TCL 22B12H нет звука по вч
tap8233
14/10/2015 12:48
TCL 22B12H нет звука по вч по нч нормальный переключение стандартов не помогает .поискал в нете информацию как войти в сервис ничего полезного не нашел может кто сталкивался с данным апаратом и знает как войти в сервис
состав:
MATRIX: CLAA216WA01
MAIN: 40-LD5335-MAD2XG
24C16. T5133AN
TDA9886TS
WT6702F
TDA7266
Tuner: TDQG8-610A 9D11DQ3G
T-CON: 216WA01S (не сьемный)
PSU & INVERTOR: 40-3PL22C-PWI1XG
Пульт: RC199430
Евгений373
14/10/2015 15:11
tap8233, запроси дамп и перешей, и не морочь голову.
tap8233
14/10/2015 16:33
у меня матрица стоит не такая как в этом шасси все равно вход в сервис нужен
Евгений373
14/10/2015 18:06
tap8233, вряд-ли ты что-то интересное найдёшь в СМ по параметрам матрицы... у тебя постал имеется?
tap8233
14/10/2015 18:35
что такое постал?
Евгений373
14/10/2015 18:47
Проехали.
linagalt
14/10/2015 19:41
tap8233, Postal смех Набери- гугл тебя направит. Postal- отличный прогер респектового участника форума и создателя этого програмёра с ником Postal2. А насчёт прошить тебе правильно посоветовали. Меня уже ребята выручали в подобной ситуации, подкидывали рабочий дамп.
tap8233
14/10/2015 19:44
хорошо поищу прошивку
Евгений373
14/10/2015 20:31
linagalt, ты о чём? Подправь своё сообщение, посталов у меня много комплектов самых разнообразных.
Евгений373
14/10/2015 21:17
tap8233, LPT порт на компе имеешь?
tap8233
14/10/2015 21:25
нет у меня програматоры все с usb .Спасибо кто откликнулся проблема решена заменой прошивки еепрома Тему можно считать закрытой.
linagalt
14/10/2015 21:31
Евгений373, Я подумал, что ты о чем -то похожем:
http://monitor.espec.ws/section46/topic243574.html
Хотя мне достаточно старого доброго TL886A улыбка Вот о чём, а что не к тс в сообщении обратился, ток заметил, ок исправил, спс смех
tap8233
14/10/2015 22:37
такой тоже есть
Евгений373
14/10/2015 22:54
linagalt, проблема решается посталом и без суеты, ткнулся в VGA и всё ОК.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 22:57
tap8233, в составе укажи микру которую шьёшь!
linagalt
20/10/2015 19:08
Евгений373 Спс. В курсе, просто сначала не совсем понял о чём идёт речь, мозг вечером после работы перегружен, сорри. упс! Поэтому и предложил свой вариант решения траблы.
