LG 42LE4500 - пропадает подсветка | |||
Doca1958 19/07/2015 14:15 |
LG 42LE4500 - шасси LD01D - пропадает подсветка , может через 3 часа, может через минуту. Вкл -выкл появляется, светодиоды все светятся, измерены все напряжения с БП - всё в порядке, пропаяна плата LGD AUO . Изображение, звук есть, на пульт реагирует, проблема только с подсветкой, перед пропаданием сильно греются транзисторы на плате LGD AUO , все. И что ему надо? Может кто поможет советом..... |
Doca1958 19/07/2015 14:30 |
LG 42LE4500 шасси LD01D . Пропадает подсветка, может через 4 часа, может через 1 минуту, все напряжения в порядке, светодиоды все светятся, пропаяна плата LGD AUO , перед пропаданием сильно греются транзисторы на этой плате, может кто поможет.... |
михаил зайцев 19/07/2015 14:49 |
потемневшие места глядел |
Maider 15/09/2015 16:39 |
Такая же гадость. Все черно на плате LGD AUO. Транс питания подсветки греется до 90 С. Заказал Поменял весь блок питания(EAY60803102). То же самое. Перепрошил: еще хуже стало. Разобрал матрицу - светодиоды, визуально,- нормальные. Подключил без матрицы все так же греется, но подсветка работает уже час (даже на старом блоке питания). Раньше больше пяти минут не было. Бред. |
Maider 16/09/2015 20:33 |
Опять гаснет. Замкнул на массу 25 выход IC701 MEGA48PA. Перестал. Прощай защита и динамическое управление подсветкой - мне вас будет не хватать. Сделал охлаждение. Закрыл крышку. Аллилуйя. |
Khersonvip 25/10/2015 21:27 |
LG 42LE4500-ZA шасси LD01D . Пропадает подсветка.
Всё началось ещё год назад, но тогда решилось переводом в настройках на среднюю яркость экрана, т.е. на максимальной яркости подсветка пропадала через 2-4 минуты, а на средней и минимальной телевизор работал по многу часов. И вот теперь подсветка стала пропадать через 2 секунды после включения. Были подкинуты новые линейки светодиодов, эффект 0 ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 21:34 Далее по совету Maider была замкнута на массу 25 ножка ІС701, изменений нет, при чём даже при отключении поочерёдно левой и правой стороны светодиодной подсветки...тухнет четко после заставки при включении, хотя звук идет, программы переключаются. Может сдох какой-то электролит? У кого какие есть идеи что еще проверить? Спасибо! |
киев 13/11/2015 00:03 |
Столкнулся с тем же - при включении с холодного гаснет минут через десять, при последующих включениях через несколько секунд. Температура транзисторов и трансформатора в пределах 45 - 52 С. Таблетку нашел на сибфоруме:
Тупо выполнил написанное, аппарат после прогона выдал, но вопрос - почему остается. На схеме этого узла не нашел. |
Khersonvip 12/12/2015 21:16 |
киев,
Спасибо большое за подсказку! Припаял параллельно R838 и R839 сопротивление на 1,2Мом, подсветка загорелась и теперь не тухнет. Причём, динамическое управление подсветкой осталось рабочим! Спасибо всем за советы! |
Merf4 17/04/2016 11:16 |
Киев спасибо разморочил! Весь мозг сломал, с этой лыжей. Всё перебрал, всё пропаял результата ноль! Сделал по твоей подсказке заработало! Причем сама ИС грелась перед выкл. Что- то лыжники нахимичили с этим аппаратом. |
tureckiy 20/05/2016 16:27 |
Парни, тот же телевизор, тот же прикол с подсветкой, Так-же дефект не выявлен. только до светодиодов не лазил, может несколько штук в пробое и ток несколько завышен
Так же добавлен 3-й резюк, там местечко под него есть ставлю на прогон, думаю все пройдет отлично как и у вас |
serkoch77 26/12/2016 19:15 |
Тот же телевизор,история такая же.Впаян третий резистор на 1Мом все работает.Большое спасибо.Вопрос предшественникам:возврата не было? |
