LCD SHARP LC-42SH7E-BK. проблема со звуком. | |||
| НПР 18/02/2016 22:21 |
Привет, аппарат SHARP LC-42SH7E-BK.
Состав: MATRIX: V420H1 - L15 Rev.C1 MAIN: SHARP EU 715G3535-3 Tuner: fqd1116me/bm-tpv T-CON: V420H1 - C15 INVERTOR: VIT70079.10 Rev:1 Пришел с отсутствием звука, после осмотра было обнаружено в обрыве резистор поз. номер (R625) (10 Ом) в цепи питания звукового усилителя TDA 8933BTW, 8-й вывод микросхемы при прозвонке показал почти короткое. Сегодня получил такую микросхему заменил звука по прежнему нету, питание на него приходит +24В, на входах сигнал есть, что означает 5-я нога микросхемы (ENGAGE)? на этой ноге ничего нету. По этой цепи стоит транзистор поз. номер (Q600) smd (1F)(bc847), транзистор рабочий, но когда его выпаять появляется звук, муть и регулировка работают нормально, без этого транзистора на 5-м выводе появляется напряжение +2,8В. Какова функция это транзистора? |
| Иван Зенин 18/02/2016 22:37 |
НПР, дополни свой пост составом и измерениями. |
| НПР 18/02/2016 22:40 |
завтра дополню, уже сил нету |
| Boris Gorbunkov 18/02/2016 22:54 |
| НПР 18/02/2016 22:59 |
Борис вы абсолютно правы, при включении есть щелчек, я как то не обратил внимания на это, что управляет этим транзюком не могу отследить цепь базы, почему нету схем майнов ![]() |
| Boris Gorbunkov 18/02/2016 23:13 |
НПР, http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sharp-lc-26sh7ru-bk вроде твой есть.
Свободно скачивается. |
| НПР 19/02/2016 14:09 |
Всем привет, не ужели процу MT5362ANG кирдык, по цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В, которое идет через R612 (22кОм) на базу транзистора Q600, если кратковременно закоротить базу транзюка с эмиттером появляется звук.
К стати Борис огромное спасибо за ссылку на схему. |
| Boris Gorbunkov 19/02/2016 14:14 |
НПР, а чо щелчки при ВКЛ сильно напрягают??? |
| НПР 19/02/2016 14:20 |
да в принципе нет но все же щелчки слышны ощутимо, их больше ни как нельзя обойти? хотя бы частично, чтоб не такие большие были, при чем щелчки только при включении, при выключении их нету. |
| Boris Gorbunkov 19/02/2016 14:23 |
Найди цепь на которой 3,3В появляется при переходе в РР и от неё запитай цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В, которое идет через R612 (22кОм) на базу транзистора Q600
Только ЭТУ ЦЕПЬ откинь от проца. ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 15:26 Или у тебя наоборот? 3,3 есть - звука нет 3,3 нет - звук есть. |
| НПР 19/02/2016 14:36 |
у меня получается что на выводе проца (AMP MUTE) 3,3В есть, а звука нет, если 3,3В нет звук есть. |
| Boris Gorbunkov 19/02/2016 15:05 |
Тогда ключ притули от цепи 3,3В чтобы было наоборот. |
| A-SERVICE 19/02/2016 15:08 |
Накрайняк собери схему на реле, и динамики через него подключи, что бы динамики с задержкой подключались ... |
| НПР 19/02/2016 17:21 |
не получается от щелчков избавиться ну бог с ними, что то не понятно как этот транзюк устраняет их. |
| Иван Зенин 19/02/2016 21:58 |
Он даёт задержку на время стабилизации питания. Если заметил, к нему много сигналов сходится, от детекта наушников до контроля за питанием. |
| НПР 19/02/2016 22:11 |
да заметил, сигналов много туда сходится, пока транзистор выпаян звук идет нормально, щелчек во время включения громковат, был бы хотя б по тише. |
| serega-64 19/02/2016 22:19 |
НПР, = сигналов много туда сходится=
Ну дык и посмотри где не то, там еще как минимум два транзистора участвуют и один хитрый лит.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 23:32 НПР, Судя по твоим сообщениям = по цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В=, откидывать пробовал? Вообще то вариантов соорудить задержку немеряно, даже с этой же элементной базой, что есть по схеме, не впихивая лишнего, думай, тело то перед тобой. |
| НПР 19/02/2016 22:33 |
Хитрый лит это который С624 (330х16в) |
| serega-64 19/02/2016 22:35 |
Да, но у тя похоже, что вот это = по цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В= ни как не вписывается в алгоритм работы. Или процу что то не нравится или кирдык, откинь и посмотри что будет. |
| НПР 19/02/2016 22:39 |
да, по цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В, только в дежурке напряжения нету, а в РР висит постоянно |
| serega-64 19/02/2016 22:41 |
При нажатии на пульте "MUTE", что на "по цепи (AMP MUTE)", меняется али как? Если не меняется, отрежь и смотри шо будет при вкл. в РР. |
| НПР 19/02/2016 22:56 |
толь ко что пробовал, значит в РР по цепи (AMP MUTE), напряжение 3,33В, при нажатии на пульте кнопки MUTE подсаживает до значения 2,83В, в дежурке падает до нуля. |
| serega-64 19/02/2016 23:00 |
НПР, Если все как говоришь - порт проца кирдык. А по сути с тобой устанешь, ей Бо, ты или делай шо нить или завязывай, вариантов решения накидали, мож приехать сделать?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 00:02 НПР, =толь ко что пробовал, значит в РР по цепи (AMP MUTE), напряжение 3,33В, при нажатии на пульте кнопки MUTE подсаживает до значения 2,83В, в дежурке падает до нуля.= Вот даже по этой инфе куча вопросов - где, что ("когда" уже известно) и дальнейшие действия. |
| НПР 19/02/2016 23:02 |
как долго такой проц протянет? |
| serega-64 19/02/2016 23:04 |
=как долго такой проц протянет?=
Еще раз спроси. Этт к гадалкам. |
| НПР 19/02/2016 23:10 |
значит будит работать пока с треском при вкл. а там видно будит, материнки такие есть интересно? |
| serega-64 19/02/2016 23:13 |
=значит будит работать пока с треском при вкл. а там видно будит=
А что, сделать то не судьба? |
| НПР 19/02/2016 23:16 |
проца такого у меня нету, да и выпаять и запаять новый обычной пояльной станцией думаю не получится |
