LCD Philips 40PFL7007T/12 шасси S QFU1.1E LA нет старта | |||||
| Cardinal 24/01/2016 09:48 |
Панель LTA400hl15 от Samsung
Питатель. FSP163-4FS01 (3.3V, 3x12.3V, 2x44.8V) Проц. Fusion P240 FNP202-B2E32 flash. 25P10VP поз. 7CT3 При подключении телевизора в розетку светодиод на передней панели 1 раз моргает и все. 3,3 V дежурки есть. никаких других напряжений нет. на кнопку включения на самом телевизор приходит 3,3В, кнопка срабатывает на нажатие нормально, и этот сигнал доходит до разъема на плате. Ни на пульт, ни на другие кнопки не реагирует. пробовал совет "Нажми на дистанционке красный и синий кнопки одновременно удерживая дистанционко близко к надписи PHILIPS на ТВ..... " - ничего не изменилось. что сие может быть? пробовать подключиться по гипертерминалу к разъему сервиса на майне? |
| REKKA 24/01/2016 09:59 |
Cardinal, см почему нет других напруг |
| Stritserver 24/01/2016 11:39 |
Правильно написали. подключть к гипертерминалу можно но что ты там увидиш. Питание состоит не только 3.3V но и другие есть. |
| Иван Зенин 24/01/2016 12:43 |
Интересно следить за ходом мысли. Продолжайте. |
| egor22 24/01/2016 13:04 |
А программатор то стоит без дела, и руки чешутся..... |
| Stritserver 24/01/2016 13:54 |
А у него он есть.у меня даже нету я у других прописываю. ![]() |
| Евгений373 24/01/2016 14:11 |
Stritserver, за то у других есть, ламерством решил сверкнуть тут?
Cardinal, что наблюдаешь на шинах эспиай флэхи при включении? |
| Cardinal 24/01/2016 17:02 |
в общем нашел тут мануал - и судя по нему проц питается от дежурки. я так понимаю что при подаче 3,3 дежурки проц должен как-то там запускаться и начинать вычитывать SPI флешку, ну и далее если это успешно, то выдавать сигнал на включение БП и тогда уже появятся все остальные напруги? верно я понимаю?
P.S. прогер под SPI флешку есть, а под nand - нет, ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2016 завтра возьму осцилл на работе и гляну что на SPI при включении происходит. |
| iv-9 24/01/2016 17:10 |
Давно бы слил 25P10, сохранил на всякий, и другую прошивку проверил. Спроси у гугла. ![]() |
| igorasrex 24/01/2016 17:16 |
На другие нет, а на эту (кнопку включения) как реагирует? |
| Cardinal 24/01/2016 18:18 |
iv-9 - сохраню обязательно )
igorasrex - как обычная кнопка. т.е. на ней есть 3,3В. при нажатии на нее они проседают до нуля, но и собственно этот сигнал идет до майна ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2016 iv-9 - нашел на remont-aud.net такую: PHLIPS 46PFL8007T/12 Шасси (Main Board): QFU 1.1E LA - подойдет? платформа вроде таже. |
| igorasrex 24/01/2016 19:17 |
А на остальных, исходя из твоих слов, также, при нажатии, проседает напряжение до нуля? Ты говорил о реакции тв. И я о реакции спрашивал. Значит, если никаких изменении на тв не наблюдаешь, при нажатии на кнопку, то реакции нет. И правильно сказать, на кнопки реации нет. А не
| Cardinal 27/01/2016 16:52 |
ну в общем прошил 25P10 - он завелся. затем обновил на последнее ПО с сайта. пока на прогоне, но меня смущает один момент - проц под радиатором очень греется. градусов наверное до 70, ибо палец обжигает. снял с радиатора фольгу в каком-то клее и заменил на хорошую термопасту - все равно сильный нагрев. это так и должно быть? или что-то в прошивке 25P10 влияет на это? или забить на это? |
| semvictor 27/01/2016 17:14 |
Cardinal, Лучше забить...Или увеличить размер радиатора+добавить кулер...И точно забыть!!! |
| Cardinal 27/01/2016 17:25 |
спасиб. и еще не очень понятный момент - мне на почту приходило уведомление что человек просил снять полный дамп с нанда. я прогер взял, но почему-то не вижу ни тут, ни в личке этой просьбы. странно. |
| semvictor 27/01/2016 17:28 |
Cardinal, Это точно не я ...Мне не надо... |
| iv-9 27/01/2016 18:58 |
Греются процы не слабо, и в этом шасси, и в 2.1. Есть возможность - охлади (если свое) ![]() |
| Cardinal 30/01/2016 16:00 |
в общем слить нанд не получилось почему-то. прогер мучал флешку 2 дня и так и ничего с нее не слил, хотя на ошибку и не ругался. а так телек завелся. тему закрываю |
| srs 04/02/2016 02:01 |
Чё то шаманством попахивает...под танцы с бубном)))) |
