LED Samsung UE32F5000AK нет изображения | |||
YAYCA 11/08/2015 23:10 |
СОСТАВ:
PSU: BN44-00605A Main: BN94-06783U (BN40-00262A) T-CON: T320HVN03.0 Panel: HF320BGA-B1 ![]() ![]() ![]() Подсветка есть. Матрица не залита. Напруги БП: CM870 - 5.2v CM871 - 15v CM874 - 110v При попеременном выдёргивании шлейфов от T-CON до планок - экран засвечивается белыми полями (левым/правым). На ДУ реакция есть, звук присутствует. Прошу помощи Клуба. |
Иван Зенин 11/08/2015 23:29 |
На T-con много контрольных точек... |
YAYCA 12/08/2015 01:12 |
Замеры позже. |
REKKA 12/08/2015 08:40 |
Если фонариком на матрицу при светить изо просвечивается ? |
iv-9 12/08/2015 11:38 |
А подсветки мало? ![]() |
YAYCA 12/08/2015 12:58 |
Подсказали на REMONT-AUD:
ДОБАВЛЕНО 12/08/2015 14:00
На T-CON "глину" перебралъ, коротышей нетъ. Замеры на T-CON: ![]() V-IN : 12V VLS : 15.6V VCC : 3.3V VCC : 1.2V |
REKKA 12/08/2015 13:30 |
а где 5v?Они должны обязательно быть питать память Если ,с вых БП есть, то и на Тиконе должны быть |
YAYCA 12/08/2015 17:21 |
REKKA, А где там память-то?
5.4v нашёл, лишь, на Q200: ![]() На шлейфе от MAINa до T-CONa никаких 5V не обнаружено. |
REKKA 12/08/2015 19:59 |
На ЮСБ 5в есть? |
YAYCA 12/08/2015 20:09 |
Есть. |
REKKA 12/08/2015 20:16 |
На панель какие напр вых? |
YAYCA 12/08/2015 20:21 |
На T-CON идётъ онли 12V (по факту 13V). Если тамъ 5V и имеецца, то берёцца от конвертеров.
На планках матрицы нащупал те же напруги, что есть на T-CON: 15V, 35V, 6V. |
Иван Зенин 12/08/2015 21:12 |
Шлейфы на стекло отключал оба сразу или по одному? |
YAYCA 13/08/2015 04:36 |
Иван Зенин, При попеременном выдёргивании шлейфов от T-CON до планок - экран засвечивается белыми полями (левым/правым).
При одновременном выдёргивании - есть только ровная подсветка, без посторонних помех на экране. При вставленных шлейфах - еле просматриваются хаотичные вертикальные полосы по всему экрану. ДОБАВЛЕНО 13/08/2015 05:43 Проскочила мысля прозвонить дифференциальные пары на землю. Чо ето и с чем едят? Гугль нагналъ туману. |
REKKA 13/08/2015 08:31 |
Где-то нет генерации |
Иван Зенин 15/08/2015 18:39 |
YAYCA, покажи фото планок матрицы. |
YAYCA 16/08/2015 07:56 |
Иван Зенин 16/08/2015 08:50 |
Рамку спереди стекла не снимал? |
YAYCA 16/08/2015 09:11 |
Нет, не снимал. Верю словам клиента (протирает онли сухой тряпкой, детей и ссаных кошаков - нет в помине.) |
REKKA 16/08/2015 09:30 |
а не верь никогда словам клиента и сними рамку |
YAYCA 16/08/2015 11:16 |
Таки, снял рамку.
Стекло - што слеза комсомолки. |
B.B. 17/08/2015 06:31 |
YAYCA, что говорят замеры на шлейфе LVDS? |
YAYCA 17/08/2015 07:40 |
Где. |
Иван Зенин 17/08/2015 07:45 |
YAYCA 17/08/2015 08:19 |
Иван Зенин, Как нумеровать пины при замерах?
От балды? Дело не в памяти 100%: сравнено с рабочей прошей. |
Иван Зенин 17/08/2015 15:23 |
От питания 12v. Сделай доброе дело, померь на T-con вот этот резистор. ![]() |
YAYCA 17/08/2015 15:32 |
Иван Зенин, 96.3 kΩ. |
YAYCA 15/05/2016 03:57 |
P.S.: Была убита ISL9860. Менять не на что.
Аппарат выдан клиенту без ремонта, тема предана забвению. |
