LCD DEX LE-2485T2 включается с 10 раза
Вадим-Д
12/10/2015 12:22
LCD DEX LE-2485T2
main HK-T.SP9202V50 проц под радиатором
панель M236GE-L20 Rev.c2
Дефект включается с 10 раза,при включении переходит в рабочий режим-загорается зеленым светодиод и все,больше не реагирует на пульт и кнопки,иногда включает подсветку,очень редко включается полностью(раза с 10го выключением с розетки)
мсх U2 (FR9886) питание процессора по измерению 1,09-1,1В и сопротивление по выходу меряется 16-25Ом плавает после снятия питания 16Ом потом плавно повышается до 25Ом -ЭТО нормально?
Если есть у кого схема поделитесь.
REKKA
12/10/2015 13:36
пит 5 в и 3.3в есть?
Вадим-Д
12/10/2015 13:50
5В и 3,3В четко и чисто,есть еще UP2-1117ADJ -1.63B на выходе.
U12-1,21В , U1-3.39B( далее через диод 2,6В на проц)
igorasrex
12/10/2015 14:09
Вадим-Д писал:
Да это нормально, когда охлаждается увеличивается сопротивление.
Сколько вольт на 5-ом пин-е (по обратной связи) FR9886.
Вадим-Д
12/10/2015 14:21
На 5 ноге 0,935В
сопротивление я измерял без источника питания-только в нагрузке.
igorasrex
12/10/2015 14:27
Вадим-Д писал:
На 5 ноге 0,935В
ну, по FB так и должно быть. Скорее всего что проблема не здесь.
И про сопротивление я так и понял.
улыбка
Можно погреть флешь и пробовать , есть ли зависимость с включениями?
А может стоит попробовать:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dex/dex_le_2485t2_main_hk_t_sp9202v50/375-1-0-17665
iv-9
12/10/2015 14:29
Вадим-Д писал:
Странное питание.
hacjka
14/10/2015 22:36
флеш какая стоит?
tap8233
14/10/2015 22:40
посмотрите на флеш какое питание в момент когда не включается
