LCD Sony KDL-40V2000 уходит в защиту
schurik0104
13/01/2016 15:37
Модель: KDL-40V2000
Шасси: WAX2
Панель: LTZ400WS-LH2
Инвертор: A06-126268F , A06-126269F
Шим инвертора: BD9886FV , LM2901 , RSS06S
Модуль питания: 1-869-027-12
Шим МП: MIP2H2 , CXD9841M , FA5501A ,
Ключ МП: K3797 , K3568 , D5L60 , D10SC6M
T-con (ogic): 400WSC4LV0.4 LRX4222T3 , K4D263238F-UC50 , 24C64WP , 7585AIL , ISL24006IRZ
Майн: B 1-869-852-21 , FEE: 1-869-656-12 , AV: 1-869-850-25
Тюнер: 1-869-657-12 BTD-HF431Z , 8-597-571-00
Состав Майн: MB91305 , BD9775FV , 24C256BWP , MSP4410K D6 , EM6A9320BI-5MG , S29AL016D70TFI01 , CXA2069Q , NY27US08281A , 24C02WP, ADT75A
Добрый день! Поступил телевизор Sony KDL-40V2000. При включении подсветка моргнет на секунду и тухнет. Уходит в защиту, красная лампочка мигает то 4 раза, то 5 раз, то 9 раз.Вытащишь из розетки, постоит минут пять, опять включится моргнув раз, и опять в защиту. Но бывало и включался минуты на 2, и сам выключался, опять включался и тд. Лампы рабочие, пропаяны,электролиты в БП заменены, даже не представляю что может быть, весь БП перелопатил. эффекта "0". Помогите пожалуйста!!!
Borek
13/01/2016 15:47
schurik0104, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
B.B.
13/01/2016 16:16
schurik0104 писал:
Огласи напряжения с него и поступает ли команда с майна на включение его.
schurik0104
13/01/2016 16:17
все напруги в норме, с майн сигнал есть, он включается, но не надолго. Может проработать минуты 2-3, и в защиту уходит
victorx
13/01/2016 16:33
зашиту отключи временно BD9886
Nik_Al
13/01/2016 17:03
schurik0104 писал:
С таким ответом.. никаких полезных советов ты не дождёшься.
Хотя явно.. тебе инвертор проверять надо.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 18:06
B.B. писал:
schurik0104 писал:
Витя, он же сказал..
То есть. БП включается. Соответственно.. команда есть.
schurik0104
13/01/2016 17:24
Где она находится? не могу найти. защита?
Borek
13/01/2016 17:32
schurik0104, складывается впечатление, что это твой первый телевизор.
Последнее меня совсем убедило в твоей полной некомпетенции! бяка
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 23:39
Погугли BD9886 отключить защиту
schurik0104
13/01/2016 18:04
Я новичок в ремонте ТВ, и вы не сразу стали супер мастерами! я обратился за помощью
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 18:05
отключил защиту, вообще не загораются лампы, и так же уходит в защиту
Sacha29
13/01/2016 18:07
Не проще,начать ремонт подсветки,отключать подсветку, упалить окончательна светодиодные линейки.БП под нагрузкой проверен!
victorx
13/01/2016 18:09
лампы не все загораются наверно
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 19:11
я ошибаюсь сведиоды
Nik_Al
13/01/2016 18:11
victorx писал:
Не совсем понятно. вскрывал-ли он вообще панель?
Sacha29
13/01/2016 18:15
CCFL лампы стоят улыбка Извиняюсь перепутал модельки.
Nik_Al
13/01/2016 18:16
schurik0104 писал:
Да, не сразу. И начинали не с таких сложных аппаратов. Если хочешь учится.. начни с чего нибудь попроще. Лет через пять.. возможно станешь мастером.
А ты уверен в том, что правильно "отключил защиту"?
Проверь мосфеты. И как там трансы поживают?
victorx
13/01/2016 18:17
не надо панель в скрывать
schurik0104
13/01/2016 19:09
Панель вскрыл, лампы загораются все. Защиту отключил: 12 ногу посадил на землю
Sacha29
13/01/2016 19:28
Понятно что защиту откинул,запуск провёл с майна?Лампы не тухнут?Сигнал остается Bl-ON или On-Off?
