Опознание неизвестного LCD телевизора
Nevstrujev
31/10/2015 23:41
Здравствуйте!Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в опознании телевизора,так как дальнейшие действия по его ремонту будут зависеть от его опознания.
На передней панели названия нет, только внизу слева надписи HD ready и HDMI.Пульта нет. Шильд на задней панели отсутствует.
Состав: Матрица CLAA320WB02,Powerboard-MLT666.Тюнер на майне AFT7/W101G.Процессор под радиатором,без фена снимать радиатор боюсь-информацию смогу дать в понедельник.
Дефект: все надписи при входе в меню отображаются сочетанием непонятных значков и букв.В случае если слетела прошивка-а EEPROM на плате 4 штуки - без знания с чем работаю, не обойтись.При этом изображение нормальное, и даже пару каналов телевизор показывает.
Извините,не удается пристегнуть фотографии,которые поготовил. 1.Вид телевизора спереди,2.Надпись на передней панели,3.Вид на платы,4.Фотография майна.
Подскажите, как это сделать.
iv-9
01/11/2015 01:07
Грузи на http://pixs.ru/, сюда ссылки по клику.
B.B.
01/11/2015 06:53
Nevstrujev писал:
Здесь все расписано.
Nevstrujev
01/11/2015 09:15
Большое спасибо за совет по загрузке фото.Вот прямые ссылки:
http://i11.pixs.ru/storage/0/0/5/Izobrazhen_3027868_19341005.jpg
http://i11.pixs.ru/storage/1/4/4/Izobrazhen_6762219_19341144.jpg
http://i11.pixs.ru/storage/1/5/1/Izobrazhen_8695340_19341151.jpg
http://i11.pixs.ru/storage/1/5/7/Izobrazhen_6757043_19341157.jpg
Если выбрал неудачный тип ссылок (прямые),подскажите.
ред.Иван Зенин
gnom69
01/11/2015 09:47
Вотhttp://monitor.net.ru/forum/lcd-bbk-lt4005s-info-308612.html
B.B.
01/11/2015 10:06
Nevstrujev, фотки супер классно! подшучивать, дразнить Давай надписи на майне.
Borek
01/11/2015 10:08
Nevstrujev, на майне должен быть номер. Сделай качественное фото с обеих сторон. Это у тебя китайский ширпотреб.
Nevstrujev
01/11/2015 12:13
Качественное фото смогу сделать только в понедельник, а насчет номера,
то нашел две надписи, не относящиеся к позициям на плате - один - дата изготовления,
второй - серийный. Не думаю, что они несут какую-то информацию, но воспроизвожу:
090-9E8801-01D
2007-04-30.
Смотрел внимательно-больше никаких надписей.
B.B.
01/11/2015 12:20
Nevstrujev писал:
Что даст тебе бренд этого ящика? Туда можно прилепить любое китайское название. Ремонтировать надо.
REKKA
01/11/2015 12:48
пульт искать надо родной к этому г......у. Через пульт в сервесе попытаться поменять непонятку ,не получится тогда через прошивку
Nevstrujev
01/11/2015 12:49
И как его ремонтировать?Иероглифы вместо меню разве могут означать что-то
кроме слета прошивки?А чем в таком случае перепрошивать?Если есть какие-то другие алгоритмы
такого ремонта, подскажите, буду благодарен.
REKKA
01/11/2015 12:57
Nevstrujev писал:
Как его ремонтировать обязан знать мастер, начинающим лучше туда не лезть.
Nevstrujev
01/11/2015 13:14
Ответ по принципу "сам дурак" обычно дается за неимением другого.
А "начинающий" имеет кучу авторских свидетельств давних времен и публикации
в журналах.
Иван Зенин
01/11/2015 13:41
Nevstrujev писал:
Конечно могут. Например то, что выбран китайский язык меню.
blek1
01/11/2015 14:13
В переводчик Google вбей названия разделов меню на русском и после на английском и переведи это всё на китайский или арабский(смотря,что у тебя за иероглифы) и по этим иероглифам найдёшь радел Язык(Language).Чтобы понять там где русский,также через переводчик-вводишь русский и переводишь на их кракозябры.
Здесь главное терпение,хладнокровие и стальные нервы.
Nevstrujev
01/11/2015 14:55
Процитирую свое первое сообщение:Дефект: все надписи при входе в меню отображаются сочетанием непонятных значков и букв.
Это не язык.Скорее работа для специалиста по криптографии.
Евгений373
01/11/2015 15:04
Nevstrujev писал:
090-9E8801-01D
2007-04-30.
Вот зря ты так думаешь, информация есть, 9E88 не что иное, как цифры из названия проца серии MST9E88xxx. К этому процу должны привязаны две еепромки 24-ой серии и одна эспиай флэшка 25-ой серии. В последней хранится управляющая микропрограмма, коды OSD и многое другое, лежат в ней. Выкладывай сюда её дамп.
weo
01/11/2015 15:47
Если меню такое, третье окно “кисти-краски” первый пункт смена языка.
Пульт любой универсальный Китайский.
https://yadi.sk/i/xYs-MbKTk9z5J
Nevstrujev
01/11/2015 16:03
На плате есть 2шт. 24С04, 24С32-1шт.,24С02-1 шт.- EEPROM ATMEL
Есть еще одна странная,без микроскопа боюсь ошибиться в определении,
но вроде бы B40-50CCP.У меня сомнения насчет 25-й серии, они, вроде все пошире
чем 24-ки, а это того же размера, что и EEPROM.
Завтра на работе разберусь с ней, если флешка- пришлю дамп.
Спасибо за информацию.
Евгений373
01/11/2015 16:39
Nevstrujev писал:
Это именно она и есть 25B40, корпус у них такой же как и у 24-х в твоём случае. По лого производителя, найдёшь её полное название.
Nevstrujev
01/11/2015 18:22
Спасибо.Завтра скачаю и пришлю дамп.Вопрос только с его размещением.
Если фотографии я не мог пристегнуть из-за размера, не получится ли что-то подобное с файлом прошивки?
Извините за дилетантские вопросы-на форум я вышел в первый раз.
Евгений373
01/11/2015 18:49
Ничего страшного, если не будет получаться, то закидывай мне на мыло и я положу его тут от твоего имени.
Nevstrujev
02/11/2015 19:03
Чтобы было ясно с изображением меню, загрузил его фотографию.
К сожалению совет с "Кисти-краски" не подходит.Совершенно неясно в какой части заложен язык.
Влезать наугад страшновато- боюсь усугубить неприятности.
http://i11.pixs.ru/storage/8/8/9/Izobrazhen_3904310_19360889.jpg
Редактировал B.B.
semvictor
02/11/2015 23:13
Судя по последнему фото-это не язык!Поставь чистую 24С32 для начала,сохрани содержимое своей на всякий случай...
Nevstrujev
04/11/2015 19:17
Господа!Спасибо всем,кто помог советом.Все решилось довольно просто: очистил две EEPROM-ки,впаял назад,все прописалось из процессора.
Персональное спасибо Евгению 373.С меню проблемы отпали, с управлением все в порядке.На случай, если у кого-то возникнет та же ситуация,
прикладываю фотографию меню.Расшифровка картинок: Звезда - изображение; Ноты - звук; Пингвин - Язык; Елочная игрушка - каналы.Тему,наверное, можно закрывать,все решено,только не знаю,как сменить ее статус.
