LCD Samsung LE32T51S отключается | |||
romaz1985 06/02/2016 17:53 |
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат с такой проблемой:
Включается, всё нормально работает примерно минут 5, потом сам перезагружается, работает примерно 1 минуту и может вообще выключиться или после очередной перезагрузки переключиться на начальный AV режим. При подключении обычной антенны - минут 5 тоже примерно работает и потом не выключается, а полосы разные вертикальные по экрану, так как с убитым видео в ноутбуке. Итак состав: Матрица - CLAA320WA01 Майн - TORINO MP1.0 CODE NO:BN41-00729A(2006.02.07) сверху с края платы такая надпись, над процом на экране надпись BN63-02176A#1 T.W - в нете нашел что это шасси может быть GTR32KE (но я нигде не нашел надписи на плате) Проц - VCT49X3F F2 000 (наклейка P_TRNPEU_1002 V10.8.2005) Spi Flash - (IC313) - MX25L4005M2C Аудио - TPA3008D2 Тюнер - TECH0949PG46A(S) FLI5921H-LF (наклейка T-TRN32PEU-1024) - незнаю за что это именно отвечает Инвертор - CPT 320WA01S Rev01 Напряжения: 24В - 24,5В 12В - 12,02В 13В - 12,88В 5,4В - 5,39В On/Off - 3,09 STB6,2В - 6,42В Что я делал сначала: Напряжения все те же были кроме дежурки, вместо 6,2В было 8,4В. Вместо стабилитрона DZS802 15В, я поставил на 10 вольт - и дежурка стала 6,42 при включенном телике. Viper менял - без результатно, телик отключается. Пропаял коннекторы - всё тоже, прошил флеш - ничего не изменилось. За что микросхема FLI5921H-LF отвечает? Заранее благодарен... |
vadim3008 06/02/2016 19:11 |
romaz1985, зачем? |
romaz1985 06/02/2016 23:39 |
Па практике знаю был такой случай, Viper оказалось мозги компасировал. |
igorasrex 07/02/2016 05:55 |
Поменяй сетевую банку, по практике тоже много, таких случаев. Еще есть, очень хороший метод, 100%-ный. Называется метод "бульдозера". Нужно все запчасти подряд менять начиная с самых вероятных и заканчивая телевизором.
А вообще, лучше изучать принципы работы, и думать логически. Так быстрее. Хотя строчить, тоже часто помогает. Если не помогает, надо еще спросить пару раз, неужели никто помочь не может. И тогда, точно кто-то поможет. |
gnom69 08/02/2016 12:59 |
По идее проц- ор труп, живёт своей жизнью.Замена майн.Ни о каком випере и речи быть не может. |
romaz1985 09/02/2016 02:42 |
А кроме проца, больше ничего не может быть?
Банку в завтра поменяю, нету подходящей в наличии... |
Вадим Дашиев 09/02/2016 05:43 |
Клаву попробуй откинуть. Ослом глянь пульсации по питаниям. |
B.B. 10/02/2016 13:58 |
romaz1985 11/02/2016 23:29 |
Итак:
По поводу стабилитронов, делал по этой теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=529301 Клаву проверял,менял память, сетевую банку - всё тоже. |
igorasrex 11/02/2016 23:59 |
А зачем? Ты даже не понял мое сообщение. Ремонт должен быть осмысленным. Что-бы определить точно, если проблема в питании дежурки, запитай дежурку внешним питанием. Например с лабораторного БП подай 6,2 вольт и наблюдай поведение. Если также будет выключаться, то проблема в другом, а если уже нет, то определишь точно, что проблема в питании дежурки. Гадать и менять исправные запчасти можно вечно. Нужно находить неисправность. |
vadim3008 12/02/2016 19:00 |
ИМХО ,этому стоит приделить больше внимания! |
romaz1985 24/02/2016 22:26 |
Итак, извиняюсь что так долго не отписывал, дел было много.
Блок питания исправный подкидывал - ничего не поменялось. Остаёться по идее только майн. |
romaz1985 25/02/2016 19:41 |
Как войти в этом аппарате в сервис меню? |
Иван Зенин 25/02/2016 19:57 |
Это ничего тебе не даст. VCT49X3F F2 000 сдыхает от старости. |
Pawlyxa 25/02/2016 20:49 |
Этим процам прожарка не прописана? |
Иван Зенин 25/02/2016 21:02 |
станет только хуже. |
vadim3008 26/02/2016 02:43 |
romaz1985, Потемнение,текстолита возле проца,есть? |
romaz1985 26/02/2016 03:03 |
Нету потемнений. |
predator300586 27/02/2016 19:28 |
romaz1985
90% дохлая майна. |
komrad.sidorow2017 28/02/2016 15:54 |
romaz1985, По описанию из 1го поста-проц помер(или при смерти).Думай что тебе проще... |
romaz1985 29/02/2016 13:11 |
А если заказать такой майн, сколько он будет стоить, есть ли он у кого и целесообразно ли это? |
