LG 42UB828V-Экран поделен на 8 вертикальных частей.
tech42
02/01/2016 12:39
Здравствуйте!
ТВ LG42UB828V-ZH
Шасси: LD48V
TCON: V14 TM120 GPLUS UHD ver=0.3
Суть проблемы:
Была повреждена матрица данного аппарата модель LC420EGE (PG) (M1)
Заказал на замену. Пришла матрица модель LC420EQE (PG) (M1)
с TCON: V14 TM120 UHD ver=0.6
После установки матрицы с TCON от старой матрицы (V14 TM120 GPLUS UHD ver=0.3) картинка черно-белая, но без искажений и прочих проблем. Все норм только все Ч/Б.
Меняю TCON который пришел с новой матрицей (V14 TM120 UHD ver=0.6) Изображение делится на 8 вертикальных частей, даже правильней сказать, что оно не делится, а одно и тоже изображение копируется на 8 экранах.(см. фото).
Подскажите, можно ли осуществить какие либо настройки в сервисном меню, чтобы убрать эти проблемы? Или же нужно устанавливать только оригинальную матрицу?
ЗЫ: Пробывал менять различные параметры в ToolOptions1, не помогло.
KuznetcovVM
02/01/2016 13:31
tech42, У вас профиль не заполнен. Вы откуда?
tech42
02/01/2016 13:34
KuznetcovVM писал:
Новокузнецк
REKKA
02/01/2016 14:04
tech42, лучше мастеру отдать.Вы его не зделаете
tech42
03/01/2016 19:11
Неужели никто не сталкивался с подобными вопросами?
И откуда у Вас REKKA такое заключения, что именно я его не сделаю?
weo
04/01/2016 03:15
новая матрица без тэкона?
tech42
04/01/2016 10:07
weo писал:
С Тэконом. Когда стоит Тэкон, который пришел с матрицей то показывает, как на фото. А старый Тэкон показывает норм(т.е. не делит и не копирует картинку), но все в черно-белом цвете.
Иван Зенин
04/01/2016 10:54
Покажи фото чёрно-белого цвета.
tech42
04/01/2016 12:25
Иван Зенин писал:
Сделал в разных положения курсора, на некоторых положениях видно как бы полосу, но при другом положении ее нет.
Sacha29
04/01/2016 17:34
Почему ревизия разная?Как заказывали.Фото обоих T-con-ов
На старом Т-con тока Ч\Б ИЗО?
Сравнивай T-con!!!!
tech42
04/01/2016 18:27
Sacha29 писал:
Сравнивай T-con!!!!
Потому, что чувак в СЦ в Москве уверил, что все совместимо.
На старом TCONе только черно-белое изображение.
TCON на фото, на котором черным маркером написана цифра "3" это TCON со старой матрицы и на ней показывает Ч/Б.
Sacha29
04/01/2016 19:14
Если чек сохранил,свяжись сними,не чего сам не делай.
Фото не качественное недовольство, огорчение
Шлейф LVDS осмотри не чего не загнул.Не совместимость мейна и тайменг-контроллера.
Мануала нет на матрицу глянуть SEL
А Sm заходил матрицу глянуть.
tech42
04/01/2016 19:21
Sacha29 писал:
Если надо перефотаю. Обе фотки не качественные или только последняя?
Шлейф который черный идет от материнке к ТКону?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 23:23
В сервисном меню был. Пробывал менять различные параметры в ToolOptions1, не помогло.
Иван Зенин
04/01/2016 21:45
Что-то тут не чисто. Покажи одну и туже картинку с разными тиконами. Сервисное меню, к примеру, или заставку при включении.
tech42
04/01/2016 22:07
Иван Зенин писал:
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 02:09
С теконом который стоял в новой матрице(который копирует изображения на 8 экранах) при включении логотип LG копируется всего на 2 части.
Нормально сфоткать не получается, засвечивается сильно.
Иван Зенин
04/01/2016 22:36
Ищи на майне опционные резисторы.
tech42
04/01/2016 22:41
Если найду, что дальше то делать с ними?
Иван Зенин
04/01/2016 22:45
По таблице разве не видно, какой уровень на каком бите за что отвечает?
Иван Зенин
04/01/2016 23:29
Битность менял в сервисе? Твоя, кажись, 10 битная была. Та, что купил 8 битная.
tech42
04/01/2016 23:30
Да. Менял. Ничего не происходит.
Sacha29
04/01/2016 23:57
Не проше замену потребовать?
Или как Иван сказал перепаять BIT4-Bit5
Или фото мейна в хорошем качестве.
Судя по всему По Bit4 Vx1 отсутствует делитель
http://www.panelook.com/LC420EQE-PGF1_LG%20Display_42_LCM_overview_24238.html
