LCD LG 32LB561V слабая подсветка | |
| Zyxel 24/11/2015 01:16 |
Телек включается есть картинка но яркость слабая еле видно. В меню ни подсветка ни яркость не регулируется. Економ режим отключен. Напруги бп 3.5в есть. 12в есть 24 в есть. Включение P on появляется 3.2в.сигнал p dim 2.8в (не регулируется)сигнал drv on 3.12в.
Состав бп: (EAX65391401(2.7))шим sc1s311 вторая шим смд 5a2RAD шесть ног. Шим led driver A27RAE smd 6 ног. Материнка (EAX65388006(1.0))проц LGE2132. Звук TAS5733. Матрица , LC320DUE Сигнал яркости отключал и подавал 3 вольта ничего не меняется. |
| Иван Зенин 24/11/2015 08:03 |
Zyxel, в составе не указана панель. |
| Zyxel 24/11/2015 23:57 |
Панель LC320DUE |
| Иван Зенин 25/11/2015 07:45 |
В 99% случаев виноваты диоды. |
| Zyxel 27/11/2015 18:52 |
Да похоже. Но почему защита не срабатывает? Проверю потребление тока с другим драйвером. Только не с чем сравнить. Может у кого щас есть на подобии аппарат. Проверить тока. |
| iv-9 27/11/2015 22:25 |
За три дня нельзя было найти час-два разобрать панель и проверить стринги? Даже не написал сколько вольт с драйвера в корыто уходит. |
