LED Telefunken TF-LED39S11 вопрос по светодиодам | |||||||
Юрий М 23/12/2015 18:35 |
TELEFUNKEN TF-LED39S11
MAIN:TP.VST59S.PB813 FLASH:25Q32 PANEL:T390HVN04.2 MODEL:E39-9100 светодиоды линейка 70шт.: d6mak5 140427b Такой вопрос, погорели больше половина светодиодов, подсветки нет вообше, при включении на нагрузку напряжение прыгает до 85 вольт на долю секунды и падает до 35-37 вольт какое напряжение должно подаваться на эту линейку и какой ток потребления купил линейку на пласмасовой основе, чуть короче, 60 светодиодов 12вольт 1 ампер но яркости свечения явно недостаточно при подаче напряжения с внешнего источника питания и светодиоды чуть толше но влезли сбоку какие светодиоды стоят в родной линейке? может выписать поотдельности |
Kidaw M 07/01/2016 09:11 |
Такая же проблема, но при отключенной линейки у меня 26,7 вольт длинна линейки 49 см 70 шт smd 4012 светодиодов схема включения следующая: пять рядов параллельно по 14 шт в каждом ряду последовательно. Диоды smd led 4012 где 40 длинна 12 ширина. Пробовал впаивать smd led 5030 взамен сгоревшим вылетают сразу при включении. Искал у китайцев, линейки нет, но диоды есть. Менять проблема, очень близко |
Vladiмир 13/01/2016 15:29 |
Такая же история чипы стоят не 4012, а 4014. На линейку подаётся 84 вольта, она разбита на 5частей по 14 диодов, при допустимом питании диодов 3.2-3.4v, разделите 84 на 14 итого 6v на диод. Кроме линейки нужно делать инвертор. |
Lensmen 13/01/2016 21:19 |
Vladiмир, Я бы для начала внимательно посмотрел чем ляпнуть, есть диоды с 6 вольтовым питанием |
Kidaw M 14/01/2016 20:44 |
Раз такое дело с питанием диодов, тогда как узнать? Маркировки на них никакой нет, только габаритные размеры. Получается ошибся на сотые миллиметра и уже совсем другой диод и другое напряжение питания? ![]() |
Иван Зенин 14/01/2016 20:51 |
Хоть один то целый есть. Промерь, от какого напряжения зажигается. |
Kidaw M 14/01/2016 20:52 |
Они у меня светятся даже от пробора!!! |
Иван Зенин 14/01/2016 20:53 |
А в вольтах это сколько? |
Kidaw M 14/01/2016 20:54 |
А лабораторным блоком питания подавал 1.5 вольта 0.01 ампера уже начинает светится. |
Иван Зенин 14/01/2016 21:04 |
К примеру 50 мА при каком напряжении? |
Kidaw M 14/01/2016 21:12 |
Током не игрался, боюсь спалить живые. Проверял на самом минимуме. Могу попробовать, но не сегодня (линейка на работе). Объясните технологию. Я так понял что мне надо выставить ток 50мА и постепенно добавлять напряжение. При каком напряжении диод засветится то и будет минимальным?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 21:20
У китайцев так: белый SMD 4014 Производитель: SONGXIN LIGHT Макс. напряжение в прямом направлении: 2.8-3.2V Тип упаковки: Для наружного монтажа 6000-6500K Макс. 60MA Размер модели: SX-4014-0.2W Состояние: Новое Тип: Светодиод Ну никак не 6 вольт!!! |
Сиан-10 15/01/2016 00:18 |
Kidaw M, покажи хорошего качества фото леда. |
Yuritsh 15/01/2016 01:57 |
При определённых условиях, он ведёт себя как стабилитрон. |
Lensmen 15/01/2016 10:31 |
Ну вот как объяснить дилетанту, что светодиод светится не от напряжения а от тока ? |
Kidaw M 15/01/2016 12:17 |
Вообще то 6 вольтовые диоды это диоды с двумя и более кристаллами... ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 12:20
Ну так и вопрос стоит о том как узнать параметры данного диода, если нет на тем маркировки.... А методом научного тыка можно и остатки пожечь. |
iv-9 15/01/2016 12:32 |
Понятно, что светодиод светится от тока, и интенсивность свечения от тока зависит. Но, наверное, для протекания определенного тока все-таки нужно какое-то определенное напряжение? ![]() |
Lensmen 15/01/2016 12:49 |
iv-9, задаю вопрос на завал.
