Sony KDL-32EX521 не включается
Клапауций
27/09/2015 20:45
Sony KDL-32EX521 шасси AZ2W. Хозяин говорит, что началось всё с полосы на изображении, потом пропало изображение (вместе с меню). Звук остался. Подсветка работает, питание T-CON было в норме (12.6в). Через некоторое время вообще перестал включаться. Моргает 5 раз. Просьба направить на путь истинный, куда смотреть?
Иван Зенин
27/09/2015 21:28
Клапауций, дополни тему составом и замерами.
buff
27/09/2015 21:34
Сообщение Администрации :
Внимание!До исправления не комментируем
Клапауций
27/09/2015 22:03
Всё что могу добавить это фото плат https://yadi.sk/d/jAwIFcIpjMiRU
Питания в блоке питания все в норме. Где замерить ( с учетом того, что тв не включается в рабочий режим).?
Иван Зенин
27/09/2015 22:08
Питания измеряются в вольтах, а не в нормах. Отстегни стекло от T-con.
Клапауций
27/09/2015 22:09
БП APS-288(CH)
Материнка Y200959OK021837 REV^101 SOFT 3235
T-CON E03827F1A11ZZ
Иван Зенин
27/09/2015 22:11
Панель?
Клапауций
27/09/2015 22:12
Отстегнул. ТВ включился, не моргает.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 23:14
Знать бы где смотреть панель...??? Могу сфотографировать фсё
Иван Зенин
27/09/2015 22:17
Стикер наклеен на корпусе корыта. Теперь шлейфы прицепляй по одному.
Клапауций
27/09/2015 22:19
Отфотографировал все цифры какие нашёл. закинул на яндекс диск https://yadi.sk/d/jAwIFcIpjMiRU
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 23:23
при присоединении левого, включается и есть половина изображения. При присоединении правого не включается и моргает 5 раз (по мануалу неисправность T-CON)
Иван Зенин
27/09/2015 22:27
Ну вот, уже можно брать за ремонт полцены браво!
Клапауций
27/09/2015 22:30
Думаю оставят на запчасти.....Я так понимаю это не лечится......? Я когда то долго и успешно занимался ремонтом, но потом лет на 5 ушёл из этого, а теперь опять вернулся. Соответственно опыта по современной технике почти нет.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 23:36
Спасибо большое за помощь. Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 23:37
А как закрыть тему?
anatal
27/09/2015 22:38
Клапауций писал:
если так, то повезло
Иван Зенин
27/09/2015 22:41
Разбери панель на предмет залития.
Клапауций
28/09/2015 12:19
Иван Зенин писал:
Попробую. Лицевой пластик сильно приклеен скотчем двусторонним
ДОБАВЛЕНО 28/09/2015 13:32
100% !!!! Всё зеленое (окислилось!). Щас буду мыть VD40.
Клапауций
28/09/2015 12:58
Прогорело до дырок в шлейфе. Кому интересно смотреть тут https://yadi.sk/d/jAwIFcIpjMiRU
По моему это не лечится
anatal
28/09/2015 13:29
попробовать можно
Клапауций
28/09/2015 13:48
В своё время я восстанавливал шлейфы, но здесь не возьмусь....
