Плазма LG RT-42PX11 плохое изображение, рябь | |||||
Tonytw 30/01/2016 18:11 |
Состав:
БП - 3501V00180A YDRV - 6870QFE011A YSUS - 6870QYE008C ZSUS - 6870QZE013C панель PDP42V60011 Питание: (3,4) - 3,42 (5,0) - 5,34 (6,0) - 6,02 (12) - 11,78 (19) - 18,95 (Va 65) - 58,3 (Vs 190) - 190.02 Плохая мутная картинка, ещё будто не хватает или мало красного цвета, и рябь. Телевизор вроде бы перевозили, но не понятно после чего такая проблема началась... При включении черные пятна иногда появляются. P.S. Админ, если будешь перемещать тему, хоть напиши за что!!! Второй раз по правилам создаю |
Yuritsh 31/01/2016 00:35 |
Tonytw, ну а сам, хоть что-нибудь пытался сделать? |
Tonytw 31/01/2016 00:39 |
Yuritsh, описал в стартопике всё что знаю и умею по плазме... |
goga_tv 31/01/2016 00:50 |
Чего на Х с напряжением? |
Tonytw 31/01/2016 15:14 |
goga_tv,
15v = 12.1v; 5 = 5.2v |
Иван Зенин 31/01/2016 15:35 |
Ничего не настораживает? |
Tonytw 31/01/2016 15:45 |
Настораживает низкое 15в. Оно на иксе формируется? |
Иван Зенин 31/01/2016 16:16 |
Нет, на игреке. |
Tonytw 31/01/2016 16:42 |
И что теперь? Y снимать и лечить? Или это лечится заменой всего модуля? |
Иван Зенин 31/01/2016 16:49 |
А сам то как думаешь? |
Tonytw 31/01/2016 16:52 |
Незнаю, пишу что не знаю я плазму. что тут думать гадать..
Прозвонил: 15в выходят из под радиатора большого на Y... а что под радиатором? |
Иван Зенин 31/01/2016 16:56 |
Не выходят они из под радиатора, а проходят под ним. Ищи лучше.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 17:01 Отсюда выходят 15в. |
Tonytw 31/01/2016 17:16 |
Да, благодарю, я уже вызвонил с 178м15 выходит 15в, щас определюсь |
Иван Зенин 31/01/2016 19:44 |
Tonytw, как успехи? |
Tonytw 31/01/2016 20:32 |
Подозрения на lm2585s.. отпишусь о результатах |
Иван Зенин 31/01/2016 20:39 |
Обоснуй. У тебя жить опыта по плазмам нет, откуда подозрения? |
REKKA 31/01/2016 20:50 |
Tonytw, емкостя проверял что, на фотке красным обведенены? |
Tonytw 31/01/2016 22:17 |
Иван Зенин, она самая страшная в схеме )))
REKKA, завтра проверю, визуально - нормальные о результах отпишусь |
Tonytw 01/02/2016 11:32 |
прогрев емкостей результата не дал, буду наверно выпаивать |
B.B. 01/02/2016 11:51 |
REKKA 01/02/2016 11:53 |
Tonytw, Какой прогрев?????????????????????????? Ты ,с измерителем емкости знаком? Вот ним и проверяй |
Tonytw 01/02/2016 14:08 |
B.B., нет в городе мастеров по плазме, браться ни кто не хочет. вот и занимаюсь, не выкидать же. Понимаю что нужно еср метром проверять, нет такого под рукой |
REKKA 01/02/2016 14:52 |
ну тогда те емкостя ,что обведенены красным кругом просто поменяй. |
Tonytw 01/02/2016 18:50 |
Поменял емкость, что сидит на ноге обратной связи микросхемы LM, получил - 15,1в!
