Плазма Samsung PS43D450A2W горит Y
abazinec
27/01/2016 07:29
Model code PS43D450A2WXRU
Панель S42AX-YB11
Main BN41-01632
X-b LJ41-09478A
Y-b LJ41-09479A
Buffer LJ41-09480A
БП BN44-00442B
История: отключили свет при работающем телевизоре, после включения пошли цветные разводы (к сожалению сам не видел какие) и через некоторое время телевизор погас и начал щёлкать.
Вскрытие показало дохлый Y. Опыт ремонт телевизоров имею, но с плазмой общаясь первый раз. Обнаружил пробитые Q5017, Q5018, D5014, D5032 и Q5000. Заменил оригиналами. Проверил БП под лампочкой 90 Вт. VS-207В, VA-58В, 15V - 15B. Включаю - щелчок и тот же комплект пробитых деталей. К сожалению ни где не смог найти схему. Помогите найти.
Ещё при замене обнаружил такой прикол- SF5A400HD (новые не паянные) между 1,2 и 3 выводом короткое, а на 4 звонится как положено диоду. Ну раз так , то не стал припаивать 3 вывод, а то коротыш получается (схеме 3 и 4 вместе). Названия одинаковые (до буквы), внешний вид одинаковый.
abazinec
27/01/2016 10:45
Что касаемо БП, то конденсаторов "беременных" нет. Конечно ёмкости не мерил - прибор в поверке. Про состав, что именно указать? Какой ШИМ умер? Напряжения на выходе БП ведь в норме. Вот фото БП:
abazinec
27/01/2016 12:57
Телевизор моего хорошего знакомого. Так как в городе у нас более ни кто не берётся за ремонт такой техники, то уговорил меня посмотреть по дружбе. Естественно рассказал сокращенную версию "как это было". Сейчас допытал более подробно. Поначалу с боков пошли жёлтые пятна. Через пару недель желтые пятна стали разрастаться и переходить в красные. Периодически начала срабатывать защита, но выключив на несколько секунд и включив снова телевизор продолжал работать. Так месяца 3, пока не перестал включаться совсем.
Снял БП. Ёмкости померю завтра, сегодня нет прибора под рукой.
Состав БП: UCC28061, MCV14A, UCC25600 (сильно залито лаком, мог и ошибиться)
abazinec
27/01/2016 18:40
Схемы данного БП нет и по совету, который нашёл в темах этого форума, взял схему BN44-00329B. По аналогии полагаю, что в моём блоке UCC25600 это контроллер инвертора Vs - Va. Видимо об этом ШИМ ранее шла речь. К нему претензий не вижу - напряжения на выходе есть и держатся стабильно на лампочку 90 Вт. Что касаемо UCC28061, то вижу, что на ней построен PFC. глубоко его не копал, но по измерениям в контрольных точках вроде на него пенять не стоит. До меня ёмкости мерили и дали положительное заключение. Завтра перемерю сам.
Иван Зенин
27/01/2016 19:13
abazinec писал:
SF5A400HD (новые не паянные) между 1,2 и 3 короткое
Давай вместе посмотрим, что и как там должно звониться.
Отстаньте от БП - не при делах он тут. Панель эту нельзя включать по отдельности (не подключив X-main или Y-buffer). Только всё в сборе. Иначе будет стрелять (Y или X). Пробитые полевики запросто могли утянуть за собой драйвера, ими управляющие (в лучшем случае резисторы в затворах).
abazinec
27/01/2016 19:40
Вот и у меня сомнения, что БП в чём то виноват. По поводу SF5A400HD я наврал с выводами. Извиняюсь.На самом деле короткое 1,2 и 4, на 3 звонится как диод. На плате 1 и 3 припаяны вместе. соответственно всё будет закорочено. Я отогнул вывод 1 и не стал его припаивать. Перед включение убедился цешкой в правильности действий - короткого на Vs не было. До меня попытки починить были и с большой долей вероятности телевизор включался со снятым Y-Main. А полезли в него потому, что под полевиками почернела плата от перегрева. Порыл интернет, что то схем на Y-Main не нашёл. Стоит ли его вообще колупать? Комплект деталей обошёлся в 800 руб. На вскидку прикину в интернете полностью Y-Main в 3-4 тыс. руб. обойдётся. Опасаюсь как бы и он дым не пустил. Ведь до этого 3 месяца его упорно дожигали.
Иван Зенин
27/01/2016 20:23
Y надо было лечить пока он желтил и краснил (утечка SMD полевика Q5013, если не изменяет память, + пропаять полевик, залитый силиконом). Теперь уже проще купить его целиком.
abazinec
28/01/2016 04:44
Да видно Q5013 явно грелся, и транзистор, что залит силиконом Q5024 тоже грелся и в плате болтался, его до меня пропаяли, но было уже поздно. Вопрос а какова вероятность, что новый Y не пыхнет? Есть способы защититься, ну например питание через лампочку подать, как с ИБП? Мог Y за собой еще, что то утянуть?
abazinec
28/01/2016 21:21
Восстанавливать Y-main скорее всего не буду, но хочу найти причину, да бы быть уверенным , что новый Y не сгорит. Зарисовал часть схемы с погоревшими деталями:
[img]
Горят транзисторы и диоды в цепи от Vs. Предполагаю, что может быть причина в U5015. Где то в интернете нашёл об этом обсуждение. если выкинуть пробитые транзисторы, и нагрузит Vs лампочкой, можно запускать телевизор? Хочу осциллографом пощупать. Да и TDN315 питаются от ИБП находящегося на Y-Main. Стоит проверить есть ли там напруга.[/img]
Streik
29/01/2016 14:48
abazinec писал:
Где то в интернете нашёл об этом обсуждение. если выкинуть пробитые транзисторы, и нагрузит Vs лампочкой, можно запускать телевизор? [/img]
Да выбрось вообще этот Y он там лишний всё равно!
Как бы тебе этот друг бюджет не попортил. Смотри на матрицу внимательно через линзу с фонариком прожиги. Ищи что убивает транзисторы. Их нагрузкой являются драйверы(сканы), затем уже матрица. Пока там не прозвонишь дальше толку нет копаться! Отсутствие любого напряжения с БП даёт непредсказуемый результат, так что игра в лампочки не эффективна.
