LCD Supra STV-LC1522WD не включается | |||
genka73 04/01/2016 13:39 |
Supra STV-LC1522WD
шасси: HK-7050A-V2.08-E процессор: под радиатором EEPROM: U16- k24c32c, U4 - k24c02, Флэшка:U14- F40-100GCP, Tuner:TNF-931D-BFR1 не включается ,светит красный светодиод ,на пульт и кнопки на тв не реагирует ,блок питания в норме, пробовал и другой блок питания Замерил напряжения, 12в, 5в, 3.3в присутствуют |
vadim3008 04/01/2016 13:51 |
genka73, прошивать не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 12:52 в Supra-х это нормальное явление! |
rommo 04/01/2016 14:20 |
1117adj проверь. |
genka73 04/01/2016 17:34 |
rommo, Кстати, над ним был приклеен дроссель, рассковырял клей, и заметил окисление. Прочистил. На нем напряжения 5в и 3.3в. |
Sacha29 04/01/2016 17:49 |
На мейне, все линейки работают!.Подкидывай прошивку. |
FOLKSDOICH 04/01/2016 18:21 |
И так бывает: http://monitor.espec.ws/section18/topic220100.html |
Lensmen 04/01/2016 18:22 |
Sacha29, А с каких пор неисправные линейки влияют на реакцию пульта и кнопок ? Вот лишь бы ляпнуть. |
semvictor 04/01/2016 18:43 |
genka73, 1,8 в со стаба UP2 есть? |
Sacha29 04/01/2016 18:45 |
Прямым линейные стабы 3,3 1,8 контроллера не будет и тело не включишь.
3,3 есть,про остальное малчёк. Если человек ремонтом занимаеться,знает с чего начинать,с простого визуальная инспекция. |
zuboka 04/01/2016 19:19 |
Подкидывай прошивку. ![]() |
semvictor 04/01/2016 19:20 |
zuboka, Уверен? ![]() |
zuboka 04/01/2016 19:22 |
более 90% ..... много их повидал. |
semvictor 04/01/2016 19:25 |
zuboka, Пусть сначала автор 1,8в на майн найдет... ![]() |
genka73 04/01/2016 19:42 |
semvictor, Пока отложил, завтра проверю и напишу. |
genka73 05/01/2016 17:14 |
Замерил напряжения, на UP1-3.3V, на UP2-1.8V. Получается в норме. Пойду дальше копать. |
REKKA 05/01/2016 18:13 |
genka73, Вам Lensmen, маленькую подсказку сказал.Вы проигнорировали!!!!!!!!! |
genka73 05/01/2016 18:25 |
REKKA, Проверил на всякий случай. Не знаю дальше где копать, неужели прошивка? Кучу ЖК телеков и мониторов делал, а этот свой, собственный, и не поддается пока. |
Sacha29 05/01/2016 18:49 |
Что ещё проверил,HWreset& , Кварц 27Мгц.И схему в руки,и осциллограф.А потом программатор если есть)
Что всё клеящими надо из вас? |
semvictor 05/01/2016 19:30 |
vadim3008 06/01/2016 10:08 |
semvictor, может, и так! ![]() |
genka73 10/01/2016 16:57 |
кварца нет пока ровно на 27, программатора тоже к сожалению. Найду, отпишусь потом. |
genka73 16/01/2016 20:05 |
Попровал кварц 27.14 вместо 27 , никакой реакции. |
vadim3008 17/01/2016 10:24 |
и, не будет! ![]() |
B.B. 17/01/2016 14:19 |
![]() Конечно если есть чем. ИМХО. |
genka73 28/02/2016 17:38 |
Поменял кварц 27мГц, результатов не дал. Сильно греется рамять 24С02 (отметил стрелкой). |
REKKA 28/02/2016 17:41 |
а какое на ней питание |
genka73 28/02/2016 17:50 |
REKKA, 1-4н.-0в. 5и 6н. -по2,5в. 7н-3,37в. 8н.-4,05в. |
