TV LG 39LN540V изо плохо видно серая засветка полоса | |||||||
Ореховский Ю.А. 24/07/2015 13:53 |
шасси LD31B
MATRIX: HC390DUN-VCFP1-11XX MAIN: EAX64891304 (1.1) LGE2121-MS MX25L8006E H5TQ2G63DFR Tuner: TDSQ-G601D(B) T-CON: V390HJ1-CE1 PSU: EAX64905301 При включении экран засвечивается серо-белым фоном с правой части матрици посматриваеся вертикальная полоса шириной примерно 8-10 см более светлая ближе к белому. видно значек эмблемы LG и вращающийся логотип LG но видны плохо как будто в молоке. Никаких трещин не видно (мех повреждения) спрашивал у хазяини не стукнули его случайно... говорит что нет. Напряжения с БП соответствуют схемным, питание на T-CON есть . Сигналв Power-ON, DRV-ON, PDIM соответствуют рабочему режиму. Изображение прилогаю к посту. Ребята подскажите может такое быть из за неисправности T-CON или все таки матрица, мне ни когда не попадались T-CON с таким дефектом, обычно если T-CON то то нарушается гамма корекция или вообще не кажет, но что бы полоса вертикальная по экрану никогда... очень похоже на повреждение матрицы, дайте консультацию, кто часто с таким сталкивался... |
STRELETS 24/07/2015 14:12 |
А как насчет залития панели? Планки осматривал? |
Ореховский Ю.А. 24/07/2015 14:23 |
Да смотрел... все чисто и сухо до идеальности |
B.B. 24/07/2015 15:31 |
Ореховский Ю.А., а если выдернуть по очереди шлейфы к матрице? |
Ореховский Ю.А. 24/07/2015 17:46 |
Ща попробую и отпишу |
Ореховский Ю.А. 24/07/2015 20:07 |
[quote="Ореховский Ю.А."]
Если из матрицы вынуть правый шлейф то будет первое фото, а если выденуть левый то будут две других фото |
semvictor 24/07/2015 20:42 |
Ореховский Ю.А., Ну и...Сам озвучишь диагноз или помочь?...все чисто и сухо до идеальности...??? |
Ореховский Ю.А. 24/07/2015 21:16 |
Давай помоги... я поэтому и задал вопрос... |
semvictor 24/07/2015 21:43 |
Ореховский Ю.А., Планку смотри соответствующую...чего еще то? |
Ореховский Ю.А. 24/07/2015 22:19 |
А почему правая половина хоть и полностью рзворачивает, изображение видно и без полосы, но изо как в молоке ??? ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 23:22 Надо будет матрац разбирать... до планки так не добраться ... в понедельник начну.... |
semvictor 24/07/2015 22:26 |
...Надо будет матрац разбирать... до планки так не добраться ... в понедельник начну....Так это неизбежно!Обрывы в стекле...Шунтировать,если удастся... |
Ореховский Ю.А. 24/07/2015 22:35 |
Оба шлейфа с T-CON на матрицу обсалютно одинаковы... а если шлейф с T-СОN с левой половины матраца подключить в правый разьем матрицы и посмотреть, если полоса так же, значит планка, а если нет значит T-CON... просто хотелось бы убедиться в исправности T-CON перед разбором матраца, а подкинуть нечем... Можно так делать или нельзя вот о чем хочу спросить ??? |
semvictor 24/07/2015 22:50 |
Ореховский Ю.А., Вот это тебя гребет... ![]() |
Ореховский Ю.А. 24/07/2015 22:54 |
Длина позволит T-CON на 4 болтиках открутил и сдвинул вот и все , я просто спросил можно ли так сделать или нельзя ![]() |
semvictor 24/07/2015 23:01 |
Ну почему нет-то? |
Ореховский Ю.А. 24/07/2015 23:09 |
Спасибо за совет... я просто так ни когда ранее не делал поэтому поинтересовался.... в понедельник все проделаю и отпишусь... а как тестируют обрывы на стекле, там эта пленка не совсем все видно, как провильно их тестить что бы потом знать какие шунтировать, спрашиваю потому что ни разу не проводил операцию шунтирования обрывов на стекле, буду пытаться делать это первый раз.... |
Valerka11 25/07/2015 00:04 |
Коррозия на планке, не иначе.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 01:07 Аппарат , однако , гарантийный ... |
Ivand 25/07/2015 01:34 |
Один в один картину сегодня видел, только диагональ 47. Хозяева честно сказали - детёныш полил цветы. Цветы были на экране... |
B.B. 25/07/2015 06:31 |
Иван Зенин 25/07/2015 07:15 |
Зачем дезинформируешь, если разбирать в понедельник только будешь? ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 07:29
Наблюдение верное! Вот только планки разные - ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ. И если после твоего действа хотя бы (!) всё останется как было, то будешь занесён в книгу рекордов Гиннеса по удачливости. |
Ореховский Ю.А. 25/07/2015 11:24 |
[quote="Иван Зенин"][quote="Ореховский Ю.А."]