Иван Зенин
13/01/2016 20:07
schurik0104, огласи хоть одно напряжение из твоих "норм".
schurik0104
13/01/2016 20:56
Все 18в присутствуют, 10,5в тоже есть, дежурка 3в есть
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 20:58
а вот сигнал BI-ON,On-Off не проверял, завтра проверю отпишу
Иван Зенин
13/01/2016 20:58
На сетевой ёмкости сколько?
schurik0104
13/01/2016 20:59
380V
Иван Зенин
13/01/2016 21:03
На контакте AC_DET что происходит?
schurik0104
13/01/2016 21:04
не проверял.... завтра проверю. Извините за мой тупизм!)
schurik0104
15/01/2016 10:14
при выключенном телике на AC_DET -2,3В, при включении "0" В. Когда уходит в защиту, напруга опять появляется. На кондерах в момент включения 380V,когда уходит в защиту напряжение падает до 290В
igorasrex
15/01/2016 13:26
schurik0104 писал:
Проверил ? Перед тем как лопатить БП, как ты выразился, надо сначала локализовать дефект. БП или майн. Для этого сымитируй команды включения блока и подсветки и включай. Смотри, что будет и только потом, можно делать какие то выводы.
schurik0104
15/01/2016 19:25
как запустить бп без майн?
igorasrex
15/01/2016 23:51
Ты хоть в схему смотришь? Имеешь тв перед собой, схема есть и еще задаешь такие вопросы. Вникай, изучай. Если не можешь понять по схеме, то измеряй в момент включения, выключения и делай выводы.
schurik0104
16/01/2016 19:20
красный светодиод моргает 6 раз. подскажите что за ошибка?
ПЕТЬКА
16/01/2016 20:55
schurik0104, а в мануале об етом шо пишуть???
schurik0104
17/01/2016 00:11
не могу найти
ПЕТЬКА
18/01/2016 09:52
schurik0104 писал:
не могу найти
Хреново...
dimach7435
22/01/2016 13:27
ПЕТЬКА писал:
Смотри лампы подсветки
schurik0104
30/01/2016 16:43
Ребят, подсветку завел! теперь циклично выключается-включается! а потом показывает ошибку "DTT Error", куда дальше глядеть?
zuboka
31/01/2016 13:37
Упахал...его... улыбка
schurik0104
04/02/2016 17:46
добил на половину)
schurik0104
11/02/2016 22:29
ребят, есть прошивка у кого нибудь на данный аппарат?
Иван Зенин
11/02/2016 22:43
schurik0104, почту смотри.
schurik0104
11/02/2016 23:22
Иван Зенин, спасибо тебе огромное!!!
schurik0104
21/02/2016 11:00
Прошил я его! завелся, но не ищет каналы, в чем проблема?
ГРАФ
21/02/2016 23:36
schurik0104, А прошил, сравнение делал ??? Ты туже микру шил или новую брал ??? И как не ищет, стоит на одном месте полоска прогресса или проходит но ничего не нашел ???
schurik0104
21/02/2016 23:37
ГРАФ,
Микруха та же, поиск идет, но не находит ни одного канала
ГРАФ
22/02/2016 17:22
schurik0104, Если во флешке уверен, смотри тюнер. А как остальные входа ????
schurik0104
22/02/2016 20:33
ГРАФ,
в микрухе не уверен, так как прошивал не сам, у самого нет программатора.
buruznyk
22/02/2016 22:09
http://ru.aliexpress.com/item/IC-HY27US08281A-TPCB-HY27US08281A-Original-authentic-and-new-Free-Shipping-IC/32263335222.html
schurik0104
23/02/2016 00:51
дайте плиз рабочую прошивку!!!
Иван Зенин
23/02/2016 07:31
Прошивку чего?
schurik0104
01/03/2016 13:08
решено, заработал браво! браво! браво!
Иван Зенин
01/03/2016 13:20
Где решение?
schurik0104
01/03/2016 21:18
Прошил повторно, и все заработало
REKKA
01/03/2016 21:20
schurik0104, после прошивке заработал сразу или надо было ждать ?
schurik0104
01/03/2016 22:21
Ждал, оставлял на сутки