ТВ включился все равно с пятнами, но уже без красного снега.. И картинка все равно с непонятными цветами, сделал сброс через сервисное меню - не помогло. Может что то подкрутить еще? фото картинки с облака https://cloud.mail.ru/public/6eu5/5Tss9jZ87 https://cloud.mail.ru/public/8BhQ/6bLJhFX6y https://cloud.mail.ru/public/Dsuh/bgN638zbg А 58 вольт вместо 65 нормально? |
Иван Зенин 01/02/2016 19:57 |
Подстроечники никто на Y не крутил? |
Tonytw 01/02/2016 20:46 |
Я только что покрутил, поставил их на место. Картинка меняется, но эффект не убирается. Прозвонил их на всякий случай - рабочие. Присмотрелся к изображению - буд то черный с замедлением гаснит, эффект придавливания жк экрана.. Возле нижнего большого транзистора - на всю накручен подстроечник - в 0 Ом, иначе темнеет экран полностью.
вот как оно при включении, видео: https://cloud.mail.ru/public/28n7/s9Zycb79E видеоклип https://cloud.mail.ru/public/CayP/SbMheNUnf |
Tonytw 02/02/2016 17:58 |
Что ж делать то? Может чего осциллографом посмотреть? Какой модуль может такое выдавать? |
Otto1 02/02/2016 18:20 |
автоном пробуй.
по твоим ссылям на видео хрен войдешь. А дальше мануалы все свободно валяются в сети (с эпюрами и фуагрой), дампы лоджика тоже. |
iv-9 02/02/2016 18:25 |
Если занимаешься ремонтом - обзаведись ESR-метром. На том же игреке косить и косить эл. С, начиная с люмяшек и до высоковольтных на 250-350 вольт. |
Otto1 02/02/2016 19:03 |
Tonytw,
Ты поменял два лита и удивляешься... Вот iv-9 - верно заметил. Там все которые люминиевые на игрике, зете и иксе нужно менять даже не глядя ИесЕРом. Только после этого приступать к настройке режимов панели и т.д. З.Ы. поэтому этих динозавров уже ни кто не хочет чинить. |
Tonytw 02/02/2016 19:27 |
Ясно благодарю. Займусь тогда подсчетом литов |
Tonytw 27/03/2016 13:48 |
Здравствуйте. Нашел время, заменил алюмяшки на YSUS, проблема осталась. Немного почитав неисправности с похожей проблемой перешел на ZSUS и обнаружил сгоревший F по 195 вольтам... Полуроводники вроде бы не имеют КЗ, осталось "что то" под радиатором. Ставить предохранитель и пробовать включать? Или опасно? |
Иван Зенин 27/03/2016 14:31 |
Это "что-то" и коротит. (Гибридка). |
Tonytw 27/03/2016 14:53 |
А есть смысл её ремонтировать? Может попробовать предохранитель поставить? Или сразу отпаивать? |
Иван Зенин 27/03/2016 14:55 |
Там же кз. |
Tonytw 27/03/2016 15:00 |
проблема же была по 15вольтам.. тогда отпаиваю, давно хотел посмотреть что там под радиатором |
Tonytw 27/03/2016 16:17 |
Отпаял, похоже 3 транзистора сгоревшие.. В продаже таких модулей не нашел.. Что делать теперь? Какие транзисторы там вообще стоят? Без ZSUS можно включать плазму?
Фото https://cloud.mail.ru/public/JyYH/ozoZBEMag |
Иван Зенин 27/03/2016 17:49 |
Tonytw, http://ru.aliexpress.com/af/YPPD%25252dJ007C.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160327064521&SearchText=YPPD-J007C |
Tonytw 27/03/2016 19:58 |
Понял, благодарю |
Tonytw 06/07/2016 17:49 |
Доброго вечера всем! Добрался снова к своей плазме. Реанимировать гибридку понял не благодарное это дело. Может знает кто нибудь аналог LG42V6 YPPD-J007C?
На 42v7 нахожу, цена приятная, но не подходит. |
Иван Зенин 06/07/2016 19:47 |
STK795-821 она? |
Tonytw 06/07/2016 20:57 |
Нет, ноги что то не сходятся |
Иван Зенин 06/07/2016 23:31 |
STK795-811? |
Tonytw 07/07/2016 14:24 |
тоже смотрел, это для 42V7 |
Tonytw 27/05/2017 09:49 |
Здравствуйте друзья, не прошло и года, решил все таки добить свою плазму, а то совсем запылилась. Прошлые попытки восстановить гибридку Z не увенчались успехом,теперь вот заказал гибридку - уже ждет на почте.
