LCD Philips 20PFL4102S/60 LC4.1E AB не включается | |
| dimonsel68 03/07/2015 09:44 |
MAIN: 3139 123 60192
gm5221H-LF TDA15021H1/N1C91 SM5301BS флэш 29LV040CQC-70G (S4CE v.1.20) 24С32 24С16 24С02 Матрица LC201V02 Тюнер UV1318S/A I H-3 БП L6562 ШИМ PFC TEA1533A ШИМ основного источника UBA2070T ШИМ инвертора Поступил в состоянии: при включении в сеть загорается зеленый индикатор примерно на две секунды, затем гаснет. Красный индикатор не загорается. Дежурное напряжение с БП (3,3В) на MAIN поступает, 1,8В на MAIN фомируется. Пока горит зеленый индикатор PFC работает, на MAIN поступает 15В и формируются все остальные напряжения. Сигнал включения инвертора с процессора не формируется. Принудительное включение инвертора показало его работоспособность. После перепрошивки Flash (прошивку брал в инете) после включения в сеть зеленый индикатор загорается секунд на 15, затем гаснет, и ситуация остается как описано выше. Кто подскажет где, что посмотреть, или не с того начал? Емкости в БП проверены. |
| B.B. 03/07/2015 13:21 |
dimonsel68, название всех основных блоков допиши в тему. |
| ПЕТЬКА 03/07/2015 17:23 |
dimonsel68, а какой кнопкой ты его пытаешся включить?? |
| dimonsel68 06/07/2015 01:45 |
В.В. Название каких блоков интересует? К плате источника питания у меня претензий нет, все узлы проверены. По MAIN вроде все основное перечислил. Может модель матрицы или тюнера интересует?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 02:50 ПЕТЬКА, пытаюсь включить кнопкой выбора программ на телевизоре. Когда зеленый индикатор горит, то при нажатии на кнопку выбора программ он сразу же гаснет. Тоже самое происходит при нажатии кнопки выбора программ на пульте. |
| B.B. 06/07/2015 06:23 |
dimonsel68, читаем здесь внимательно и не задаем глупых вопросов. |
| ПЕТЬКА 06/07/2015 14:13 |
А если светится зелёный и нажать кнопку стендбай на пульте - что будет??? |
| dimonsel68 07/07/2015 01:46 |
Гаснет от нажатия на любую кнопку что на пульте, что на самом телевизоре. Красный при этом не загорается |
| B.B. 07/07/2015 05:38 |
dimonsel68, эту тему читал? |
| dimonsel68 07/07/2015 05:59 |
Перечитал уже все темы по моей модели телевизора, но у меня не тот случай. Телевизор после того, как гаснет зеленый индикатор уходит в состояние, похожее на дежурный режим. При этом красный индикатор не горит, и никакой реакции на кнопки и пульт. Вопрос еще такой: случалось ли у кого-нибудь когда-нибудь чтобы слетела прошивка GENESIS? |
| Иван Зенин 07/07/2015 08:59 |
Когда не горит диод, нажми на телевизоре кнопку Power. |
| dimonsel68 07/07/2015 09:02 |
Писал выше не реагирует ни на какие кнопки. Красный светодиод исправный. |
| Иван Зенин 07/07/2015 11:12 |
Аппарат старый, может сама кнопка неисправна... |
| dimonsel68 07/07/2015 11:29 |
Прошу прощения. Действительно не работала кнопка. Теперь ситуация такая: при включении в сеть загорается зеленый диод и через некоторое время начинает отмаргивать ошибку 4. По мануалу посмотрел либо GENESIS либо память (так я понял). Где и что можно посмотреть? И все-таки про GENESIS: возможен слет прошивки или нет? |
| REKKA 07/07/2015 13:01 |
Память чистую подставь |
| dimonsel68 08/07/2015 02:57 |
Если я верно прочитал мануал, то ошибка 4, в том числе означает "ошибочную" или пустую флеш. Какой смысл подкидывать туда пустую флеш? Пробовал перешить флеш прошивкой с monitor.net, ситуация не изменилась. Может прошивка не корректная. А где взять нужную? И еще вопрос: в мануале по поводу ошибки 4 упоминается шина I2C, а у флеши нет этой шины. Это как понимать? |
| Иван Зенин 08/07/2015 07:48 |
Что ты словом "флеш" называешь? |
| dimonsel68 08/07/2015 09:09 |
MX29LV040C |
| Иван Зенин 08/07/2015 09:25 |
А чистую тебе еепром советовали ставить. |
| dimonsel68 08/07/2015 09:32 |
Пока горит зеленый светодиод пробежался осциллографом по шинам флеши (адреса, данные) везде низкий уровень. На входах разрешений высокий. Впечатление, что GENESIS с ней не общается, а, согласно мануалу должен. Общения c 24С32 по I2C тоже нет. На ComPair сигналы есть, Получается, что часть GENESIS не функционирует или что-нибудь еще посмотреть можно?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2015 10:36 Не успел написать сообщение, которое выше. А есть смысл ее подкидывать если нет общения? |
| dimonsel68 09/07/2015 07:31 |
Сегодня сделал развертку осцила по шустрее и еще раз полазил по флеши. Вот результат: в момент включения телика проскакивают короткие импульсы по СЕ и ОЕ, то есть флеш готовят к чтению. В этот же момент на шине данных тоже проскакивают короткие импульсы. На шина адресов тоже импульсы. Делаю вывод, что GENESIS считывает первичную информацию с флеши.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 08:38 В мануале прочитал алгоритм начала работы GENESIS. Сначала по определенному адресу считывается определенный код. Далее, если код присутствует по этому адресу, определяется контрольная сумма прошивки флеши и сравнивается с оригинальной контрольной суммой для данного аппарата. И только в случае совпадения контрольных сумм начинается полноценная работа с прошивкой флеши. ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 08:40 Уважаемые форумчане! Выручайте. Нужна оригинальная прошивка. Все данные в шапке. Если нужны дополнительные, то задавайте вопросы. |
| Иван Зенин 09/07/2015 08:04 |
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/20pfl4102s_60_lc4_1_ab/239-1-0-7963 |
| RIM9668 10/07/2015 13:42 |
заполни профиль полностью. |
