Плазма Samsung PS42A410C1 нет подсветки и изображения | |||
| олег999555 27/07/2015 16:47 |
Состав:
Samsung PS42A410C1 LVDS-Control: PCB No: LJ41-05078A БП PCB No: BN44-00204A Матрица: S42AX-YB04 Model: PS42A410C1 Model code: PS42A410C1XUA Y_SUS: PCB No: LJ41-05075A X_SUS: PCB No: LJ41-05410A Main : PCB No: BN41-00982A Проверены напруги в б.п всё в норме.Напряжения на плате Y-ScanBoard 160,4,1 пульсируют.На входе всё в норме. Прошу помощи в оживления сего девайса. Куда глянуть, что пощупать. Какие напряжения должны быть? |
| ПЕТЬКА 27/07/2015 16:57 |
PDP панель S42AX-YB04 какое напряжение Vsc и Ve ??? |
| олег999555 27/07/2015 17:04 |
На входе с б.п все питания в норме 54,207,15 вольт. |
| B.B. 27/07/2015 17:26 |
олег999555, так , что там с матрицей? |
| олег999555 27/07/2015 17:31 |
изо нет подсветки нет |
| iv-9 27/07/2015 17:32 |
И сканы пальцем потрогай. |
| олег999555 27/07/2015 17:34 |
Сканы холодные ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 18:38 http://prntscr.com/7xksek Где обозначено синим напруга пульсируетю,а где жёлтым там напруга в норме. |
| ПЕТЬКА 27/07/2015 18:05 |
олег999555, я понятно задал вопрос ?????
| олег999555 27/07/2015 18:23 |
Напряжения с бдлока питания 207 вольт-VS,54вольта-Va,13вольт-Vg Слышин писк |
| ПЕТЬКА 27/07/2015 21:14 |
олег999555, Vs - это совсем не Vsc, а чёта другое
кстати - сканы можно не только пальцем трогать, и ухом слыхать....
Жела...жила....жулаю всего...хорошего. ( ты его сделаешь, я верю в тебя ) ![]() |
| олег999555 27/07/2015 21:21 |
может ткнёш меня где конкретно копать где конкретно это находиться напряжение Vsc и Ve ??? |
| олег999555 27/07/2015 22:00 |
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 23:02 ПЕТЬКА, напряжение на Vsc -190-187 пулстирует. напряжение на Ve 95 перемерил всё. |
| B.B. 28/07/2015 06:16 |
олег999555, ремонтировать когда будешь? Или тебя перевести в соответствующий раздел? |
| олег999555 28/07/2015 09:07 |
Вариант я думаю такой проверить в игреке все транзюки,плтом далее смотреть. |
