LED IRBIS S39Q63FAL не включается
алексей18
28/12/2015 15:48
main 5800-A8M480-OP20 ver. 00.08
проц под радиатором MST6E182VG-LF-Z
тюнер ET-9Z2E-CF106H
блок питания 168P-P39EQL-HCW0
инвертор 168P-P39DWM-HCW1
матрица Skywordh SDL390S1-05D V390HJ-P02 1rev.c1
Ведет себя так, включается напряжения на выходе заниженны и скачут, соответственно думаю где то КЗ, а где найти не могу.
На конденсаторах 323 вольта.
На выходе 24в. всего 7.8 вольта.
На выходе 12в. всего 2,5 вольта и прыгают от 1,5 до 2,5 в.
Состав БП.
Шим TEA1733
Транзистор K3673
Проделанные работы:
Замена шима, транзистора, конденсатора в цепи шима, оптопара, TL431, прозвонка и проверка всех диодов, и вроде как все. Я в тупике.
RAMMER
28/12/2015 16:28
алексей18 писал:
Шасси телевизора не предоставляю так как неисправен 100% блок питания, пол дня уже копаю, а результат нулевой.
Проделанные работы:
Стёклышко протри , шинку попинай ... браво!
алексей18 , без состава телевизора - разговор ни о чём ...
snoopy
28/12/2015 17:55
алексей18 писал:
Шасси телевизора не предоставляю так как неисправен 100% блок питания.
2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – название основных блоков, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы (состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема, созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске. Проявляйте уважение к форуму и другим участникам.
Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
алексей18,
Сообщение Администрации :
Внимание!Надеюсь понял цитату из правил!
алексей18
28/12/2015 20:33
Зачем состав, если у меня неисправен блок питания, хорошо если вам это так нужно, напишу завтра.
Yuritsh
28/12/2015 23:14
алексей18 писал:
А Хто ты такой, чтобы оспаривать ПРАВИЛА?
Как напишешь - так тема и вернётся.
алексей18 писал:
Проделанные работы:
Видать, ты очень далёк от ремонта подобных БП.
алексей18
29/12/2015 08:39
Исправил
RAMMER
29/12/2015 12:21
алексей18 писал:
Исправил
а сразу сложно было так написать ?
алексей18 писал:
Состав БП.
Шим TEA1733
Транзистор K3673
Проделанные работы:
алексей18 раз поправил ,тогда тебе сразу задание : изучи как работает схема OVP (Q306 +Q304) во вторичке этого БП 168P-P39EQL-HCW0 и так же проверяй схему AC-detect (D202+ D201+R103---203) и Protect (ZD204) в первичке .
алексей18
29/12/2015 15:14
RAMMER, а можно схему в личку, а то ничего не вижу, плохое изображение.
RAMMER
30/12/2015 20:58
алексей18, где застрял в схеме ?
Yuritsh
30/12/2015 21:41
RAMMER, ну если ТС, при данной неисправности, менял ключевой транзистор, ГДЕ он мог застрять? Да где угодно.
Вадим Дашиев
31/12/2015 06:29
Стесняюсь спросить а БП ремонтируется отдельно и если нет то откуда такая уверенность что 100% неисправен БП
алексей18
01/01/2016 18:34
Вадим Дашиев, плату от тв подключат от лабораторного БП, все прекрасно работает.
B.B.
01/01/2016 19:37
RAMMER писал:
алексей18
02/01/2016 11:02
На ovp, как RAMMER написал, попробую удалить транзисторы, ну это уже после праздников.
алексей18
06/01/2016 11:18
RAMMER, снял транзисторы Q306 и Q304 как ты советовал, и все заработало, спасибо.
