LCD ТВ LG 32LV3700 нет подсветки матрицы | |||||
DmitryL1 09/11/2015 22:47 |
ЖК ТВ LG 32LV3700
Chassis-LD12B Main Board-EAX63557704(0) Cpu - LGE35230 Eeprom - 24C1024 / Eeprom - 24C16 Led driver 31 T14-D04 TCON T315HW07 V.8 Проблема: ТВ работает, но нет подсветки. Картинка меняется (если близко и фонариком посмотреть), аудио есть, каналы щелкаются. Т.е. все работает кроме подсветки. Напряжения с Мейна все присутствуют и в норме: напряжение д\р 3.5в в норме, напряжения в р\р : 3.5в, 12в, 24в держутся пока не отключишь. На плату Led driver 31 T14-D04 приходит положенные 24В. Но с нее уже ничего не выходит. Напряжения на ней в р/р (VIN 25, VIN1_1=25, PDIM=3,3, VDIM=0,8, BLON=3,4, DET=0, UVP=0,6, VIN_C1=2,5, V12=3,7, OUT1=0, OUT2=0, OUT3=0, OUT4=0 ). Уже хотел и готов покупать новую плату Led driver 31 T14-D04, но нашел на сайте вот такую тему: http://monitor.espec.ws/section31/topic245515.html по факту – описан мой случай. Но в конце товарищ написал, что «подкинул другой майн , все заработало». Как так получилось у него – непонятно. Коллеги: просьба помочь искать/заказывать мне новый Led driver 31 T14-D04 или дальше что-то пытаться ковырять? |
Иван Зенин 09/11/2015 23:06 |
Поэтому и не зажигается. Cpu прогрей и всё поймёшь. |
DmitryL1 10/11/2015 12:13 |
Для Иван Зенин.
Спасибо за ответ. В нем Вы предлагаете действие. Без пояснения – почему нужно сделать это действие. А также без описания результата этого действия. Есть рациональная мысль. Можно чуть подробнее ответить, потратить на ответ не 1 минуту, а 2 ? Но ответ дать чуть более развернутый! Например: предполагается, что проблема там-то..Делаешь то-то.. В результате должно получиться то-то.. Если не так, то думаем дальше! В правилах оформления тем – здесь грамотно указано: что писать, на что обратить внимание, писать подробно, но без воды. А можно и ответы – тоже достаточно подробно писать? Ведь форум много людей читают – и не только профессионалы, которых здесь много. Но и люди чуть попроще – и новички. У них же у самих потом будет меньше вопросов и проблем каких-то. Форум этот очень хорошо ищется в поисковиках – значит посетители ему тоже нужны. Более подробные ответы – и пользователям упрощают жизнь, и для поисковиков это тоже лучше – больше грамотного и правильного текста. А теперь по самому ответу. CPU на мейне прогреть? И что я после этого пойму – вернее: что с аппаратом (платой) должно быть? |
iv-9 10/11/2015 12:46 |
DmitryL1, а что непонятного в совете от Иван Зенин ? Куда еще более развернуто? |
DmitryL1 10/11/2015 13:05 |
Ок. Попробую сам для себя (и возможно для других пользователей) развернуть ответ:
Скорее всего проблема, что нет контакта на одной или нескольких ногах CPU на MB. Чтобы вернуть контакты - рекомендуется прогреть (пропаять) CPU. После этого сигнал на включение подсветки матрицы должен вернуться. Я верно сформулировал эти 3 предложения? Подвопрос: по такому описанию это на 100% проблема в MB? Просто в руководстве по ремонту тв на этом шасси видел, что тупо стоит либо MB, либо Led driver(L-con). Почему, собственно, и пытаюсь изначально на плату Led driver(L-con) грешить. ред.Иван Зенин Дополнение. К сожалению, указанное предположение оказалось неверным. См. информацию ниже. Неисправным оказался Led driver 31 T14-D04. |
Юрий 72 13/11/2015 07:05 |
DmitryL1, есть другой вариант. Подай на вход инвертора В-димм 3В через 1кОм от 5В. От майна его отцепи. И наблюдай подсветку. |
DmitryL1 16/11/2015 15:02 |
Юрий 72,
Спасибо за идею. Но в этом аппарате есть с питания на майн 3 вывода по 3,5 В. Смысла греть воздух резистором от 5В нет. Тем более, что подача напряжения идет не напрямую на диоды, а на плату Led driver. Думаю, что можно напрямую 3,5 В подать. Они из майна обратно и идут на плату питания. Еще тут вариант принудительного запуска матрицы на соседнем форуме нашел. "на main возле разъема, который идет на БП, транзистор Q504, замкни базу и эммитер, чтоб транзистор закрылся. ничего опасного в этом нет, ну или просто сними его." Но это не на постоянку, а для теста. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 15:09 Иван Зенин, CPU прогрели. Сначала плата заработала также, как и до прогрева (т.е. все, без подсветки), но потом работать перестала (теперь при запуске 3 раза красный на панели мигает, и все). Подсветка и Led driver так и не запускались. ![]() Теперь, я так понимаю, либо проц менять со всеми вытекающими, либо MB. Нужно смотреть, что оптимальней. |
iv-9 16/11/2015 15:12 |
К слову, на каком-то китаезном Голдстаре периодически пропадал DIM с процессора, пока совсем не пропал. Просто подал на драйвер принудительно, выставив уровень. Работает уже с год. |
Юрий 72 16/11/2015 16:07 |
DmitryL1, так этот майн не поставляется.:-(. Либо проц заказывать с Китая, либо от другого тв майн подстыковывать. Я как то прогревал такой, на полгода хватило, а щас снова не проканало, влепил от 42ls561 тоже смарт. Картинку перевернул на Тконе. Ик сенсор почти подошел. На задней стенке дырки под разьемы клиент сам сказал пересверлит.
