LED Samsung UE40EH5000 нет подсветки
Ingh
25/11/2015 19:40
Майн BN41-01795
панель LTJ400HM08L
БП BN44-00496A
Проблема изначально была такова, что пропала подсветка, но иногда сама по себе могла включиться. При диагностике был выявлен текущий силовой транзистор запуска и был заменён. Но проблема не решилась. Сейчас БП на столе. Питания для main в норме.5.2 и 12.6 вольт есть. На LED-DRIVE (SLC2012M) притание 12В . Но сильно плавает 16 нога (ENA) 0.7в-2.8в. Из-за чего на ключе тоже плавает 240В-268В, соответственно эти же напруги и на разъёме подсветки тоже . Обвязку проверил, нареканий нет, думается, что микра SLC2012M неисправна. Или я чего не досмотрел.
В цепи от транса до микры менял диоды, стабы, ёмкости-результатов ноль. Какие напруги должны быть вообще на разъёме подсветки?
Иван Зенин
25/11/2015 19:45
На самом БП в рамочке есть перечень напряжений и токов. И то, что ты называешь (240В-268В) завышено явно. Налицо обрыв стрингов.
Ingh
25/11/2015 20:38
Что можно подвесить вместо стрингов, чтобы проверить работу микры?
Иван Зенин
25/11/2015 21:38
Вспомни закон Ома. Подели напряжение на ток - узнаешь сопротивление.
iv-9
25/11/2015 21:51
Ingh, либо разъем на стринге гуляет, либо светодиод рвется (имхо - второе). Почему бы не разобрать панель, проверить разъемы и светодиоды? Наверняка ведь придется. улыбка
Ingh
26/11/2015 06:57
iv-9, Думаю, что да-придётся разбирать. Иван Зенин, На этой китайской плате нет нигде надписей напряжений, разве что они на китайском. Есть лишь так на БП-200мА Смотрел много раз и сам в шоке. Поэтому и спрашиваю, что подвесить.
Иван Зенин
26/11/2015 07:45
А это что?
gnom69
30/11/2015 00:37
Вроде как сравнивал с другой.., не этой, совпадало.Мануала на эту панель нет ?http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/3761-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%BF/
KFF
01/12/2015 19:44
Точно такая же проблема только на 16 ноге SLC2012M 0вольт,питающие напряжения 12,5В 1 нога и 5В на 5 ноге присутствуют, и + 233Вольта на одном контакте разема который идет на подсветку матрицы,на выход нагрузку небольшую подключил.
Ingh
01/12/2015 20:27
Иван Зенин, в моём экземпляре нет такой рамочки, мне смысл какой врать?! Да и сама плата другого цвета, белая. Ремонт всё-равно пока встал. Клиент сказал, что уезжает на время, а ремонт проводится на дому. Но тут я уже и так понимаю, что это отваливается один из светодиодов. Сложно будет найти его, так-как он не сгоревший же. Последний раз ТВ завёлся с подсветкой. Надолго ли?!
Telik
02/12/2015 08:56
Ingh, нельзя идти на поводу у клиента! Пусть к вам привозит телевизор!
