LCD Sony KLV-32BX301 замена инвертора SSI320_4UG01
Skan
20/11/2015 19:00
Sony KLV-32BX301
панель:LTY320AP04
инвертор SSI320_4UG01
Периодическое 1...3..4 сек пропадание подсветки, вопрос вот в чём .Есть несколько инверторов от самца SSI320-4UH01 (LE32C550 панель LTF320HM01, LE32C450 панель LTF320AP08) подключение один в один, пробовал подключать "сонькин" на самцовую панель,лампы поджигает, яркость нормальная ,,,,,до сони доберусь только в понедельник чтобы подставить самцовый инвертор. Так вот может у кого есть опыт такой замены инверторов.
Vikont
20/11/2015 19:45
Skan, ставь смело,инвертора эти взаимозаменяемы.
Skan
20/11/2015 20:07
Vikont спасибо за отзыв, это будет оптимальным решением
Captain
25/11/2015 17:18
проверь питание инвертора. Возможно не инвертор виноват а БП. За 4 сек, телик должен был завалиться в аварию. Звук при этом остается?
Skan
25/11/2015 20:31
Captain писал:
.....................я же писал " Периодическое 1...3..4 сек пропадание подсветки" "пробовал подключать "сонькин" на самцовую панель".............инвертор заменён на "аналог"-всё окей , а в аварию он уходил после начала моргатни.