Вопрос, а как же её включать? Через 2 лампочки? Гибридку впаивать ногами или может не спешить, а впаять на проводках? (что б видить как транзисторы будут стрелять). 15вольт обязательно проверю. |
Tonytw 27/05/2017 19:34 |
В жопу 23 бакса. 2 минуты проработал с лампочкой и пробило транзистор. Уже не знаю, что ему делать?
SASHATOD 27/05/2017 20:03 |
Tonytw, 15в смотрел осликом? |
Tonytw 27/05/2017 20:17 |
Да, 15 в норме проверял. ранее было вылечено.
Я запускал на малом напряжении - 12в, потом кинул 65, при этом на 15 и 5в были были выбросы при подключеном шлейфе Z. Забил, кинул лампочку220 на 195В, - 2 минуты |
Tonytw 28/05/2017 14:47 |
Диаграмы.
http://picua.org/img/2017-05/28/sp20sq18lwc5b9bpzx23jujcw.jpg http://picua.org/img/2017-05/28/ct2s7cam505l13wm6rn4s4sgv.jpg http://picua.org/img/2017-05/28/lpfvs3yctg9wgkqgf279oj46w.jpg 1 - Z-sus с отключенным Vs с отключеным шлейфом (1в на клетку) 2 - Z-sus, на VS подал внешние 12в с отключеным шлейфом (10в на клетку) 3 - Z-sus, Vs отключено, шлейф Z подключен. (10 в на клетку) Картинка есть, но показывает тускло.. Что сделано: Сгоревшие транзисторы отковырял, припаял 2 шт 2nK3995. 195 уменьшил на 186 вольт - как и было изначально. Подавать штатное Vs боюсь, уже задолбался менять транзисторы. Что делать? Как включить? Они же и с лампочкой вылетают ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 14:02 Подал 65 В на Vs - лампочка начинает подмигивать, на Z что то потрескивать.. Идеи? |
Tonytw 28/05/2017 22:01 |
Что же делать?? Телек место занимает, а дома ремонт. И выкидать не хочется, и отдать на ремонт не кому... HELP!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 21:31 С отключеными шлейфами от стекла Z картинка есть, но тусклая. Это нормально, должно так быть? Понимаю что задолбал, но инфы по плазмам почти нет, 2 дня ищу. Тут есть вообще живые??? |
Jorj.K 29/05/2017 12:49 |
Отдай мне- сделаю, хотя там делать нечего, привести в прядок питалова 15 в , махнуть гибридки, прозвонить-заменить сканы, больше там ломаться нечему, гибридки можно взять у КолянТер-а, у него все что я брал нормальные, пошли как дети в школу, никаких лампочек вместо пр-лей, иногда лоджики барахлят, но это больше на самсунгах |
Tonytw 29/05/2017 14:05 |
Jorj.K, 15 вольт в порядке - вылечил. емкостей штук 30 заменил. На счет сканов - не знаю. Из за них разве может стрелять Z? Тусклая картинка при отключеном Vs, как будто качество "TS".. из за Z? или еще чего то? |
Jorj.K 29/05/2017 22:03 |
Гибридки если стояли YPPD-обе заменить, сканы прозвонть, причем звонить их надо всегда если были дохлые полевики-гиридки, это как Отче-наш. |
DService2017 29/05/2017 22:35 |
Ремонт pdp v6, начинается с замены всех " алюмяшек "... и в z и в игрике... 15в в этом да и не только в этом матрасе, есть причина выхода из сторя гибридок, что под радиатором... Выпаеваешь гибридку, смотришь на плату, заказываешь с али и всё работает. Таким методом было восстановлено более 40 штук pd pv6 |
Tonytw 30/05/2017 00:49 |
DService2017, писал же, что заказал гибридку, на али заказал. Стрельнула через 2 минуты, я даже не успел взглянуть на изо...Хорошо что не впаивал, а на проводках подключил. Поэтому мне такой метод не подходит, у меня нет дома завода с гибридками. заказывать не буду, пока не определю что вызвало выстрел.. причем лампочка не спасает. Курю книгу и диаграммы.
