/2015 15:55 |
TYP-22 12/06/2015 16:32 |
сэнкью вери мач |
