LCD Samsung LE32C550J1W. Выключается | |||||||
Suhnny 19/01/2016 22:03 |
Телевизор Samsung LE32C550J1W
Шасси - N82A (судя из найденного мануала) Основная плата - BN41-01536A Матрица - LTF320HM01 Блок питания - BN44-00339B Плата подсветки - SSI320_4UH01 REV0.3 Основная проблема - через некоторое время после включения (20-30 мин) начинает выключаться при переключении каналов, после чего через 5-10с сам включается. Иногда с приветственной мелодией, иногда без. На форуме нашёл схему БП - http://monitor.espec.ws/download.php?id=68988 Напряжения 5 и 24 вольт - 5,1 и 24,1 соответственно. На схеме написано 13В, но реально 12,1. Критично ли, или очепятка? На всякий случай временно впаял другие электролиты большей ёмкости по выходам. Процессор не перегревается. Даже не тёплый - так, слегонца. Из поведения экрана во время переключения возникло подозрение на модуль подсветки. Действительно - если отключить его, работает нормально. Если дошло до самопроизвольных перезагрузок, то при вытягивании шлейфа к плате подсветки они прекращаются. После установки на место работает нормально, пока не начнёшь переключать каналы (20-30 раз) вплоть до снова самопроизвола. ШИМ и ключи на плате подсветки не греются, все подозрительные контакты пропаял. Электролиты пока не менял, но, думаю, не в них проблема. На шлейфе к подсветке кроме 24В имеются Inv_Err BLU_ON E_WPM Просьба подсказать куда рыть, т.к. логики взаимодействия узлов телевизора не знаю, а по крупицам там-сям боюсь не одна ночь уйдёт...... |
Suhnny 19/01/2016 22:41 |
Померял напряжения после часовой работы, когда он уже пошёл в циклическую перезагрузку (неравномерную, правда)
5,2 12,2 а вот вместо 24 - 24,9-25. В момент перезагрузки падает до 18-20, иногда до 16. Вхолостую - 25,6... Всё-таки БП? |
Иван Зенин 19/01/2016 22:48 |
То есть по колесу постучал, стекло протёр - не едет машина...
Если работает нормально, так и оставь. |
Sacha29 19/01/2016 22:49 |
Во время проявления,глюка прибор(Осциллограф) в руки и смотрим как БП себя видёт!!!!.И что означает выключается,телевизор в Д.Р или подсветка.Локалку откинь и фото приемник.На майне как линейные стабы поживают?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 23:54 В момент перезагрузки( в Д.Р уходит) напряжения снимаются 24в шина отключается!Напряжения St-By не плавает? Напряжения на PFC? |
Иван Зенин 19/01/2016 22:56 |
Самый главный замЕр где? |
Suhnny 19/01/2016 23:02 |
Ага, немного разобрался вроде...
Судя по всему, идёт просадка по 13 вольтам. Т.к. TLка с оптопарой завязаны на 12 вольт как-раз-то, то ШИМка пытается скомпенсировать падение, за счет чего и повышается 24 вольта. E_WPM - по всему, управление яркостью подсветки с процессора, а вот Inv_Err, видать, сигнал для процессора о выходе напряжения за допустимые пределы, за счет чего он и уходит в перезагрузку.... Правильно рассуждаю? |
Sacha29 19/01/2016 23:07 |
Suhnny, Что у тебя там повышается +-1в Что на DET? |
Иван Зенин 19/01/2016 23:09 |
Suhnny, проигнорировал мой вопрос... |
Suhnny 19/01/2016 23:11 |
Прошу прощения, но с телевизорами практически не сталкивался, потому не в курсе, что главное, а что второстепенное.
После восстановления подсветки, думаю, приветственный сигнал не будет проигрываться.... Осциллографа не имею, к сожалению, потому пока так. Если убежусь, что без него не обойтись, тогда направлю клиента в оф.СЦ.
И да - я так и сказал, что логики функционирования телевизора не знаю. Вы бы сильно в том же автомобиле разобрались, если бы до этого всю жизнь только велосипеды видели? На уровне электрических процессов - в курсе. Но алгоритм... |
Иван Зенин 19/01/2016 23:13 |
На сетевом электролите какое напряжение. |
Suhnny 19/01/2016 23:14 |
Напряжения БП! По схеме, вроде, должно быть 5, 13, 24. У меня имеется 5, 12, 25. Я спрашиваю - это норма или можно не обращать внимания и ковырять таки инвертор?! Я не знаю допусков по контролю напряжения процессором и имеется ли вообще этот контроль! Потому то и спрашиваю пошагово. Начиная от корня - БП. ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 22:17
391. Думаю, если бы он барахлил, то и 5 вольт страдали бы? |
Борис Горбунков 19/01/2016 23:22 |
Suhnny, локалку откинь. |
Suhnny 19/01/2016 23:26 |
А что такое локалка?
Если LAN, то к телевизору сейчас вообще ничего не подключено кроме антенны. Если на форуме мож есть глоссарий какой общепринятых терминов, тыцните плз. Я вскользь прошёлся по ветке - не видел ничего такого. |
Борис Горбунков 19/01/2016 23:27 |
Кнопки на морде. |
Lensmen 19/01/2016 23:31 |
В этом шасси два вида поломок, переходы на майне, и очистить eeprom |
Suhnny 19/01/2016 23:34 |
Кстати, напряжения при отключенном майне 24,1;12,1; 5,1.
