LCD Panasonic TX-L32S10ES 14 мыргов
Oleg999
13/02/2016 15:02
Panasonic TX-L32S10ES шасси GLP24
A-board TNP8EA102
скалер MN2WS0059
hdmi ADV7470
sound LV4920
(проц допишу позже)
БП: SanKen PSC102756M
дежурка SK6210
ПФС(+400В) 2805 89M CC4C (?)
На питание А-маин SK6200
подсветка H7204
Симптомы: при включении частое мигание зелёного светодиода , слышно как запускается ПФС , зажигаются лампы , через 1-2 сек всё тухнет и красным светодиодом выдаётся ошибка - 14 мыгов.
Лампы подкидывал
+400В присутствует
дежурка +6В есть всегда
+12В и +17.5В на маин приходят
шлейф на матрицу откидывал
На звуковой микрухе закороток нет , питание приходит
На А-маин вблизи ADV7470 выход одного из стабилизаторов(SKZ HZ3) на землю сопротивление 1,5Ом. Сдувал этот стаб и ещё (пошагово) S1172B18 и SOi j11 в округе LV4920
Всегда картина не меняется ( старт ,стоп , 14 мыгов)
Подскажите плиз , куда копнуть дальше.
B.B.
13/02/2016 18:57
Oleg999 писал:
Поподробней эту фразу и о стабилизаторе, который почти накоротко. Что он питает и результат твоих замеров. Нет ли случаем фрагмета схемы?
Позиционные номера деталей надо указывать в теме.
jigulin
13/02/2016 18:59
ТС тебе же на Мониторе ответили: http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-l32s10es-14-info-585095.html
Копать в сторону замены процессора.
B.B.
13/02/2016 19:15
Если этот стабилизатор, то смотри сколько у него точек потребления. Вот и ищи, что приказало долго жить.
Oleg999
14/02/2016 01:10
Все три вышеупомянутых стабилизатора -позиции IC4511,IC4512,IC4512 питают ADV7470(IC4510) по линиям 1,8В и 3,3В. На замерах при включении они выдавали не более 0,58В.
Без статики наверное не обошлось , м/с аудиовидеодекодера похоже умерла
(По мануалу коды ошибок от 1 до13 , 14-ой нет. ?)
Oleg999
15/02/2016 23:31
На выход стаба IC4513(pin5) дал напругу 1.8 ^ 3.3V . Ток был 1А , потом упал до 0.4А . Ничего не взорвалось , не выстрелило и не нагрелось. Сопротивление участка выросло с 1.5Ом до 125Ом .
Телек заработал( стоял на прогоне весь день). Наверное какая-то ёмкость коротила
Юрий 72
18/02/2016 11:07
Oleg999, грей, охлаждай, дефект вернется, пока не удалишь подбитый...