Проц на этот майн уже заказал, жду. |
DmitryL1 16/11/2015 18:24 |
iv-9, Может и сейчас так имело смысл сделать. Но хочется же надеяться на чудо. ![]() Но я так понимаю, что примочки типа Energy Safe и автозатемнение в таком режиме уже не будут работать? |
DmitryL1 30/11/2015 01:26 |
Заменил MAIN - не помогло! Заменил MAIN + Led driver 31 T14-D04 (на который изначально и грешил) - помогло! Вставил свой Led driver 31 T14-D04 - в другой аппарат - работать перестал! Так что, в моем случае БЫЛ НЕИСПРАВЕН Led driver 31 T14-D04. Только MAIN свой убил прогревом / перегревом. ![]() (зато "все понял" ![]() Так что, к описанной в начале проблеме: Не знаю, как там по статистике MAIN / Led driver. В моем случае был неисправен Led driver. |
Wassaby 30/11/2015 02:31 |
А шо хотел афтор. Шо все станут шариковыми и начнут гонять котов?. Шо ты думаеш я буду спешить оказать первому попавшему типа мастеру(клиенту) помочь уменьшить свой доход?. Иди учи матчасть или на стройку. Таких как ты шаровиков пруд пруди. А у нас семьи, дети.
Работать надо головой а не дупой. ![]() |
gnom69 30/11/2015 02:48 |
DmitryL1, Дак если думал, сразу бы и заменил, прежде чем спрашивать, а то теперь перегрел выходит, из за советов...Не валяй дурака, завтра не помогут. |
DmitryL1 30/11/2015 19:51 |
Wassaby, gnom69,Спасибо за советы и мнение.
Ну, я искренне сомневаюсь, что был какой-то злой умысел - в плане "помочь уменьшить свой доход". Все же на форумах люди друг другу обычно помогают. Думаю, что так получилось - случайно. Насчет снижения доходов и числа клиентов от правильно данных советов вы тоже, коллеги, можете не сомневаться. Во-первых, в принципе, мало людей, кто сам пытается ремонтом заниматься. Во-вторых, мало, кто это делает квалифицированно, в т.ч. ищет информацию по форумам, книгам, инструкциям и т.п. - а на форумах как раз обычно сидят профессионалы или интересующиеся. В-третьих - география! Настолько мала вероятность, что клиент, прочитавший информацию на форуме, ушел именно "от вас" - она просто минимальна! Но опять же - в силу той же географии - помочь человеку из региона правильным советом, и чтобы это ему реально помогло - просто благородное дело! ![]() Далеко не во всех регионах есть и нормальные мастерские, и приличная компонентная база. |
DmitryL1 06/12/2015 14:18 |
Общее соображение по указанной в начале темы неисправности.