1. Какое падение напряжения на led светодиоде ? Автору просто подать 12в через резистор на диод, потом померить на диоде напряжение. |
igorasrex 15/01/2016 13:41 |
В точку. Тока, без напряжения не будет. И интенсивность свечения зависит, также и от напряжения которое падает на светодиод. Например, если через один 3-х вольтовый и другой 6-ти вольтовый будут протекать равные токи, то мощность второго в 2 раза выше. |
iv-9 15/01/2016 14:58 |
Начнем с того, что резистор надо ставить из расчета нужного тока через диод. Иначе светодиод либо сдохнет, либо не зажжется. То есть в случае трехвольтового светодиода взять оставшиеся 9 вольт и поделить на нужный ток (например, 0,1 А) - такой резистор и ставить (91 Ом). И мощность не меньше Ватта (если надолго). ![]() |
igorasrex 15/01/2016 15:17 |
Lensmen 15/01/2016 17:26 |
А ВОТФИГВАМ ..... проверил только что на 100ом резюк, о,25 вт
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865 |
Kidaw M 15/01/2016 17:39 |
Вообщем так, решил я пожертвовать светодиодами и проверить их прямым включением к блоку питания, и вот что у меня получилось. Использовал блок питания 12В 5А, подал напряжение на 4 диода включенных последовательно получил падение напряжения 3,34В ток 0,11А светят довольно таки ярко и не греются. Подал напряжение на 3 диода получил падение напряж. 4,8В ток 0,48А свечение увеличилось но темп. возрос
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 17:42 Делаю выводы, с мамки на планку должно идти напряжение в районе 45 вольт 0,5 ампер. |
Vita 15/01/2016 17:43 |
там на 3.7 вольта диоды...тефукены по гарантии делаем, в курсе про эту модель с ее говняной подсветкой. |
Kidaw M 15/01/2016 17:48 |
Доработка по питанию диодов есть какая нибудь или нет? ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 17:53
В этой линейки нет линз, просто диоды (боковая подсветка) а вопрос по теме какие диоды и какое напряжение идет на планку..... |
Vita 15/01/2016 17:56 |
Про доработку скажу так...я для удаления из моей профессиональной деятельности повторов выкидываю все резисторы кроме одного по токомеру на майне...все |
igorasrex 15/01/2016 17:57 |
Что за мастерская, где нету лабораторного бп и резисторов ? ![]() Чудо свето-диоды на 2,5 watt-a. |
Kidaw M 15/01/2016 18:01 |
А можно подробнее, плизззз!!! |
Lensmen 15/01/2016 18:06 |
Vita, А при чем майн если питание идет с БП ?? |
Kidaw M 15/01/2016 18:06 |
Тему повыше прочитайте, повторюсь: А лабораторным блоком питания подавал 1.5 вольта 0.01 ампера уже начинает светится. ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 18:08
На данной модели 3 в одном!!! |
iv-9 15/01/2016 18:09 |
igorasrex, ![]() ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:12 Lensmen, Если через резистор 100 Ом (91) течет ток 0,1 А, то на нем выделяется мощность 1 Wt (0,91). И с другой стороны можно - если на резисторе 91 Ом падает 9 вольт, то на нем выделяется 1 Wt. Можно и с третьей стороны, через напряжение и ток. Все из формулы мощности и дедушки Ома. ![]() |
igorasrex 15/01/2016 18:15 |
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:18 iv-9, Понял. ![]() |
Vita 15/01/2016 18:19 |
Lensmen, Самый умный знает что есть кроссплата? В нашем жаргоне это просто маин, по привычке.
Kidaw M, на подсветку идет + и -, плюс понятно откуда, а вот минус идет на цепочку токоизмерительных резисторов стоящих паралельно. Суть их установки надеюсь рассказывать не надо? Соответственно если вместо 4 резисторов там будет один, то что получится? Вопрос на проверку "целомудрия" |
Lensmen 15/01/2016 18:24 |
Vita, Я наверно тут в самом деле самый умный, если одна плата, это не означает что она не разделена на БП и майн. Учи схемотехнику.
