LCD LG 42LX6500-ZD Chassis LD03R экран не светится звука нет | |||
| AleksandrKN 25/06/2015 19:49 |
Модель: LG 42LX6500-ZD
Шасси: LD03R Main (главная плата): eax62116803 (2) SMPS (блок питания) - YP42LPBD TCON - LA02M Панель LC420EUS при включении телевизора загораются индикаторы, логотип LG, щелкает реле но экран не светится звука нет. Напряжения блока питания в норме Напряжения на стабилизаторах на Main 3,3В; 1,8В; 2,5В; 1,2В; 5В присутствуют Нет напряжения на TCON -Panel Vcc Нет напряжения INV ON Cхема на тв есть кроме блока питания http://monitor.espec.ws/files/42lx6500_42lx650n-zd_42lx6800_42lx6900-zd_chassis_ld03r_164.pdf |
| REKKA 25/06/2015 20:32 |
Как,поживает плата инвертора?я понял у тебя нет подсветки ,вот от платы инвертора к лампами и иди |
| AleksandrKN 25/06/2015 20:43 |
Подсветка работает если включить принудительно
Похоже на прошивку флеш W25Х20 Проц не дает команды на включение подсветки, т-con, тюнера, |
| REKKA 25/06/2015 22:17 |
Я их меняю,а прошивку вливаю родную |
| AleksandrKN 25/06/2015 22:25 |
попробую поменять и залить, что на ней есть если считаеться
А может прошивка есть на это шасси LD03R для W25Х20 |
| REKKA 25/06/2015 23:13 |
Я ставлю w25Q32 у неё больше объем |
| Telik 26/06/2015 00:26 |
Процессор BGA прогрейте феном 300 градусов минуту и заработает! |
| AleksandrKN 26/06/2015 21:24 |
Флеш W25Х20 на этом Main нет, а стоит NAND04GW3B2DN6E версия прошивки 3.08.1 СA0F
Процессор BGA LGE3556CP погрел, не заработал |
| alegor 29/08/2016 11:24 |
такая же проблема Прогрел со снятым радиаторjм помогло подсветка появилась
насколько надежен метод? |
| Иван Зенин 29/08/2016 20:57 |
Это не метод, а , скорее, диагностика. Проц под замену. |
| пугачев емельян иванович 31/08/2016 13:27 |
есть мнение,что реболл. в подобных случаях малоэффективен. не знаю, у меня прокатывало. и не один раз. возвратов не было. |
| alegor 03/12/2016 14:46 |
увы вернулся с тем же дефектом
проработал 3 месяца.. после прогрева прогрел снова заработал |
| Miha18 29/12/2016 17:15 |
эта же модель с отсутствием звука на всех выходах и с любого источника, прокалил самодельной станцией, с ребойлом пока не спешил, звук появился! посмотрим теперь - надолго ли?
Похоже калится кристал не слабо! такого рода проблемы будут закономерны! жаль будет, если виной будут процы! |