К вопросу MAIN / Led driver (вместе с TCON в данном аппарате). Видел и на этом сайте (и на другом), что был у людей неисправен MAIN. Но у меня - картинка была видна, все функции работали, т.е. процессор нормально читал и исполнял программу. У проца около 700 ног. Если предположить, что одну отвели именно на управление напряжением на Led driver - вероятность ее "отпайки" = 1/700. (Это что именно она отпаялась, а остальные - работают - т.к. все остальные функции ТВ - работали.) Если вдруг - их 2 - управляющие напряжением, то такое событие - совсем неверноятно = 1/(700*700) = 1 / 490000. В то же время, глядя на эту небольшую платку Led driver, и понимая, что она выдает приличные напряжения и токи на стрипы, под подозрение я поставил бы ее. (Судя по напряжениям и токам: Lamp Current : 90mA * 4 = 0,36 А - суммарно, т.е. по мощности около 98-22,8 = 75,2В * 0,36А = 27Вт. - постоянно выдается. http://www.panelook.com/T315HW07%20V7_AUO_31.5_LCM_parameter_13531.html ). Мой случай показал, что она и была неисправна. Как по вероятности разделить (когда MAIN, а когда Led driver) - здесь, полагаю, статистику сложно будет подводить. Думаю, что если картинка на матрице есть (мой описанный в теме случай) и все функции ТВ работают (т.е. процессор работает стабильно), то начинать искать проблему имеет смысл с платы Led driver. Это совет тем, кто столкнется с описанной неисправностью!!! Описано базовое соображение, подтвержденное практикой в моем случае. |
iv-9 06/12/2015 16:51 |
Любое мнение имеет право на жизнь. ![]() |
DmitryL1 09/12/2015 20:12 |
iv-9, Ну, я в своем вопросе пытался конкретизировать про "ноги".
И как я понял, конкретизация была именно про контакт ног. (прокаливают обычно - в расчете на такой вариант) (это про "Куда еще более развернуто?" ![]() Про прогрев на предмет ненормальной работы внутри самого кристалла - я не предполагал. В таком случае, думаю, температурный режим прогрева должен быть значительно более щадящим. И греть нужно со стороны кристалла. (мы грели со стороны ног) ![]() |
DmitryL1 20/01/2016 18:49 |
iv-9, К вопросу о " выходе из строя какого-то блока внутри, на кристалле..."
и "Иногда помогает прокаливание.". Подумал тут немного. Образование инженера-физика получал довольно давно, но все же. А как "прокаливание" может помочь нормализации работы каких-то "блоков" "внутри кристалла" ? Т.е. если у меня из нескольких десятков нано-слоев какие-то 2, 3 или больше - вдруг "спаялись" - и этот "блок" проца (кристалла) - действительно перестал работать - то "прокаливание" вдруг - поможет - и эти спаянные слои вдруг разделятся что-ли снова? Боюсь, что это невозможно. Ноги - да - можно контакт вернуть прогревом, а слои разделить - impossible. Интересно будет послушать мнение физиков-практиков или физиков-теоретиков, если они здесь бывают. ![]() |
iv-9 20/01/2016 19:28 |
Это не форум физиков и британских ученых. В любом случае вопросу место во флейме. |
igorasrex 21/01/2016 11:03 |
Вот на практике это и увидишь, а потом если найдешь научные объяснения, поделишься. ![]() |
DmitryL1 04/02/2016 21:02 |
igorasrex, Сомневаюсь, что увижу!
В моем случае - точно не увижу, т.к. мой случай как раз подтвердил обратное. И в любом другом случае - тоже. Кристаллы - не греют! Им от этого лучше точно не становится, а вот хуже - вполне! Разрушение решеток наступает при достижении температуры Х! Просто физика! ![]() Если кому-то нагревом именно кристалла - удалось возобновить его работу - например, процессора - это надо на Нобелевскую премию подавать. ![]() |
iv-9 05/02/2016 00:24 |
DmitryL1, тогда тут нобелевских лауреатов валом, по одним только Фунаям, Акаям, Тошибам, LG и т.д. ![]() |
igorasrex 05/02/2016 00:30 |
Почитай Потому-что, ты просто возомнившийся клиент, который больше своего случая и не увидит. Не самый разумный способ вымогания ответов, выражением сомнений в людях, о которых ровным счетом, ничего не знаешь. Щас все бросятся доказывать. Кто-то поведется не раз, а некоторые, не больше раза, плюс ты неудачно показал себя. |
Генадий7 08/02/2016 23:02 |
Записывай и меня в нобели))), первый жареный фунай в том тысячилетии))) Востанавливается канечно не кристал- это наивно. А именно пайка меж кристалом и выходными ножками. В совке была контактная сварка Золотом(проволочки такие мельчайшие сам паял на лабе в универе))) ... а потом люминь ультразвуком... вот оно и дохло. А чо там сейчас лепют да для безсвинцовки Ужос |