Хочешь за 100$ научу ? |
Kidaw M 15/01/2016 18:28 |
Сопротивление увеличится, все понял, СПАСИБО!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 18:36
Да, наверное. Только пока ничего умного я для себя не подчеркнул!!!! |
Vita 15/01/2016 18:44 |
Lensmen, Толкучка бестолковая ![]() БП - краткое название от Блок Питания ( понимаешь, БЛОК, Карл, БЛОК!!! ) Маин - русское название платы обработки и управления ( понимаешь, ПЛАТЫ, Карл, ПЛАТЫ!!! ) данное шасси имеет только одну плату, в обиходе-кросс плата, на которой собраны источник питания, модуль обработки и управления и, как на данном шасси, еще и инвертора Led подсветки. Который к Блоку Питания отношения не имеет, так как формирует напряжение во вторичных цепях источника питания, т.е обычный DC-DC ...Имхо, ты перепил ...или как там праильно ![]() |
Lensmen 15/01/2016 18:55 |
не пил с 3 января. Vita, не пил с 3 января. И поясняю на пальцах для непонятливых, кросс плата переводится как motherboard, то есть, mainboard, а существует понятие модуль. Еще разх говорю, дам уроки за 100$ соглашайся пока цену не поднял ![]() |
Vita 15/01/2016 19:12 |
Lens дешевишь, рынок недоволен будет ![]() |
Lensmen 16/01/2016 02:03 |
Vita, Так сейчас умельци и не хотят искать неисправность, заменили блок и все. 90% сервисников не заморачивается, кроме отвертки у них нифига и нет, так что мы пока востребованы. ![]() |
Юрий М 26/05/2016 17:08 |
Тема ещё не закрыта. притащили точно такой телек, сгорело 16 штук светодиодов, снял матрицу,подогреваю паяльной станцией всю железяку сзади светодиоды прекрасно отпаял и припаял обычным паяльником с заточенным жалом как шило. за неимением родных залепил вот выписывал и поднимал тему
http://monitor.espec.ws/section31/topic269944.html врубил без матрицы, все светодиоды горят нормально, чтоб снизить ток потребления в разрыв провода питания подсветки поставил сопротивление 5.6ома, померил ток 840ма и напруга 52 вольта, ставлю больше сопротивление ток остаётся 840ма а напруга растёт, как я понял сей агрегат при обрыве одной секции светодиодов держит ток на одном уровня паля остальные секции светодиодов ну и вопрос 840ма эт не много на 5 пар секций, и как ему снизить ток добавлю с месяца 2 назад притаскивали телек с боковой подсветкой название не помню 32 дюйма, с помощью сопротивлений сделал ток подсветки 90ма, яркость нормальная, отдал, назад не приносили значит работает ещё дабавлю, по совету
выкинул 3 сопротивления 1R6. около разъёма питания LED. ток стал 200ма, завтра погоняю |
iv-9 26/05/2016 23:22 |
Юрий М, ты же в той теме так и не отписался про свои эксперименты с диодами по 43 или 64 копейки. ![]() |
Юрий М 27/05/2016 12:29 |
ну вот ток поставил. щас позвонил сыну в мастерскую, телек проработал всю ночь, общий ток 210 ма /5=42ма приблизительно. яркость нормальная но на противоположной стороне экрана от светодиодов светлые пятна. сам приеду в мастерскую и гляну и сфоткаю а чё за марка светодиодов стоит в этом телефункине? и на скок они ватт |
Юрий М 27/05/2016 21:58 |
вот различные светодиоды для подстветки
http://ru.aliexpress.com/popular/led-backlight-tv.html Вот пятна на синем экране, на изображении видны слегка ![]() |
Иван Зенин 27/05/2016 22:01 |
Рассеиватель залапали руками... |
Юрий М 27/05/2016 23:18 |
пятна светлые, не похоже на руки |
Иван Зенин 27/05/2016 23:19 |
Поверь, это так... |
serega-64 28/05/2016 00:39 |
Юрий М, =пятна светлые, не похоже на руки=
Иван верно говорит, потому как опыт и еще, что жировые выделения осветляют, делают поверхность не матовой, а полупрозрачной. Бытовой пример - дотронься жирным до бумаги и увидишь осветленное пятно через которое свет проходит лучше. |
iv-9 28/05/2016 02:49 |
Юрий М, признавайся, может, поляну накрывал на рассеивателе? ![]() |
Юрий М 28/05/2016 21:15 |
не знаю, сын собирал, разбирал, сёдня припёрли самца вот такая линейка
SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D ![]() погорели диодики, спросил на авито, 4500 хочут, завтра сниму стёклышко, мож чё другое залеплю, приташили со снятой подсветкой, был у двух мастеров, по 500руб содрали за диагностику, сгорела подсветка, вообшет наверное хорошо работать на диагностике, ткнул пальцем в самую большую детальку и назвал цену от которой у клиента волосы дыбоми об ремонте тогда и речи нет, но за диагностику клиент должен отдать свои кровные 500рубчико. и что интересно отдают. спрашиваю зачем платили выже не заказывали диагностику, отвечают так мастер же сказал ![]() |
