LCD Akira LCT-32V82ST есть звук подсветка, нет изображения | |||
STANISLAVR 08/02/2016 13:13 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! Телевизор Akira LCT-32V82ST
Состав соответствует выложенному на форуме: MATRIX: LTA320WT MAIN: JUG7.820.121 VER1.01 проц. SVP AX68 7668 LF A FBB02 QH8Y0 0812/TAIWAN 20GFB803F525002 оперативка HY5DU281622FTP-4 TDA9886TS 74HCT4052D PS201 74VLC14AD 24LC64 25X80VSIG. 24с02B х3 Tuner: AFT7/W103G T-CON: 320WTLF3C2LV0.3 INVERTOR: HS320WK12 PSU: FSP205-4E03 Схема http://archive.espec.ws/section538/file19872.html При включении из дежурного режима, на мгновение появляется логотип телевизора AKIRA , ПОТОМ И ЗВУК ВЫБРАННОГО КАНАЛА. Изображения нет, но подсветка матрицы остаётся, инвертор работает. Телевизор видит пульт, но служебные сервисные команды меню, не отображает. При хаотичном включении-выключении очень редко, может включиться на какое-то время. Во время работы перед самопроизвольным выключением на экране появляются тонкие горизонтальные хаотичные штук 5 тонкие тёмные полоски, и изображение пропадает , подсветка работает(слабо светиться экран , а с внутренней стороны через технологические отверстия видно яркое свечение .) Звук остаётся, телевизор с ПДУ продолжает управляться. Время прогревания телевизора не изменяет симптомы. ГУГЛ отобразил пробел моим притязаниям на помощь. Выполнены следующие измерения: 1. Б.П. С11 в дежурном 305V в рабочем 385V 2. Вторичные напряжения +24v, +12v. +5v стабильны 3. T-CON +5v. +1.2v Б.П. на плате T-CON +1.2v 4. Б.П. э/литические конденсаторы проверены без выпаивания Приму любые пинки в направлении поиска и устранения дефекта, ТОЛЬКО с конкретной информацией (вместо блюдечка можете использовать разовые салфетки !) Особая признательность за советы с доступным пониманию сленгом ! И пониманием того, что открыл тему для восполнения ЛИКБЕЗА ! Спасибо. |
victorx 08/02/2016 13:40 |
на LD 1 текона слева катушка,там напруга есть? |
STANISLAVR 08/02/2016 13:47 |
victorx, T-CON коннектор 3. T-CON +5v. +1.2v Б.П. на плате T-CON +1.2v =на катушке |
Иван Зенин 08/02/2016 13:50 |
На T-con куча контрольных точек. Что на них? |
victorx 08/02/2016 13:56 |
по идее там должно быть больше,когда картинка появляется померь |
STANISLAVR 08/02/2016 13:58 |
Иван Зенин, "На T-con куча контрольных точек. Что на них?" сегодня для меня это действительно "куча" , просвети пожалуйста, если это не мешает твоим планам, каковы позиции и их осцилло-эпюры. спасибо.(создать-выложить фото T-CON ?)
здесь фото http://radikal.ru/fp/4a3ada0687ad40aa8b901b1f76bb8505 |
Иван Зенин 08/02/2016 14:23 |
Наипервейшим делом. |
Иван Зенин 08/02/2016 16:13 |
Мелковато. Сделай покрупней. |
Иван Зенин 08/02/2016 16:50 |
Von-?
Voff-? Vdd-? Avdd-? |
STANISLAVR 08/02/2016 17:35 |
Иван Зенин,
Von-? = + 3.5v Voff-? = + 0.65v Vdd-? = + 3.3v Avdd-? = + 4.5v |
Иван Зенин 08/02/2016 18:14 |
А с отстёгнутым шлейфом (который к стеклу)? |
STANISLAVR 08/02/2016 22:08 |
C отстёгнутым шлейфом (который к стеклу)
Von-? = + 3.5v Voff-? = + 0.25v Vdd-? = + 3.3v Avdd-? = + 4.5v |
Иван Зенин 08/02/2016 22:24 |
DC/DC на IC12 затыкается (сам или что-то душит). |
victorx 09/02/2016 10:08 |
Иван Зенин, и я о том же,на катушке подключенной к IC12 всего 1.2V |
STANISLAVR 09/02/2016 10:50 |
IC 12 7585ATL -не нахожу мануал-даташит. Какие аналоги или буквами она ещё может называться. Спасибо.
