LCD Telefunken TX39EX1325 SAT не включается
llyova
11/02/2016 17:48
Telefunken TX39EX1325 SAT начинка Vestel.
main - 17MB95-2,1
процессор под радиатором
Nand H27U2G8F2CTR
SPI память 25L1606E
б/п - 17IPS20
наклейка на матрице - VES390UNВС-01.
Изначально телевизор не включался,моргал красным светодиодом.
Снял память ,почитал.
Содержимое сильно похоже на Toshiba 22``
Поставил память обратно в телевизор - не включается светодиод не моргает.Стал рассматривать плату ,а там отсутствуют элементы,видно удалил при монтаже-демонтаже.
У кого есть такая плата(17MB95-2,1) посмотрите номиналы .
Aleksandrburkov
12/02/2016 21:52
Может схемки помогут чем то !
Иван Зенин
12/02/2016 23:20
Типовое включение в телевизоре.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 23:32
Кстати, объём считанного маловат как-то. Флешка 2mb объёмом...
iv-9
12/02/2016 23:54
У него к тому же hex., должно быть в распакованном виде еще больше. Учитал флэшь. голливудская улыбка
llyova
15/02/2016 17:27
Флеш читал програматором postal.Програматор флеш определяет правильно.He писал,не стирал.Резисторьі на ногах 1,2,3 поставил 33 ома,Неясно что за резистор справа от флеш на картинке.Не получается отследить куда подключен,сплата похоже многослойная.Схему на 17mb95 скачал,но на плате мелкие детали не пронумерованьі и привязать их к схемке проблематично.
iv-9
15/02/2016 23:37
Неважно, чем читал, важно, как и что считал. Ты не считал ничего. Твоя прошивка в формате .bin должна весить 2 mb, в .hex еще раза в 2 - 3 больше. Другого какого-нибудь майна с SPI нет? Детали, как правило типовые. И прошивку проверь.
llyova
16/02/2016 01:25
Размер прошивки действительно неправильньій ,тормознул.В среду почитаю снова(до средьі не дома).
Повторяюсь,неясно что за резистор справа от флеш на картинке?Он к SPI вообще не подключен.Прошивку проверить что именно?
llyova
17/03/2016 18:05
В общем поставил резисторы по 33 Ома с ног микросхемы,непонятный резистор не ставил,запихнул разъем индикации поглубже - телик включается но без подсветки.Разобрал матрицу на предмет замены диодов подсветки ,изнутри увидел трещину в стекле.Телевизор в морг.Тема закрыта
REKKA
17/03/2016 18:13
как это телевизор в морг недовольство, огорчение неодобрение Матрицу может в морг ?
