LED Toshiba 50L2300EV не включается | |||||
Mirrad 07/10/2015 17:07 |
матрица LC500DUE
инв. подсветки TYL500TE2A01 Блок питание N12-180P1A N180A001L rev:01 Майн E89382 KB-6160 ТВ себя странно ведет. при подключении к сети ничего не горит, даже индикатор ДР. А иногда при подключении индикатор горит. По словам клиента если ТВ подключит утром, к вечеру включается и показывает нормально. БП исправен, в ДР есть +5,09в и +11,9в. при принудительном запуске появляется +24,6в. Когда подключен майн запуска БП нет, стоит только в ДР. При этом на майне есть напруги +5,04в, +3,32в, +1,15в (когда проц теплый +1,2в) На влешке windbond 25q128fvsg присутствует +3,32в. При подключении к сети, в тот момент когда не горит индикатор ДР, на разьемах AC_detetct --- +3.32v Power_tv --- +2.0v PWM --- 0 BL_onoff --- 0 При подключении к сети, когда все таки загоряется индикатор ДР на разьемах: AC_detetct --- +3.32v Power_tv --- 0 PWM --- 0 BL_onoff --- 0 и именно когда индикатор ДР горит тв можно запустить с клавы или пульта, запускается БП полностью, на Power_tv --- +3,32в появляется, но нет PWM --- 0 и BL_onoff --- 0, подсветка не запускается. Вся проблема в майне, Нет запускающих напряжений. Проц под радиатором, и радиатор пока не выпаивал, не калится, короткого по входам нет. подозрение на прошивку, клиент подключал внешний жесткий диск и после этого начал подтормаживать в последнее время. В данный момент ТВ пока что не смог запустить, хотя был подключен целый день, хотел проверить другие напруги в РР. Утром подключил, в обед проверяю исчез питание проца +1,2в. отрубил от сети, включил в сеть, обратно появился +1,2. Программатор под рукой нет, что бы выложить сюда, на днях будет, и хотелось бы сравнить с другими прошивками на этот ТВ. А пока что ищется заведомо исправная прошивка, что бы проверить. помогайте |
B.B. 07/10/2015 18:26 |
Причину исчезновения надо найти.
Это в разделе по прошивкам спрашивай. |
Mirrad 07/10/2015 18:30 |
Немного ошибся с диагностикой. Оказывается при первом подключении тв не до конца уходил в др. То есть присутствовал напруга на повер-тв 2волта и тем самым да работал хоть и на не полную. Да выдавал 24 12в. При этом индикатор не горит. Спустя время повер-тв падает до 0 и да переходит в др. Красный индикатор загорается. С пульта включаю, на повер-тв появляется 3'2 и бп запускается полностью.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 19:34 То при первом подключении да работал полностью, поэтому на Майне присутствовали все напруга. Спустя некоторое время бп полностью уходил в др и на Майне оставалось только дежурных 5в. ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 19:55 Где написано "да" на самом деле слово бп, чертов т9 |
ew6ff 07/10/2015 19:37 |
Слабо что понял-измерений нет .Но здаётся мне прекондей померять надо |
Mirrad 08/10/2015 05:56 |
Имеете ввиду керамику на Майне проверить?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 07:05 Видать всех запутал, В общем при подключении к сети бп включается полностью, видимо идет самодиагностика, после должен был уйти в др, но этого не происходит так как на power-tv контакте почему то присутствует 2вольта. При этом на Майне присутствуют 5в, 3, 3в, 1, 2в и не горит индикатор до. Спустя 10-30 минут на power-tv исчезает напруга и бп полностью переходит в др |
Юрий 72 13/10/2015 15:47 |
Mirrad, справа над сообщениями есть "изменить". Исправь свою писанину. |
Иван Зенин 13/10/2015 19:23 |
Mirrad, тебе ew6ff здравую мысль подкинул. Ибо этого самого главного замера в теме нет |
Юрий 72 14/10/2015 05:57 |
Шанс на Ккм мизерный, скорее проблема майна: "1.2V когда проц теплый". Осциллом глянь туда.