victorx, привет ! твой сарказм занял больше времени (Видимо не жалко !?), чем ссылка или файл. "по идее там должно быть больше,когда картинка появляется померь" . Идеи мне не чужды-информации нет. Скорее и у ВАС нет. ИЗВИНИТЕ ! но ответы в Теме-сплошной ФЛУД. Пожалуйста, помогите, прошу прикладной информации этот пост перед закрытием темы удалю, чтобы не захламлять уважаемый мною форум. |
victorx 09/02/2016 12:11 |
EL7585 плохо изчешь ,тебе те времена когда страница по 10мин. грузилась |
iv-9 09/02/2016 14:57 |
Вот глянь, Т-Con с таким же шимом, очень похожий в этой части http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2035182.html#9691597, сколько должно быть на L1, какие Von, Voff, AVdd. А даташит, возможно, и не найдешь. Если не глина в обвязке или нагрузке течет, то сам ШИМ гуляет. |
STANISLAVR 09/02/2016 14:59 |
iv-9, Благодарю ! |
victorx 09/02/2016 19:20 |
STANISLAVR, iv-9, даташит на ее есть полное название EL7585STANISLAVR, откуда я знаю какое там точное напряжение,но на много больше чем 1.2(от 12до24) |
STANISLAVR 09/02/2016 19:32 |
victorx, Благодарю ! есть результат http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/121107/INTERSIL/EL7585.html
В моей обвязке отсутствуют Q1 и Q4 дополнение к описанию выше: в моменты кратковременного появления логотипа AKIRA на экране телевизора на контрольных точках появляются следующие значения Avdd до 10v и падает до 4.5v Von до 6.5v и падает до 3.5v при этом на индуктивности L1 рваная эпюра ВЧ колебаний амплитудой 5v. После чего видимо ШИМ уходит в защиту от дефекта в обвязке или его внутренний дефект срывает колебания. Мои дальнейшие намерения проверить L1, D1 заменой и как я понимаю проверить элементы умножителя напряжения на элементах С11-С14 и D12-D13 сборки. Всё изложнное относиться к прилагаемой схеме, а как это собрано в T-CONe попробую прорисовать. Кому удавалось ремонтировать этот ШИМ узел поделитесь, если секрет в личку. ШИМ заменить не смогу...Или может уже пора искать - заказывать новый T-CON. Спасибо. |
RA0AIO 11/02/2016 03:54 |
STANISLAVR, L1 замените, на точно такой. После того при отключенной матрице меряете Avdd=12 вольт, подключаете матрицу и если напряжение падает, вскрываете матрицу. А далее все цепочки с T-KON до боковых драйверов на предмет замыканий и особенно обрывов в стекле. Процесс ремонта этих панелей неоднократно описан здесь на сайте. Удачи. |
victorx 12/02/2016 09:28 |
STANISLAVR, Vin сколько? |
STANISLAVR 12/02/2016 20:06 |
RA0AIO, спасибо отозвались, как-то Вы не читаете мою информацию !? по вашей подсказке напоминаю выше изложенный ПОСТ
C отстёгнутым шлейфом (который к стеклу) Von-? = + 3.5v Voff-? = + 0.25v Vdd-? = + 3.3v Avdd-? = + 4.5v в моменты кратковременного появления логотипа AKIRA на экране телевизора на контрольных точках появляются следующие значения Avdd до 10v и падает до 4.5v Von до 6.5v и падает до 3.5v victorx, Vin сколько 5v |
STANISLAVR 12/02/2016 21:15 |
на контрольных точках нет утечки-(высокое сопротивление в обоих направлениях) подал внешний источник напряжения +12 v на Avdd, (потребляет 180 мА)
Вот в таком виде получил изображение с вертикальными цветными полосами изменяющимися интенсивностью и расположением… [URL=http://radikal.ru/big/bf7ae9535d354ab3a7b57aa1ff9d91d1] |
Иван Зенин 12/02/2016 21:22 |
STANISLAVR, что с остальными напряжениями, появились? (Я тоже эту передачу смотрел ). |
STANISLAVR 12/02/2016 21:38 |
Иван Зенин, для остальных, как минимум нужно иметь эпюру между L1 и D1 обозначенной LX и подать к умножителям .25 минут работает. Намереваюсь подать на Von 15v, Voff -5v. и Vlogic 2.5v , как подписано в схеме. и потом уже (снять не с чего) смотреть обвязку чтобы определиться с ШИМом. |
Иван Зенин 12/02/2016 21:47 |
Ну повод-то для радости уже есть - стекло целое. |
RA0AIO 13/02/2016 02:47 |
Я бы всё таки заменил L1 прежде чем подавать напряжения или по крайней мере измерил ее индуктивность. |
STANISLAVR 14/02/2016 10:21 |
В обвязке ШИМ DC/DC 7585ATL EL7585 позиция D1 на корпусе цифры 745 ГУГЛом нахожу такой вариант BD745 шоттки http://www.chipdocs.ru/pndecoder/datasheets/PHLPS/PBYR745.html
ВОПРОС: есть в разборке DVD используются ли в них диоды шоттки .Или блоки питания ПК системников (правда там ОЧЕНЬ большие. Спасибо. |
victorx 14/02/2016 18:25 |
STANISLAVR, диод шоттки определить мультиметром, кажет режиме прозвонки 100-250ом(обычный диод 400-700ом) |
STANISLAVR 14/02/2016 18:45 |
victorx, прибором ТЛ-4М выпаянный PBYR745 диод звониться в прямом направлении 8 Ом в обратном 2мОм. Выпаял из модема SS14 (по обзору-тоже ШОТТКИ) и у него переходы с таким сопротивлением. Спасибо! |
STANISLAVR 08/06/2016 18:53 |
В приложенной ранее схеме с обвязкой похожей на мою EL7585
1. Изъял индуктивность L1 2. Соединил контрольные точки Avdd и Von между собою и подал от Б.П. +12 V (если на Von подать схемные +15 V больше запас регулировки яркости) изображение появилось с чередующимися цветными вертикальными полосами-столбами. ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 19:55 3. На контрольную точку Voff ( не стал конструировать . А использовал зарядное устройство сотового телефона закрепив его на шасси рядом с материнкой) подал отрицательное напряжение -5V. Ток потребляемый этим участком схемы составляет 1 ма. Это напряжение устранило чередующиеся цветные вертикальные полосы-столбы. ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 19:56 4. При подаче в контрольную точку Vlogic +2.5 V кроме увеличения яркости я других изменений не увидел-поэтому не стал её запитывать. После выполнения методом «ТЫКА» вышеописанной работы телевизор возвращён владельцу и уже более месяца функционирует без порицаний, о чём ВАМ и сообщаю. Ещё раз выражаю благодарную признательность «проводникам» моей темы. СПАСИБО ! ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 20:02 |