tureckiy 26/12/2016 19:17 |
serkoch77, У меня нет |
Khersonvip 02/01/2017 11:26 |
Больше года уже телевизор работает по 4÷5 часов каждый день. Все отлично! |
rabotyaga 11/01/2017 15:31 |
У меня ни резистор ни отключение защиты с 25 ножки на массу не помогает, диоды проверены, пробовал другой б.у. блок питания и та жа история
И не знаю где на инверторе вы нашли обозначения R839 и R838? У меня R728 и R727 а не занятое место это C709 |
serkoch77 11/01/2017 17:14 |
rabotyaga, Смотри внимательнее R839 и R838 не у самой микросхемы,немного в стороне |
Сергио66 27/05/2017 13:19 |
Парни,у меня 32le5450, та-же проблема.Впайка резистора помогла только на период времени.Замена блока с такого-же разбитого рабочего проблему не решила. |
tureckiy 27/05/2017 14:03 |
Andymon 16/08/2017 10:15 |
Попался в ремонт данный сабж ,с такой же прблемой подсветка пропадает сразу после заставки.Резистор 1мом. с 19 ноги не помог.Нашел на IC701 ёщё одну подобную цепочку, впаял туда 1 мом.и чудо свершилось.. |
webnext777 11/09/2017 00:29 |
Привет парни! Такая же проблема! LG 42LE4500-ZA . Пропадает подсветка сразу после заставки. На плате блока питания есть маленькая платка LED DRIVE BOARD/ model: YP4247 LPB. На ней визуально видно что обуглились некоторые маленькие детали черного цвета с тремя выводами прямоугольной формы.Кто знает что это за детали и в них ли дело? |
Упимец 25/11/2017 00:24 |
Походу просто загрубил "чувственность" по току. Замечено, что без дополнительных резисторов ТВ работает при max значении ЭКО режима долго, но при переводе его в ДР и обратно в РР подсветка гаснет после заставки. Постоит минут десять и включается. В моём случае с сопротой на 19 ноге отрабатывает 30 минут при отключенном ЭКО режиме, потом гаснет. С сопротой на 25 ноге и min ЭКО режиме вот уже 2 часа работает. "Горячий" из ДР тоже работает. Буду гонять далее при выключенном ЭКО режиме, подсветку убрал на 65. |
tureckiy 07/11/2018 12:03 |
Приветствую вас...этот же самый телевизор...прошло время и итог вскрыл матрицу..светики все нормальные....поставил бу инвертор присобачил термопрокладки между корпусом и транзюками отдал людям..прошло 2 недели...опять нет подсветки...доберусь на днях дак вкорячу резюк и измерю ток по всем линиям.... Кто нибудь решил эту проблему другим методом кроме резюка ?? |
sheva2 07/09/2019 11:44 |
Всем добрый день. История та же, Впаял на свободное место 1 МОм . Пока на прогоне. То же не предсказуемо отключалась подсветка. Перед этим проверял все 8 каналов ЛЭД - ток 68,9 А на всех одинаковый, а напруга плавала от 83 вольт до 93. Может диоды по разному садятся, вот и срабатывают какие то внутренние органы драйвера или Атмэла. А мы ее чуточку на 25% загрубили. |
tureckiy 07/09/2019 19:24 |
sheva2,
Давно решили https://remont-aud.net/forum/61-84148-1 |
ROKKO7777 19/10/2019 19:04 |
R838 и R839 заменил,на новые по 1мОМ,добавил ещё один на 1мОМ там чуть выше есть пустое местечко.На 25 ногу на такое же пустое место вставил ещё 1мОМ.После включения снизил яркость до 65%-уже как 5 часов всё ок.,ребята правы что то корейцы перемутили с этой лыжой |
tureckiy 19/10/2019 22:02 |
ROKKO7777,
Хорош ху@ей страдать..все уже решено.. нет смысла обходить защиту Да простят мну модеры ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 23:05 Я тож как дебил мерял,..паял,. выравнивал ток..а итог..там все по ссылке..смотрите... ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 23:11 Парни..если не хотите uebati PSU даж не думайте отрубать защиту..у меня прокатило..у вас может и пыхнуть инвертор...стринги стоят копейки..не надо таких издержек |