Прошивку не тронь, пока напруги колом не встанут. |
к.н.в. 14/10/2015 10:01 |
ESR надо брать в руки. |
Mirrad 21/10/2015 15:00 |
все понял. еср пройдус отпишусь |
Mirrad 30/10/2015 08:01 |
Снял радиатор, хотел измерить все питании как вдруг тв включился. То есть без радиатора тв включается быстрее, раньше для этого требовалась почти день, а без радиатора меньше 5 минут. Питание проца стоит колом 1,14в.
Дело в проце? |
Юрий 72 05/11/2015 15:29 |
Проверь отвал шаров под процом. |
semvictor 06/11/2015 21:23 |
Mirrad, прошивку не ищи-она рабочая.Погрей флеш феном станции или залей свою прошивку в другую болванку.А проц пока не трогай. |
Юрий 72 07/11/2015 20:54 |
Mirrad, дай фото майна, и кусок где делается 1.2в питание ядра. |
Mirrad 09/11/2015 14:17 |
проц на ножках. не на шарах. подозрение на питатель. поставил майн в холодильник на 5 мин. поставил обратно напряжение держалось 1.16в пока плата холодная. потом упал до 1.14. если питание проца 1.2в то хочется проверить внешним дс-дс конвертором запитвщись от 5в. но не знаю точно ли 1.2? |
Юрий 72 09/11/2015 14:33 |
1.2В дай, не спалишь ничего, ты же не часами его гонять будешь.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2015 15:35 У тебя SPI флешь, значит semvictorа версия близка к истине. Я твой майн не видел. |
Mirrad 10/11/2015 15:51 |
дс-дс конвертор не пошел, у него минимум 1.5в идет, страхово. выпаял флеш, считал на программаторе, читается хорошо, обратно верификацию проходит удачно. поставил обратно и запустил тв, картина не изменилась. потом хорошенко пропаял дроссель который стоит на входе питателя ядра. майн в холодильник и поставил обратно. тв запустился за 10 секунд и выдал сообщение о превышении тока на юзб портах.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2015 16:56 потребовал вынут все с юзб и перезапутить. выключил с клаву, ушел в др. повторно нажал на включение тв зпустился удачно. постоял на прогоне 20 мин и обратно вылез сообщение. попробую вырубить в прогретом состоянии и снова запустить. отпишусь. ДОБАВЛЕНО 10/11/2015 17:07 на прогретом тв не запустился. стоит в др. |
Юрий 72 10/11/2015 17:28 |
Mirrad, ищи цепь контроля тока usb. |
Mirrad 10/11/2015 18:19 |
заменил дроссель на этом питателе, тв не сразу конечно, но включился. 2 часа работает и нет того сообщения. первичная причина неисправности все еще актуальна. думаю прошивку и флешку исключить. |
Mirrad 10/11/2015 20:41 |
начал копать цепь контроля тока на юзб. под лупой заметил на ножках ic160 и рядом стояшими глинами следы коррозии от влаги. почистил все это дело спиртом. тепеь картина намного поменялся в лучшую сторону. при подключении к сети так же долго переходит в др. но после как перейдет переход с др на рр стал почти моментальным. с рр на др переход глючный, то есть подсветка матрицы не всегда гаснет. |
Mirrad 10/11/2015 21:13 |
жесть. еще почистил повнимательней, тв заработал в штатном режиме. погонял, обрадовался. стоило обратно поплотней припаять радиатор, как все вернулось в исходное состояние. короче с радиатором опять та же беда |
Mirrad 21/11/2015 07:40 |
поделитесь даташитом на проц rtd2648sg. в общем на котроллер питания юзб приходит сигнал енабл 3.32в и питание 5в, на выходе ничего нет . с этой микры по и идеи идет нюх питании юзб. так вот ни этого и ни питании нет. тем самым хочу выяснить нюх юзб сколько должно быть. срисовал кусок схемы. хочу подать напругу обойдя эту микру |
