LCD ELENBERG E39Q2510A не включается | |||||||
| yarik1981 08/12/2015 18:27 |
ELENBERG E39Q2510A не включается ,загорается белый светодиод мигает и гаснет , питание 12 вольт с блока выходит, питание светодиодов при попытке включения появляется- 160V и пропадает , что это может быть?
Состав Main Board-JUG7.820.1358 Spi Flash - AT25DF321A Lcd Panel - ECG390AH-LD1(SN) Б.п HS100D-1MF12 (собран на микросхемах 2A1178, NCS1002A и 1271A) |
| REKKA 08/12/2015 19:08 |
Это знает МАСТЕР!!!!!!!!!! Давай закрывай и бегом к мастеру.Вы, его не сделаете |
| B.B. 08/12/2015 19:28 |
А сколько должно быть, как думаешь? |
| yarik1981 08/12/2015 19:59 |
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 19:01
| Иван Зенин 08/12/2015 20:40 |
Ну если 155v когда диоды горят и 160 когда не горят. то чего тут думать-то? |
| yarik1981 08/12/2015 20:48 |
| iv-9 09/12/2015 00:04 |
yarik1981, одноваттные для ТВ. Почитай http://monitor.espec.ws/section31/post2039091.html#2039091, там в конце ссылки на ваши магазины. Лично я на Али партию заказывал, не жалуюсь.
Не забудь ток понизить через диоды, а то китайцы лупят под 300 мА. Хотя бы до 150-180 мА. Можно и меньше - смотри по достаточности подсветки. |
| yarik1981 23/12/2015 23:01 |
| iv-9 24/12/2015 00:28 |
Естественно, он же должен держать ток, чем больше диодов, тем больше напряжение. Все-таки надо было уменьшить или ограничить. |
| Lensmen 24/12/2015 09:37 |
Уже повально пошли http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=58968 |
| iv-9 24/12/2015 11:27 |
Это ж неплохо, "вечная" LED-подсветка - дополнительный кусок масла на бутерброд. ![]() |
| Lensmen 24/12/2015 12:48 |
да, и радует забота разработчиков о мастерах )) |
