Плазма Samsung PS42A410C1 пропадает изображение, звук есть. | |||
| anton0500 26/10/2015 18:10 |
Доброго времени суток , неисправность данного аппарата- после 10-15минут работы пропадает изображение при этом все в рабочем режиме.
Повторно включается только если оставить отключенным на 10-15 минут, т е сразу не включается экран. Никаких явных дефектов, напруги в норме. В автономе панель работает тоже самое время и отключается. Подкидывал бп, майн, лодж, но безуспешно. Подскажите ребят может кто-то уже столкнулся с этим.Заранее спасибо! состав бп bn44-00204a майн bn41-00982a logic lj41-05078a y-board lj41-05075a x-board lj92-01482a |
| zmeeey 26/10/2015 20:46 |
Подскажи как в автоном загоняешь? |
| Иван Зенин 26/10/2015 21:25 |
Какие и где? |
| anton0500 27/10/2015 10:03 |
zmeeey, все отцепи от майна, на лодже 3 и 4 вывода (cn2007) перемкни и ps-on на землю
ДОБАВЛЕНО 27/10/2015 10:15 Иван Зенин, лодж- 5.3в vs-206v va-52v vcc-13v 10-15 минут работает без каких либо отклонений.Когда тухнет экран значение напряжений одни и те же, как и при рабочем состоянии.Майн, лоджик и бп исключил т к их подменой проверил. |