Я немного неправильна выразился поэтому прошу извинение по поводу залития планки , я осматривал T-CON и верхнюю часть шлейфов к нему и выразился неправильно по поводу все идеально чисто... верхняя часть шлейфов и сам T-CON идеально чистые. Шлейфы перекидывать не стал ... чуйка сработала ![]() Видимо он долго стоял и отказал уже давно. Если бы привезли сразу одну две дорожки можно было бы восстановить, но из за того что долго стоял полностью съело шлейф. Походу теперь матрацу кирдык... вот такая вот ситуация Редактировал B.B. |
REKKA 25/07/2015 13:24 |
шлейфу похоже кирдык, а не матрице. Ну, если конечно внутри матрици такого нет |
ПЕТЬКА 25/07/2015 13:32 |
нехороший ты человек Ореховский Ю.А., редиська одним словом |
Ореховский Ю.А. 25/07/2015 15:40 |
Повторяю шлейфы от планки входят в матрицу и залиты компаундом, а не просто наклеены как на других матрицах - это раз , а второе с той стороны где шлейф крепится к самой планке съело две третьих дорожек и под самим шлейфом и дальше от шлейфа по планке, что даже не видно к камим точкам соединяются токоведущие дорожки, вот такая картина в целом. Там было все зеленное от окисла, как буд то щелочью съело... от воды такое быть не может... я думаю что это кот пометил телек, планки находятся с низу экрана и на них затекло, а потом он отказал и они долго очень не везли его в ремонт, вот поэтому все и съело... я так думаю... |
B.B. 25/07/2015 15:47 |
Котика ты бы учуял, а так просто попала вода. Виновны хозяева. И на гарантии и без, панель только в топку. |
Ореховский Ю.А. 25/07/2015 15:56 |
Да вот и я тоже так думаю... пытался шунтировать дорожки которые видно пару дорожек соединил, а что толку остальные даже не понятно куда... жаль канеш хороший СМАРТ аппарат.... но что то вода какая то едкая очень попалась.... |
REKKA 25/07/2015 16:15 |
........остальные пошли на матрицу и там держаться на клею электропроводящем как правило ,это не припаяться .Это бывает в следствии того, что полевеют средствами для протирки и тд.В СЦ гарантия снимается сразу и ремонт за счет владельца |
semvictor 25/07/2015 16:51 |
Иван Зенин, Вань.привет!А он(Ореховский Ю.А. )в книгу рекордов и просится... ![]() ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 17:52 Ореховский Ю.А., не отмоешь-в топку панель... |
Иван Зенин 25/07/2015 17:55 |
Если руки не из жопы - планки меняются. Час работы. |
Ореховский Ю.А. 25/07/2015 19:11 |
Да планка Бог с ней можно допустим заказать, но не факт что быстро найдешь если вообще найдешь, шлейф к матрице приварен и залит компаундом таким что перегретый паяльник с большим рудом чуть чуть только ковыряет... ни каких шансов что не повредишь контакты на матрице... не снять там шлейф... сделан намертво... |
