LCD LG 32LE2R chassis LP61A не работает HDMI
dimabelitskiy
25/10/2015 14:07
Всем привет! Попал вот такой аппарат: LG 32le2r, с неисправностью: не включается, вскрыв его обнаружил вздутые электролиты в бп С201, С202, С208. После замены телевизор включился, и работает четко, кроме входа HDMI он там один. Подключал разные источники, в том числе и ноутбук, ноут реагирует на подключение к телевизору: монитор тухнет, а телевизор пытается запустится, но ни как! проскакивает изображение доля секунды, далее нет сигнала!
Состав: Матрица: LC32W01
main: 68709M0348F
IC601 - VCT6973G-B3-000
IC401 - AD9381KSTZ
IC800 - TEA6420D
IC801 - TPA3100D2PHPR
IC802 - MAD4868A
IC603 - 24c32AN
IC400 - 24WC02w
Шасси LP61A
Возможно слетела EEPROM IC400 стоит рядом с IC401, чистую не пробовал жду ваших советов.
Евгений373
25/10/2015 14:50
dimabelitskiy, покажи содержимое IC400.
dimabelitskiy
25/10/2015 15:02
Вот:
Евгений373
25/10/2015 15:28
dimabelitskiy, спасибо, с виду дамп целый. Чистую ставить нельзя, получишь Малевича. Думай в сторону обновления софта VCT, они плохо переносят беременность литов в PSU.
dimabelitskiy
25/10/2015 15:32
Тяжко тяжко! можно по подробнее про обновление софта VCT , Контроллер HDMI не мог уйти на тот свет???
dimabelitskiy
25/10/2015 15:40
Ещё вот заметил что бп не ровно работает! свист ШИМ ма должен быть одного тона, а тут он как то прерывается, но претензий к бп нет, напруги чистые.
Евгений373
25/10/2015 15:49
dimabelitskiy писал:
В проце IC601 - VST693G-FA-B3-000 сидит прошивка, вот она как раз может поплохеть.
в твоём случае, шансов умереть 1 к 100
dimabelitskiy
26/10/2015 21:21
Прошивку я для своего процессора нашел, подскажите как залить её? и с читать старую? по даташиту видно что это процедура делается через 83-84 пины проца! Я просто с таким ни разу не связывался. недовольство, огорчение
dimabelitskiy
27/10/2015 21:29
Смотрю ни кто не знает ка залить прошивку в чип, кроме POSTAL3, но вроде есть способ сделать сброс, замкнув какую то ногу на землю??? сталкивался ли кто с этим ?
dimabelitskiy
27/10/2015 22:50
Неисправность оказалась вовсе не в слёте прошивке, и повреждении контроллера HDMI, а в блоке питания!
Как то выше я писал что бп не ровно работает свист ШИМ контроллера был с перерывами. Это меня и раздразнило взять измеритель RLC и пробежаться по мелким ёмкостям у которых обычно не видно беременности, и так : С502, C501 потеря ёмкости на 40%, в общем заменил все мелкие конденсаторы. Результат: бп работает ровно и HDMI заработал! Так что всем спасибо за участие, прошивки: IC603, IC400, я слил. + VCT6973G-3.21 которую мне дали я выкладываю! Тема закрыта...
браво! браво! браво!
dimabelitskiy
20/12/2015 18:12
Тема решена! браво!
Ararahis
08/12/2023 15:20
32LC2R. Аналогичная неисправность. Причина: утечка конденсаторов в БП (мелкие, не вздулись) по цепи "3,4V " - питание HDMI реализовано отдельно.
