LCD Toshiba 32SL738R на зкране "CI Plus key Fail" | |||||||
| Александр Белгород 14/01/2016 12:56 |
TOSHIBA LED
Модель: 32SL738R Панель: LC320EXN (SC)(A2) LED Инвертор: KLS-E3201F-07 Ключ инвертора: 80GL32P-46-H BCK-14311-HA Модуль питания: 715G302-P01-H20-003U Майн: 715G4357-M01-000-005Y CBPFA4ZBZCS01 Тюнер: ENV57S01D8RF ПДУ: CT-90326 Состав Майн: SII9187ACNU G1084-33 1084-18GM 1117-33 G5626 (8) В центре зкрана красная табличка с надписью "CI Plus key Fail" не могу зайти в сервисное меню чтобы исправить или есть какие другие способы исправления? ******************************************************************************************************************** Лечение проблемы, любезно предоставленное участником OTA Инструкция: 1) Флешка форматируется в FAT32 2) С распакованного архива перенести в корень флешки. Т.е должно быть пустая папка CIXX_ и сам файл MTK53630A_101215_020727.cikey 3) На выключенном телевизоре вставляем флешку в гнездо и включаем. 4) После прохождении процедуры на экране выведется изображение. 5) Выключаем телевизор из сети (полная перезагрузка) 6) Радуемся))) |
| mehanik93 14/01/2016 13:12 |
Замена MAIN . |
| Александр Белгород 14/01/2016 13:16 |
Спасибо за ценный и быстрый ответ ![]() |
| STRELETS 14/01/2016 13:41 |
Всё правильно, нужно нанд флешь перешивать или майн поменять. |
| Александр Белгород 14/01/2016 17:22 |
Пойдем таким путем, а там покажет ![]() |
| Сиан-10 14/01/2016 19:17 |
И прогер, и прошивка есть? |
| Иван Зенин 14/01/2016 20:46 |
только
ибо ключи прописаны в процессоре. Превентивно лечится обновлением прошивки до последней.(До того, как выскочила табличка). |
| Александр Белгород 15/01/2016 06:30 |
Обновление прошивкой последней версией после того как выскочила табличка не помогло. |
| vadim3008 15/01/2016 08:13 |
тебе писали раньше почитай!
имхо ,оно и не поможет!(обновление) |
| ОРСК27 15/01/2016 11:31 |
дефект MEMC модуля.Демодулятор TDA10024HN попробывать удалить/заменить.Но сначала upgrade.pkg весит 6 метров. |
| Иван Зенин 15/01/2016 12:45 |
Новый год продолжается? И без закуси? |
| ОРСК27 15/01/2016 15:06 |
И что не так? |
| Иван Зенин 15/01/2016 15:40 |
А ничего, что он стоит в 42 диагонали, а здесь его вообще нет? |
| ОРСК27 15/01/2016 18:15 |
но upgrade.pkg есть. |
| Vita 15/01/2016 18:21 |
не поможет...nand и cpu - связка ёп их китайские души. |
| ОРСК27 15/01/2016 18:31 |
[quote="ОРСК27"]но upgrade.pkg есть.эта неисправность моделей SL и не только.дополнил уже названные
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:57 просмотрел свои ремонты.в ремонт поступало 4 аппарата с данной неисправностью.1-перепршивка SPI.2-восстановление с помощью pkg.3 и 4 пришлось менять main.и читал о пропайке контактов CI модуля.как-то так.это информация к размышлению.есть файлы 24C32-4КБ и nand-16 896 КБ под прогромматор. |
| Иван Зенин 15/01/2016 19:07 |
Может хватит заливать уже. Не лечится это никакими прошивками. |
| Vita 15/01/2016 19:16 |
Иван Зенин, Ваня им, похоже, уже не доходит... если есть возможность - замкни тему с аннотацией НЕ ЛЕЧИТСЯ! |
| ОРСК27 15/01/2016 19:50 |
работаю в АСЦ.колличество отремонтированных аппаратов перевалило за 2000 точно. я их не считал специально.но 4 общих тетрадей-по 3 строчки на аппарат-записаны от корки до корки.поэтому сказал как есть.а верить или неверить дело личное.поэтому на форумах очень редко кому помогаю и тем более общаюсь.достаточно гарантийных .помогать в ремонте мне некому.из запросов на тех.поддержку помогли раз 20. |
| Иван Зенин 15/01/2016 20:11 |
Повторю ещё раз: конкретно эта модель с конкретно этим дефектом никакими прошивками не излечивается. Это аксиома и она абсолютно не зависит от количества отремонтированных аппаратов, общих тетрадей и строчек в них (и корок тоже). |
| ОРСК27 15/01/2016 21:04 |
.эта неисправность моделей SL и не только-TOSHIBA. поступало 4 аппарата с данной неисправностью и это информация к размышлению. файлы 24C32-4КБ и nand-16 896 КБ под прогромматор.для 32SL738R.и как использовать эту информацию решать создателю темы.и повежливее пожалуйста! |
| ОРСК27 15/01/2016 22:17 |
для Александра-upgrade.pkg-тоже для 32SL738R.если нужны файлы.дай знать в личку. |
| Александр Белгород 15/01/2016 22:44 |
А, что нам наливай да пей ![]() |
| ОРСК27 15/01/2016 23:11 |
да!!! мастеришки-малинщики-ремонтники-на-дому.всегда для клиента-отмазка-ответ- вам надо обратиться в авторизированный сервисный центр. |
| Александр Белгород 15/01/2016 23:34 |
А кто, что скажет по этому поводу: " 1. Войдите в factory mode, набрав следующую комбинацию на пульте: МЕНЮ+1+9+9+9+НАЗАД 2. Затем наберите комбинацию: 3+7+2+7+3+OK 3. Перезагрузите ТВ. Проверьте исчезла ли ошибка. не помогает нужно зайти в сервис меню и исправить ошибку в оптокодах (они на шильдике аппарата нажать сохранить и будет тебе счастье. В этом то и вопрос - как войти в сервис меню ? на тошибе регза код МЕНЮ+1+9+9+9 проходит и телик выходит в factory, но на этом всё... там есть пункт Update CI+, при активации которого пишет - update fail. Если воткнута флешка пишет file not found... В теории на флехе нужно создать некий фаил с кодами с шильдика на плате, но к сожалению название/содержание/расширение такого файлика нам не известно. " кто пробовал ЭТО? |
| OTA 13/05/2022 16:27 |
Лечение производится через флешку и никакие входы в сервисное меню не требуется |
