LCD LG 32LN613V Засвечивается на 1сек и тухнет | |||
| Ореховский Ю.А. 22/06/2015 12:55 |
Инвертор и БП - EAX64881301
ШИМ инвертора BD9483 ШИМ БП1 SC1S311 ШИМ БП2 3BR4765JZ HOT БП MDF11N65B Матрица LC320DUE SF R4 Тюнер EBL61340503 Звук NTP7513 Майн NC4-M-TU24 Память 3HE77, 3RK77 При включении засвечивается заставка LG и тут же тухнет но ТВ остается в рабочем режиме экран не светится. Замеры показали, что при включении сигналы PWR-ON и DRV-ON появляются экран моргает и тухнет но сигналы не пропадаю 3v и 3,2v соответственно. Питание на 1пин BD9483 = 11,6 на 17пин UVLO =3,8v. Все напряжения БП 3,5в, 12в, 24в соответствуют схемным. Подскажите как отключить защиту с BD9483. Смотрел тему на форуме по отключению защиты с мс драйверов подсветки этой мс нет. Подскажите может кто при ремонте отключал зашиту на этой мс. Ссылка на даташит BD9483 http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/led_driver/bd9483xx-e.pdf |
| igorasrex 22/06/2015 13:12 |
что на OVP-пине? |
| Ореховский Ю.А. 22/06/2015 13:19 |
на 14пин OVP при нажатии пуск напруга 2,9в потом постепенно в течении 1мин падает до 0,9в и на 0,9в остается. |
| igorasrex 22/06/2015 14:21 |
а должно быть 3 вольта, по даташиту. |
| Ореховский Ю.А. 22/06/2015 14:53 |
3,0в и появляется я неправильно сделал первый раз замер извиняюсь, а потом блокирует... меня интересует как снять с нее блокировку , по какой ноге на землю или через светодиод или через резистор 10 ком??? |
| Ореховский Ю.А. 23/06/2015 11:03 |
Вешал резистор 10 кОм с 16пин СР на землю потом с 15пин SS на землю не помогло, может кто знает другие варианты по мс BD9483F |
| Иван Зенин 23/06/2015 11:12 |
Может пора уже разобрать панель и увидеть неисправность воочию? |
| Ореховский Ю.А. 23/06/2015 11:23 |
Сегодня принес другой БП с драйвером подсветки от разбитого ТВ тоже LED щас подключу отпишусь... У меня было пару случаев когда POW/ON и DRV/ON присутствовали а панель не светилась менял шим и все стало на место... жаль нечем подкинуть... Я думаю не надо спешить разбирать панель пока мс не заблокировал... если при блокировки защиты она засветится вот тогда другое дело... Но я щас еще попробую подключить панель к другому драйверу... |
| Ореховский Ю.А. 23/06/2015 12:03 |
Панель светится стринги работают с другим драйвером подсветки и не отключается... не пойму почему этот шим на BD9483F отрубается... посмотрел во всех инет магазинах нет этой мыкры, кроме Али Экспресс так там ждать придется больше месяца... Как бы защиту у нее заблокировать... |
| Ореховский Ю.А. 24/06/2015 22:13 |
Долго рылся в Гугле так и не нашел каких либо вариантов по блокировке этой микры |
| Yuritsh 25/06/2015 00:39 |
Ну тебе же подсказали, ГДЕ и СКОЛЬКО должно быть Вольт. |
| Ореховский Ю.А. 25/06/2015 11:13 |
Я не совсем точно сделал замер прибором... поставил деление 20в и замерил снова, 2,9-3,0в появляются, телек моргнет и они постепенно падают до 0,9в |
| Ореховский Ю.А. 06/08/2015 13:54 |
Поставил новую BD9483F прислали с АлиЭкспрес цена 90 руб наших , ждал очень долго, клиенты просто задрали... после установки новой микры востановилось хорошее включение , моргания и отключения больше нет, погонял пору дней отдал все работает... Оказывается бывает шимка BD9483F глючит... |
| Николай84 14/12/2018 18:42 |
Снял защиту замкнув 15,16 пин и диод на массу.Перед этим заменил неисправные светодиоды,9483 уже с исправными уходила в защиту.Замена м/сх не помогла,был в утечке 18N20, и заменил на его базе 2907(2F). |