Jorj.K, понял, прозвоню сегодня сканы, хотя картинка то у меня есть.. |
Tonytw 31/05/2017 00:00 |
https://cloud.mail.ru/public/1DEd/B1auanHf8
https://cloud.mail.ru/public/Hvsp/h4yqXboyK SUS-DN, 100В клетка. Что то немного не сходится с диаграммой с мануала, или я не прав? |
Tonytw 31/05/2017 02:04 |
Период адресации так и должен быть? минус 60 вольт? |
золот 06/06/2017 10:40 |
Все напруги питания силовых блоков написаны на бумажном стикере панели. С таким дефектом как правило связан блок Z. Заниженное напряжение по 15 в может лавироваться от 10 до номинала и аппарат будет работать.Конечно лучше восстановить с заменой всех смд емкостей в силовых блоках.Вылет гибридки, может связано как и с панелью так и с ограничителями. Сканы тут не причем. CTRL и Z вот твоя болячка.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 11:48 Скорей всего куплена левая гибридка. При замене включают блок без панели и мерят осциллограммы на CTRL а также, это при дефекте мутный экран. Так как нет у тебя мануала, пробуй простым способом, восстанавливаешь Z и пробуй греть феном проц на CTRL и ты сам увидишь результат. |
Tonytw 13/08/2017 20:05 |
золот, А что такое CTRL? Это снизу плата и самый большой проц? Питание все восстановил, 15 вольт еще больше года назад сразу восстановил. Вот снова появилось время, протер пыль, проверил сканы - посчитал по клеточкам - все в норме, да и сам понимаю что Y не причем.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:08 Z гибридку покупал в китае, визуально все сходится, только название немного отличается: родная J007C, а прислали копию, и наклейка была J007A. Буду восстанавливать Z, но как запускать что б не вылетело снова? Я даже и проц могу не успеть прогреть, оно ж стреляет мгновенно |
zuboka 14/08/2017 23:18 |
Купи полностью весь блок, раз не можешь починить - за это время на новый ТВ заработал бы....или на новый блок (комплект) - еще всплывают периодически. |
роман степанов 17/08/2017 10:01 |
Когда кидал лампу в разрыв Vs, сколько было падение V за эти две минута. Конечно игра в лампочки не эффективна, но может спасти гибридки зная какой ток там должен и падение.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 11:09 Гибридки новые зря брал, лучше БУ, там есть проверенные. Болты на блоках при запуске все закручены были? |
Tonytw 19/08/2017 17:34 |
роман степанов, я не успел сделать замеры, я даже не ожидал что новая гибридка стрельнет снова.
Болты не все закручивал, да и гибридку не впаивал а на проводках соеденил.. Земля же вроде на всех болтах есть |
роман степанов 20/08/2017 08:40 |
ДОБАВЛЕНО 20/08/2017 09:45 Вот тут тема http://monitor.espec.ws/section31/topic278164.html первую плазму восстанавливал на компоненте, пострелял там от души. |
Tonytw 25/02/2018 22:13 |
И снова здарова!
Решил снова восстановить - сдохшую китайскую гибридку, поставил 2 шт sum65n20 и резисторы в затворы 10ом, вместо 5.6, + драйвер новый. + по лампочке в каждый сток силового транзистора... Последствие: Фуз не сгорает, одна лампочка подсвечивается - на нижнем транзисторе (который сидит на GND). На затворе у него где то 15вольт импульсы. На верхнем ключе на затворе около 200вольт... Подсвечивается при подключении к любому шлейфу стекла, в холостую не светятся, но и показания забыл снять.. Транзисторные сборки прозвонил - рабочие. Чё делать? Без лампочек боюсь включать! Напоминаю - ремонт Z. |
iv-9 26/02/2018 02:38 |
"жевриет" - такого слова в русском языке нет. Пиши понятно, без своих национальных сленгов. |
Tonytw 26/02/2018 13:00 |
жевриет = светит где то в треть накала, отредактировал.
фуз = предохранитель... |
Tonytw 26/02/2018 19:31 |
С отключенными шлейфами такая же картина на осциллографе, только лампа не жевриет) |
