Опознание неизвестного LCD телевизора | |||
Nevstrujev 31/10/2015 23:41 |
Здравствуйте!Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в опознании телевизора,так как дальнейшие действия по его ремонту будут зависеть от его опознания. На передней панели названия нет, только внизу слева надписи HD ready и HDMI.Пульта нет. Шильд на задней панели отсутствует. Состав: Матрица CLAA320WB02,Powerboard-MLT666.Тюнер на майне AFT7/W101G.Процессор под радиатором,без фена снимать радиатор боюсь-информацию смогу дать в понедельник. Дефект: все надписи при входе в меню отображаются сочетанием непонятных значков и букв.В случае если слетела прошивка-а EEPROM на плате 4 штуки - без знания с чем работаю, не обойтись.При этом изображение нормальное, и даже пару каналов телевизор показывает. Извините,не удается пристегнуть фотографии,которые поготовил. 1.Вид телевизора спереди,2.Надпись на передней панели,3.Вид на платы,4.Фотография майна. Подскажите, как это сделать. |
iv-9 01/11/2015 01:07 |
Грузи на http://pixs.ru/, сюда ссылки по клику. |
B.B. 01/11/2015 06:53 |
Nevstrujev 01/11/2015 09:15 |
Большое спасибо за совет по загрузке фото.Вот прямые ссылки:
http://i11.pixs.ru/storage/0/0/5/Izobrazhen_3027868_19341005.jpg http://i11.pixs.ru/storage/1/4/4/Izobrazhen_6762219_19341144.jpg http://i11.pixs.ru/storage/1/5/1/Izobrazhen_8695340_19341151.jpg http://i11.pixs.ru/storage/1/5/7/Izobrazhen_6757043_19341157.jpg Если выбрал неудачный тип ссылок (прямые),подскажите. ред.Иван Зенин |
gnom69 01/11/2015 09:47 |
Вотhttp://monitor.net.ru/forum/lcd-bbk-lt4005s-info-308612.html |
B.B. 01/11/2015 10:06 |
Nevstrujev, фотки супер ![]() ![]() |
Borek 01/11/2015 10:08 |
Nevstrujev, на майне должен быть номер. Сделай качественное фото с обеих сторон. Это у тебя китайский ширпотреб. |
Nevstrujev 01/11/2015 12:13 |
Качественное фото смогу сделать только в понедельник, а насчет номера,
то нашел две надписи, не относящиеся к позициям на плате - один - дата изготовления, второй - серийный. Не думаю, что они несут какую-то информацию, но воспроизвожу: 090-9E8801-01D 2007-04-30. Смотрел внимательно-больше никаких надписей. |
B.B. 01/11/2015 12:20 |
REKKA 01/11/2015 12:48 |
пульт искать надо родной к этому г......у. Через пульт в сервесе попытаться поменять непонятку ,не получится тогда через прошивку |
Nevstrujev 01/11/2015 12:49 |
И как его ремонтировать?Иероглифы вместо меню разве могут означать что-то
кроме слета прошивки?А чем в таком случае перепрошивать?Если есть какие-то другие алгоритмы такого ремонта, подскажите, буду благодарен. |
REKKA 01/11/2015 12:57 |
Как его ремонтировать обязан знать мастер, начинающим лучше туда не лезть. |
Nevstrujev 01/11/2015 13:14 |
Ответ по принципу "сам дурак" обычно дается за неимением другого.
А "начинающий" имеет кучу авторских свидетельств давних времен и публикации в журналах. |
Иван Зенин 01/11/2015 13:41 |
Конечно могут. Например то, что выбран китайский язык меню. |
blek1 01/11/2015 14:13 |
В переводчик Google вбей названия разделов меню на русском и после на английском и переведи это всё на китайский или арабский(смотря,что у тебя за иероглифы) и по этим иероглифам найдёшь радел Язык(Language).Чтобы понять там где русский,также через переводчик-вводишь русский и переводишь на их кракозябры.
Здесь главное терпение,хладнокровие и стальные нервы. |
Nevstrujev 01/11/2015 14:55 |
Процитирую свое первое сообщение:Дефект: все надписи при входе в меню отображаются сочетанием непонятных значков и букв.
Это не язык.Скорее работа для специалиста по криптографии. |
Евгений373 01/11/2015 15:04 |
Вот зря ты так думаешь, информация есть, 9E88 не что иное, как цифры из названия проца серии MST9E88xxx. К этому процу должны привязаны две еепромки 24-ой серии и одна эспиай флэшка 25-ой серии. В последней хранится управляющая микропрограмма, коды OSD и многое другое, лежат в ней. Выкладывай сюда её дамп. |
weo 01/11/2015 15:47 |
Если меню такое, третье окно “кисти-краски” первый пункт смена языка.
Пульт любой универсальный Китайский. https://yadi.sk/i/xYs-MbKTk9z5J |
Nevstrujev 01/11/2015 16:03 |
На плате есть 2шт. 24С04, 24С32-1шт.,24С02-1 шт.- EEPROM ATMEL
Есть еще одна странная,без микроскопа боюсь ошибиться в определении, но вроде бы B40-50CCP.У меня сомнения насчет 25-й серии, они, вроде все пошире чем 24-ки, а это того же размера, что и EEPROM. Завтра на работе разберусь с ней, если флешка- пришлю дамп. Спасибо за информацию. |
Евгений373 01/11/2015 16:39 |
Это именно она и есть 25B40, корпус у них такой же как и у 24-х в твоём случае. По лого производителя, найдёшь её полное название. |
Nevstrujev 01/11/2015 18:22 |
Спасибо.Завтра скачаю и пришлю дамп.Вопрос только с его размещением.
Если фотографии я не мог пристегнуть из-за размера, не получится ли что-то подобное с файлом прошивки? Извините за дилетантские вопросы-на форум я вышел в первый раз. |
Евгений373 01/11/2015 18:49 |
Ничего страшного, если не будет получаться, то закидывай мне на мыло и я положу его тут от твоего имени. |
Nevstrujev 02/11/2015 19:03 |
Чтобы было ясно с изображением меню, загрузил его фотографию.
К сожалению совет с "Кисти-краски" не подходит.Совершенно неясно в какой части заложен язык. Влезать наугад страшновато- боюсь усугубить неприятности. http://i11.pixs.ru/storage/8/8/9/Izobrazhen_3904310_19360889.jpg Редактировал B.B. |
semvictor 02/11/2015 23:13 |
Судя по последнему фото-это не язык!Поставь чистую 24С32 для начала,сохрани содержимое своей на всякий случай... |
Nevstrujev 04/11/2015 19:17 |
Господа!Спасибо всем,кто помог советом.Все решилось довольно просто: очистил две EEPROM-ки,впаял назад,все прописалось из процессора.
Персональное спасибо Евгению 373.С меню проблемы отпали, с управлением все в порядке.На случай, если у кого-то возникнет та же ситуация, прикладываю фотографию меню.Расшифровка картинок: Звезда - изображение; Ноты - звук; Пингвин - Язык; Елочная игрушка - каналы.Тему,наверное, можно закрывать,все решено,только не знаю,как сменить ее статус. ![]() |