Без кнопок - 24,9;12,1; 5,1. Но я же без них и переключать каналы не смогу. А без этого он работает стабильно. ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 22:35
Переходы межслойные на плате имеется в виду? |
Sacha29 19/01/2016 23:35 |
А без этого он работает стабильно. Тут по подробней |
Lensmen 19/01/2016 23:36 |
Да. Очисти епромку |
Sacha29 19/01/2016 23:37 |
Lensmen, 30 мин работы и выше |
Suhnny 19/01/2016 23:41 |
Если просто включить телевизор и не трогать его, он работает (у меня два часа без всяких). Проблема начинается, когда начинаешь переключать каналы и то после 15-20 минут непрерывной работы.
Нужен программатор или есть встроенная процедура? Заполнение производит проц сам при инициализации? |
Борис Горбунков 19/01/2016 23:44 |
Чистую память поставь и не парься. |
Sacha29 19/01/2016 23:45 |
Пультом пробуй переключать,выйдет проблема? |
Борис Горбунков 19/01/2016 23:48 |
Откинуть надо только кнопки, а не всю плату вместе с ФП. |
Suhnny 19/01/2016 23:56 |
Выдёргивать провода из разъёма? Ща порою мануал, какие. Или там есть приспособа типа перемычки напаянной? |
Борис Горбунков 20/01/2016 00:01 |
На майне на разъёме подписано - два провода. |
Suhnny 20/01/2016 00:07 |
Там есть
IR_A3.3V2 IR_GND2 LED_STB KEY2 KEY2 MSDX MSCL IR_A3.3V1 IR_GND1 IR Нужны MSDX MSCL? |
Борис Горбунков 20/01/2016 00:13 |
Suhnny 20/01/2016 00:22 |
Благодарю! В мануале про кнопки ни слова.
Второй действительно KEY1, просто цифра на переход попала - неразборчива. 20 минут перекур, пока прогреется... |
iv-9 20/01/2016 00:25 |
Suhnny, не лезь в майн, для начала на БП попробуй сделать следующее ... |
Sacha29 20/01/2016 00:31 |
iv-9, Suhnny Если просто включить телевизор и не трогать его, он работает (у меня два часа без всяких).
Проблема начинается, когда начинаешь переключать каналы и то после 15-20 минут непрерывной работы. |
iv-9 20/01/2016 00:35 |
Sacha29, Пусть поставит динамичный режим и проблема ускорится. |
Sacha29 20/01/2016 00:39 |
Suhnny, Ставь
Тогда я повторно спрошу что на DET |
iv-9 20/01/2016 00:44 |
Вдогонку могу сказать, что если уменьшить подсветку, например, наполовину, то отключения могут временно прекратиться. |
Suhnny 20/01/2016 00:47 |
Нэ... То же кино про чёрный квадрат Малевича...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 23:48
Где этот DETёнок?... |
iv-9 20/01/2016 00:50 |
Suhnny, читай все посты, мой первый в том числе. Пока не удалил. |
Suhnny 20/01/2016 00:51 |
Цепочку попрофилакчу на всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 23:52 Ну, прочитал я, прочитал, не успел ответ сформулировать!... А он обижаться сразу... |
iv-9 20/01/2016 00:52 |
Сделай это добросовестно. Особенно первую. Потом в динамичный режим и на прогон. |
Suhnny 20/01/2016 01:37 |
Ващще не запускается.... Завтра куплю резисторов, бо эти мог и повредить при отпайке, и отпишусь. Вэльмы дякую за подсказку. Сам бы точно дооооолго искал бы Кстати, сейчас на 12 вольтах ноль, а на 24 - 2В 5 вольт в норме. ДОБАВЛЕНО 20/01/2016 00:43 ЗЫ. Точнее - уже сегодня..... |
iv-9 20/01/2016 01:52 |
Ну ты даешь, в таких деталях застрять Личку читай. |
Suhnny 20/01/2016 15:25 |
Ничего такого страшного - один резистор треснул во время отпайки.
Вот купил уже, через пару часиков отпишусь. |
iv-9 20/01/2016 15:45 |
Номиналы не попутай. |
Suhnny 21/01/2016 11:16 |
Уфф... Внезапно снизошло вбухновение... В виде двух кренделей с поводом. Пережил, вроде.
В общем, благодарю со всей душой (исходя из маршрутской хохмы "закрывай дверь с душой, а не от души") Проблема действительно оказалась в этой цепочке. Поднял детальки, промыл этилацетатиком, запаял на место и вуаля! Один пришлось новый поставить, правда, может микротрещина была, которая всю погоду и портила. Вчера немного успел прогнать, сегодня часок - полёт нормальный. Выходные напряжения остались те же, а вот на лите PFC упало до 385. В общем то, норма. Полезную инфу по теме нарыл в "Ремонт и сервис" 7/2011 Засим откланяюсь. ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 10:31 ЗЫ. Статус темы изменить не могу, просьба модераторам подрихтовать. |
Иван Зенин 21/01/2016 12:40 |
Suhnny, где-то слукавил. Не было у тебя в начале ремонта 390в на PFC. |
Suhnny 21/01/2016 12:53 |
Что мультик показал, то и передал...
Другое дело, что сейчас не скажу, под нагрузкой я его мерял или нет.... |
